Send1N
    6 458
  1. Nie będzie 88w tylko właśnie 76 max bo tyle wynosi PPT dla tego cpu na początku tego roku miesiąc czasu używałem boxa z ryzena 2600 na 5800X3D i w gry dało się grać ale przy full load moment osiągał temperaturę wrzenia nawet z combo strike 3
  2. Ale tutaj autor miał fizycznie uszkodzoną kartę przecież nie przyjmuje sterownika producenta = uszkodzone gpu.
  3. Akurat w tym wypadku leven wiedział co pisze bo sideband regularnie używa słowa "bambol" można zobaczyć w temacie sterowników nv czy głównym wątku rtx 50x0
  4. "MY" ? ja od 2 lat nie mam nv a przez ostatni pół roku z ich sterami był totalny cyrk bez żadnej zabawy w OC/UV i to jest fakt
  5. Dobre sobie polecam zaglądnąć do wątku o sterownikach nv na tym forum
  6. Takiego określenia niektórzy używają jako błąd, my też tak na słabych graczy w multi mówimy ze znajomymi
  7. A miałeś 4060Ti więc to jakiś bambol w inno musi być w takim razie, nigdy nie miałem problemów po zmianie krzywej wentylatorów jak i zrobieniu uv na tablicy z działaniem trybu pasywnego na kartach nv innych producentów
  8. Wracając do pierwotnego tematu to ktoś z was zaobserwował to samo u siebie że jak grzebnie przy krzywej to traci możliwość korzystania z trybu pasywnego? pytam bo albo leven nadal nie wytrzeźwiał po sobocie albo jest jakiś zgrzyt na tle AB - blackwell
  9. @Jedi88 gdzie on młody jak po czterdziestce to już dziadostwo akurat Side na temat kart graf ma spore pojęcie a w przypadku sterów szczególnie amd kiedyś vs od premiery pierwszego rdna to jest przepaść na plus
  10. XFX ma lipne wentylatory może i mają najniższe temperatury pamięci i sam rdzeń też ma dobre ale dzwięk wytwarzany przez same śmigła jest kiepski, lipton ostatnio robił test i wychodzi na to że nic się nie zmieniło od kilku serii, warto zwracać uwagę na dBa w stosunku do rpm U mnie na zaledwie 1300rpm karta zagłusza wszystkie inne wentylatory w obudowie razem wzięte (xfx 6950xt) i znajomy miał dokładnie to samo w przypadku xfx 7900xtx
  11. No to rozglądaj się z sapphire pulse albo hellhoundem mają najlepsza kulturę pracy obie można mieć w okolicy 3000-3100 (zależy od sklepu)
  12. Zamiast Gigabyte czy tego XFX wez sobie pulse https://www.morele.net/karta-graficzna-sapphire-pulse-radeon-rx-9070-xt-16gb-gddr6-11348-03-20g-14732579/ w testach najcichsza wersja ze wszystkich + trzyma dobre temperatury, XFX też jest głośny, warto rozważyć jeszcze hellhounda ale skoro zestaw ma być z moreli to w tym sklepie jest przepłacony
  13. O ile ten test jest wiarygodny bo taka noctua NF-A14x25 G2 wypadła jakoś nadzwyczaj blado w ich teście w pewnym momencie ma gorsze osiągi na radiatorze od BQ light wings i pure wings? jakoś nie kupuje ich wyników
  14. Te stery wprowadziły oficjalne wsparcie fsr4 do cp więc raczej nie musisz już z optiscalera korzystać
  15. Patrząc na to że od dawna się tak nie uśmiałem jak na tym https://www.filmweb.pl/film/Wielki+Stach-2007-290713 a stacha dopiero 4 miesiące temu obejrzałem pierwszy raz jestem skłonny uwierzyć że niewidzialna walka może być warta obejrzenia i też wlatuje na listę
  16. Dzisiaj w nocy obejżałem 28 years later https://www.filmweb.pl/film/28+lat+później-2025-126239 całkiem niezły oryginalne kadrowanie jak i styl pracy kamery mnie na początku zaskoczyły aż pobrałem inną wersję aby sprawdzić czy aby nie mam wersji CAM
  17. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Od light wingsów wizualnie prezentują się o niebo lepiej, natomiast w LW łożyska nie słychać wcale po przystawieniu ucha do silnika a w tym TR owszem ale na tyle cicho że jest to do przyjęcia, w takiej kasie spoko wentylator, ma też możliwość szeregowego łączenia i antywibracyjne rogi
  18. Tzn co zrobiłeś że działało? rozumiem że "odznaczyłeś" ramkę tam gdzie fan speed zatwierdziłeś i pojawiło się 0 a wentylatory stanęły?
  19. Jak z samym freesync nie masz tearingu to niczego tym nie poprawisz a tylko pogorszysz, przecież różnica na tym wykresie jest między v-sync, jak masz monitor 240hz ustaw limit klatek na 237 i zostaw włączony tylko freesync reszty nie ruszaj
  20. Względem v-sync + freesync może i owszem ale nie względem samego freesync z samym freesync/g-sync z lockiem klatek o te 3 mniej niż odświeżanie ekranu masz tearing? bo ja nigdy nie miałem bez dodatkowej synchronizacji.
  21. Nie koniecznie lepiej tylko po prostu łatwiej bo możesz ulepić z tego np kulki położyć na danym elemencie i spłaszczy się do odpowiedniej grubości, w przypadku tradycyjnych termopadów musisz dobrać idealnie odpowiednią grubość + dochodzi jeszcze jego twardość, istnieją przypadki że została dobrana idealna grubość ale dany osobnik kupił dużo twardszy pad niż to co fabryka dała przez co na rdzeniu były gorsze temperatury niż przed rozbiórką z racji gorszego docisku.
  22. Jak masz monitor z obsługą freesync/gsync to nie dokładasz do tego żadnej innej synchronizacji
  23. Jak zaznaczysz "override zero fan speed with hardware curve" to też nie działa? kurde nie mam teraz afterburnera bo mam radka ale pamiętam że na kartach nv też czasem nie działał mi tryb pasywny po edytowaniu krzywej i wystarczyło zmienić jedną opcję tylko zapomniałem co to dokładnie było jak klikniesz tą obramówkę "fan speed" z kółkiem zębatym z lewej strony i zatwierdzisz to nie pojawia się wtedy 0% w idle zamiast 30?
  24. Zrób drugi profil z własną krzywą a pierwszy zostaw na auto i przed graniem będziesz aktywował profil nr2 a po grze przełączysz na 1 i po problemie
  25. Nie uceglisz, nawet gdyby ci się jakimś cudem to udało to puszczasz obraz z integry mając kartę w slocie i flashujesz innym biosem tylko po co się w to bawić jak krzywą możesz zmienić sam w ab
