Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Sprężyny na wężach w 2025r to można powiedzieć że powiew świeżości
  2. Więcej info panie Wallec, max budżet, słuchawki otwarte/zamknięte, pady welurowe/skórzane ?
  3. Oczywiście że nie a co do wydajności to warto o tym od czasu do czasu przypomnieć gdyby ktoś zmieniał cpu bez stawiania świeżego systemu: https://ithardware.pl/poradniki/zmiana_cpu_poradnik_naprawy_windows-33461.html
  4. Za czasów krypto i chorych cen kart też płakali i dla niektórych świat się kończył zawsze mam polewkę z tego typu tematów, robienia zapasów czy kupowanie czegoś "na przeczekanie" scenariusz jak z filmu postapo.
  5. @Phoenix. chodzi o to że fluctus na tych 600-800 jest dość słyszalny a taki arctic na 600-800 prawie wcale to był przykład vero też ma podobne obroty w idle i lekkim obciążeniu a jest cichszy od supremo bo siedzi w nim stratus, także w jednym psu te 600rpm możesz być niesłyszalne w idle a w innym już tak, wszystko zależy od zastosowanego wentylatora samym rpm nie ma co się sugerować
  6. Pentium ostatnio pisał że sam nie wie po co mu ten cpu bo i tak w nic nie gra więc postanowił grać w OCCT A może to asrock już stopniowo podsmaża ten cpu
  7. Czyli w normie, zaskoczyłbyś mnie gdybyś coś urwał kładąc to na ihs dzięki za poświęcony czas i info Na gołych rdzeniach zapewne wydajność będzie lepsza niż na zwykłej paście czy PTM'ie tak samo jak w przypadku ciekłego metalu ale nie na czapce.
  8. Ja nadal nie rozumiem jakby miało coś dać w takim przypadku gdy ucegliłeś płytę i nie masz obrazu na monitorze na mobo która nie ma dualbiosu i możliwości flashowania przez usb z dedykowanym przyciskiem czytałem ten temat który podlinkowałeś jak coś
  9. @lukadd ja ciebie doskonale rozumiem, między innymi z tego względu wszelkie fluctusy z każdego możliwego miejsca swego czasu wyleciały z mojej skrzynki PS ja siedzę 10cm od budy jak siadam przy stanowisku do grania, do forum, filmów czy innych celów jestem 2m od budy na drugim stanowisku z przełączonym zródłem na TV
  10. Nie tylko w techlordzie solid jest za te 2299zł jeszcze w krsystem jest w tej samej cenie a to już jest 100% ogarnięty sklep
  11. no właśnie nie fluctus jest sporo wydajniejszy od P12 więc na tych samych obrotach pompuje więcej powietrza i szum jest bardziej słyszalny, P12 na 1500rpm jest nadal dosyć cichy a fluctus już wyje jak wściekły na takich obrotach, mam oba te wentylatory Jak Lukadd siedzi 10cm przy praktycznie pasywnej skrzynce to doskonale rozumiem że może taki zasilacz który w idle kręci 600-800rpm z wentylatorem o dużym przepływie powietrza usłyszeć, mimo to tak jak wspomniałem ogólnie to za te 430zł 1000w FM6 jest spoko ofertą z wyjątkiem audiofilów
  12. Tzn które biosy uceglają te płyty? najnowsze dostępne na stronie producenta ? jeśli tak to jakim cudem one się tam znalazły? Dobrze że powyżej 45zł, zaprogramujesz (lub nie) i zwrócisz - koszt operacji = 0
  13. To zależy od aio, druga sprawa że praktycznie w każdym możesz obniżyć obroty na pompie względem stock dość sporo a wydajność spadnie raptem o 2-3 stopnie, obroty obniżać możesz do momentu aż drastycznie nie wzrosną temperatury z powodu zbyt słabego przepływu cieczy Ja mam pompę tak ustawioną w idle że nie słychać jej wcale mimo tego że wentylatory w obudowie nie kręcą się wcale oprócz dwóch slimów na chłodnicy puszczonych na 500rpm.
  14. Popsułeś dzień wallcowi, wrzucił film pod pretekstem testu ryzenów który jest testem inteli core ultra a ty nie zwróciłeś uwagi na to że w jakiś 2 gierkach na krzyż po odpaleniu magicznej opcji w biosach dodanych po czasie i ostrej kalibracji dorównał 7800x3d tylko na pobór prądu
  15. Swoją drogą to masz jeszcze tańszego artcic freezer 36 który radzi sobie świetnie + ma bardzo dobrą kulturę pracy z racji zastosowanego wentylatora P12.
  16. Z DB to raczej mało to wspólnego ma z tego co widzę ale z Rycerzami Zodiaku jak najbardziej
  17. Nada się, sam taki posiadam + EZP 2019 tylko często przez klips nie czyta kostek więc i tak trzeba ją wylutować z mobo i wlutować do adaptera, jak nie masz czym to i tak Nie wiem co ty chciałeś zrobić biosem na pendrive po ucegleniu mobo w przypadku tej płyty skoro nie ma ona funkcji typu "flashback" i aby zrobić flash biosu wrzuconego na pendrive trzeba wejść do sprawnego biosu aby odpalić EZ flash
  18. Przy ryzenach różnice w blokach zawsze najwięcej dawały a pakowanie coraz to większych i grubszych chłodnic tyle co nic, 150w to nadal mało ciepła nawet dla 240mm
  19. Send1N
    Monitor
    Tzn w takim csie przykładowo można zauważyć różnicę mając 240-300hz zamiast tych 180 tam im więcej klatek tym lepiej i lecisz bez żadnej synchronizacji mimo wszystko ogólne wrażenie jest lepsze na 27" 1440p 180hz niż 24 @ 300hz
  20. Skoro masz jeszcze taką możliwość to jak najbardziej
  21. Może wstrzymaj się z zakupem zanim wymienisz siekierkę na kijek niech ktoś kto ma 9800x3d pod wodą puści OCCT na stock bez CO, może @MarcoSimone
  22. Przy normalizacji hałasu do 33db/a jak i na max rpm PR3 pro na procku który wybrałeś (9700x) na własnej paście wypada o 2 stopnie gorzej niż topka powietrzna - noctua nh-d15 g2 a względem deepcoola różnica zamyka się poniżej 1 stopnia moim zdaniem różnica żadna i lepiej pójść w sprawdzone wentylatory niż w loterię z wentylami od DC. Za chwile będziesz zakładał kolejny temat jakie wentylatory za fabryczne do AG620
  23. Wybacz nie zrozumiałem bo pisałeś że w 4 slocie dłuższy czas było wszystko ok więc pomyślałem że oba moduły wywaliły się w 2 slocie, obawiam się że już wszystko co można było sprawdzić zostało sprawdzone i bez podmiany części się nie obejdzie, na początek wrzuciłbym inny procesor testowo, masz możliwość zwrotu do 14 dni więc można przetestować bez poniesienia żadnych kosztów Na zwrot kasy za tego PC'ta i tak nie masz co liczyć z tego co pisałeś bo serwis nie stwierdził usterki więc zostaje kombinowanie we własnym zakresie.
