8 795 -
Składak do 5k - pomoc w dobraniu zestawu
Send1N odpowiedział(a) na Spindender temat w Zestawy komputerowe
Tak też można zrobić na pewno będzie to lepsza konfiguracja niż 3x front 1x tył -
Zamiast pytać ile trzeba dać bo to zawsze jest niewygodne pytanie to napisz po prostu jaki max budżet możesz przeznaczyć na zakup od razu mówię że jeżeli wymagasz lapka z systemem to sklepy sobie doliczają po 500-600zł, więc bez systemu jeżeli wgrasz sobie go na własną rękę dostaniesz lepszy sprzęt w tej samej kwocie.
Oprócz tego co panowie wyżej pisali dołóż sobie opcjonalnie jeden wentylator jako wyciągający na górę i przykręć go jak najbardziej od lewej strony (nad radiatorem sekcji zasilania procesora) a nad ramem zostaw puste miejsce, czyli 3x z frontu wdmuchuje 1x z tyłu wyciąga, 1x góra wyciąga. -
Ciche chłodzenie pod CPU na AM5.
Send1N odpowiedział(a) na Gwiazdoor temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Phantom spirit masz za 139zł, wiszą już oda dawna w takich cenach, chłodzenie kapinkę lepsze od assassyna https://www.amazon.co.uk/Thermalright-PS120SE-TL-C12B-Technilogy-Bearing/dp/B0BNGWFVQF/ref=sr_1_10?crid=21A20RRPBBA6Y&dib=eyJ2IjoiMSJ9.UWMIa38ONDjXHJpvCIJTFm7lzhjyIUtVRmHSIcnvN4PPaAgFHNWjeJVp3Y1z_KZEIVm9hMj3MtFzL_xAhAwstk9o9NSJ3Z1cdApnsETn6EDwZMSJnkhFF6qKjMt2UDTG25vf1pvuoqeYemNYcBJjTsTrR4rSfE_gkFu5GlkaKf6SNpQAud6GWOyu6YTltkiPxkGThDWR7VLXfGlSTJXDB69uqtTTZ6uWsiTTgGqEMqk.LPs1QT0uk3XiNHFki9M_y2UNd3BC5veYrnK0ETUJmG8&dib_tag=se&keywords=phantom%2Bspirit%2B120&qid=1765677635&sprefix=phantom%2Bspirit%2B120%2Caps%2C108&sr=8-10&th=1 -
CORSAIR RM1000x lekkie stukanie
Send1N odpowiedział(a) na Tankietka temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Nie, czy będzie wentylatorem do dołu czy do góry dobremu wentylatorowi nie robi to różnicy Mnie natomiast zastanawia bardziej to że u autora startuje wentyl jak ryzen zaboostuje w przeglądarce przecież to jest jakaś komedia jeżeli to jest normalne zachowanie dla tego modelu a nie wadliwa sztuka to nigdy bym nie wziął tego zasilacza... -
Wystarczy, ten procesor nawet słabsza fera ogarnia ale do 200zł możesz kupić lepsze chłodzenie niż ten fortis np Pure Rock 3 Pro, Thermalright phantom spirit czy Perless assassin.
Niektóre modele gigabyte nie dostały wcale curve optimizer także twoja płyta może być jedną z nich zawsze masz jeszcze apkę pod windowsem "PBO2 tuner" i możesz jej użyć, warunek jest taki że musi działać w tle po uruchomieniu systemu.
Niestety nie mogę się z tym zgodzić z resztą widzę że już kilka osób ci na ten temat odpisało w codzie konkretna przewaga radeonów ciągie się już kilka lat i nic się nie zmieniło do dnia dzisiejszego jak przykładowo 9070xt i 5070ti to ogólnie równe karty w rasteryzacji to w codzie jest dosłownie przepaść na korzyść radeona.
Radeon 9070 (XT) - na jakich pamięciach jest Twoja karta - Hynix/Samsung?
Send1N odpowiedział(a) na radzio_z temat w Karty graficzne
To jest jego stary -
Buntownik z wyboru 1997 https://www.filmweb.pl/film/Buntownik+z+wyboru-1997-21 przyznaje się bez bicia że dopiero wczoraj nadrobiłem tego klasyka, świetna rola Damon'a to jeden z tych filmów które po prostu trzeba zobaczyć.
U mnie jedna 140stka nie wytrzymała nawet roku w poziomie zaczął się tłuc to nawet terkotanie nie było tylko coś innego + W PULL wydają dźwięk kosiarki
Czyli co problem był z samym włącznikiem? pewnie jakaś wilgoć się pod niego dostała i zwiera, jest szansa że po dostaniu się do płyki z włącznikiem, przeczyszczeniu izopropanolem i wysuszeniu będzie ok. Wystarczyło po włączeniu pc szybko wypiąć kabelek pwr on od płyty bądź wcale go nie podpinać i odpalić kompa poprzez zwarcie pinów jak wszystko siedziało w obudowie bez wyciągania
Jaką masz dokładnie tą b450?
W amd przykładowo masz pokazane wszystko i pamięci są cieplejsze niż hotspot w obecnej gen
Tak to są dokładnie te same -
No i arctic przed czy za przeszkodą w trybie push przede wszystkim w pull gdzie większość nawet 4x droższych wentylatorów ma problem z nieprzyjemnym hałasem P12 nie ma z tym problemu dlatego freezer 36 ma świetną kulturę pracy, P12 nawet na 1500rpm jest cichutki dmuchając w radiator. Polecam testy Bartka na słuchawkach -
ten z dopiskiem SE ma minimalnie mniejszy radiator niż zwykły czy EVO z podświetleniem na wentylatorach (różnica na poziomie błędu pomiarowego) - wysokość radiatora 155 vs 157 -
Arctic freezer 36 radzi sobie bardzo dobrze na ryzenie i ma dobry wentylator, będzie też cichy bo P12 który na nim siedzi ma topową kulturę pracy jeżeli chodzi o umieszczenie przed czy za przeszkodą. Tu masz test freezera od ogarniętego gościa: jak coś to wersja z dwoma wentylatorami niewiele zmienia także jak wybierzesz z jednym też będzie ok. -
Kończę obecnie testy zestawu z ryzen 9 7900X beż żadnego ujemnego offsetu zwykła fera 5 ogarnia ten procek w cinebenchu, benchmarkach czy podczas grania, dopiero jak odpaliłem OCCT czy prime to nie daje rady ale jest opcja w biosie dla leniwych jak ustawienie dławienia termicznego przy 65 / 75 lub 85c, ustawiłem tą od 85 w razie jakby gościu miał jakiś upał w pokoju i z bani. Także takiego 7700 to nawet chłodzenie pokroju spartan max ogarnie ale jak już brać to nie ograniczałbym się do minimum, phantom spirit będzie nieco wydajniejszy, pure rock pro ma lepsze wentylatory. -
No to skoro jest taka możliwość to nie wiem z czym autor ma problem aby ustawić tak żeby wentyl nie startował do tych 500w myślałem że tak się nie da zrobić, przy połowie mocy wersji 1000w to niech sobie startuje i nawet terkocze i tak reszta kompa to zagłuszy -
Bardziej mi chodzi o to o czym autor wspomniał, że wystarczy jak 7800x3d dostanie nagłego skoku temperatury co jest normą na ryzenach wystarczy odpalić przeglądarkę a z tego co zrozumiałem to już wtedy załącza się wentyl w tym rmx i terkocze jeżeli to jest prawda to dla mnie to jest bez sensu rozwiązanie. Nie miałem nigdy tej wersji z pokrętłem tylko starego rmxa i takich cyrków nie było. -
Jak grasz w w COD'a to tam 9070xt spuszcza konkretny łomot 5070Ti osiągając wydajność 5080 a czasem i wyższą, reszta tytułów to i tak gry multi więc RT czy generator klatek cię nie powinny interesować, ja bym zostawił co tańsze skoro wyrwałeś tego radka za 2200 to był to konkret deal
@fuzz jakoś to do mnie nie przemawia co wkleiłeś, od lat są dostepne zasilacze w których wentylator nie załącza się wcale np do połowy obciążenia czyli jak masz taki 1600w to w 99% konfiguracji gamingowych nie załączy się nigdy a w przypadku tego rmx gość coś pitoli o gromadzeniu się ciepła przy obciążeniu na poziomie 5-10% -
Co do 2 wierz to to że na chłodzeniu są dwa wentylatory nie znaczy że będzie głośniej, wszystko zależy od ustawienia krzywej, na max obrotach jeden wentylator będzie głośniejszy niż np trzy ustawione na jakiś sensowny rpm https://www.ceneo.pl/182333312 amd.com/en/support/downloads/drivers.html/chipsets/am4/b550.html lub na amazonie znajdziesz taniej
