maxmaster027
    3 082
  1. Na przyspieszenie pamieci chyba ustawienie odpowiednie nitro moze wplynac, ale nieznacznie
  2. Różnice są, ale chodzi mi o to, że FPS na x3d jest i tak bardzo wysoki.
  3. Mam 11800H 10nm, wraz z stuningowana pamiecia 3200 cl 16 gear1, leci 4.8Ghz ale ograniczone do 4.4 all core cicho chlodnie w miare szybko. Dobry procek Praktycznie wszystkie kości dual rank to są m-die, te w okolicach 8k lub powyzej tez. Z tym, ze to sa lepsze m-die nie te co wczesniej, drugi wypust. Maja dobre czasy, nie sa zle + zaleta lszybszego dostepu z racji 2 stron na kazdym sticku. Ponoć firma Patriot testuje prototypy szybkich pamieci takich jak CUDIM 9600 itp z hynixami A die zamiast m-die, z tym, że dość mocno naciskaja na IMC i przy tych predkosciach moze nie byc sensu wypuszenia tyhc kosci.
  4. VSOC smu 1.3v tak na pokaz. Ogolnie to ten sam kontroler. Troche boli ta sztuczna blokada na serii 7000 do 80x. Choć początkowo to max był 6200 potem odblokowali te wyzsze predkosci do 80x wraz z AGESA 1.0.0.7a
  5. Nic nie musisz robić. Możesz nawet nie ustawiać EXPO tylko korzystać z JEDEC 4800 40-40-40-77, i tak nie bedzie bottlenekiem nawet dla 4090 w 2k. Jeżeli natomiast grasz w wymagajace gry, albo używasz rozdzielczosci 2k z DLSS balance/perf lub FSR balance to mozesz pozmieniac pare rzeczy. -CO, LLC(load line calibration), ten boost + 200 nic nie daje przy szynie 100 bo procesor ma limit na 50.5x. Pomaga natomiast jakbys mial np ECLK 110 i dał -350, aby miec stabilne 5200Mhz. Pamieć 6000 cl30 expo on jest ok, mozesz wejsc do biosu w ustawienia pamieci sprobowac zmienic/ustawic 3parametry CL 28 tRFC 512, tRFEFI 65535, i nic wiecej nie ruszac. Powinno dac około 2-4% wydajnosci extra ponad to co masz. Procesor moze działac z niższym -CO poprawnie w przypadku wolniejszych pamieci, dla przykładu moj egzemplarz jak ustawie 4800 wlacza sie -60, a stabilny jest chyba cos kolo -38-40 przy tej predkosci. Także musisz sprawdzic, do tego używasz ycruncher, mozesz rowniez odpalic AIDA64 sa tam krotkie benchmarki np SHA i Julia jak i pare innych ktore potrafia zresetowac komputer w przypadku zbyt niskiej wartosci napiecia zasilajacego na procka
  6. Pewnie Hynix A pozwoli na wszystko od jakosci kosci zalezy jaki napiecie bedziesz musial zapodać. Ostatnio sprawdzalem mocnej zacisniete nastawy i 0 efektu na FPS, w zasadzie jakby nawet gorzej. Jeżeli chodzi o tRRDS i tRRDL lepiej zostawic na 8, tFAW na 32, tWTRL 24 tWTRS 6. Najwazniejsze timingi to tCL, tRC, tRFC/tREFI,
  7. Też czekam na MS2024, ale nie wiem czy bedzie warto, TM16k + yoke + VR sie grzeje, no ale pytanie czy beda 3d budynki zeskanowane jak w Google earth VR, bo jak nie i ta sama lipa co w MS2020 to smutek
  8. Ja w RDR2 lubie koniki, oswajasz je gwizszesz wsiadasz do pociagu one biegna za Toba fajnie to wyglada
  9. Zestawienie z redita może komus sie przyda. Fajne czasy FPS za darmo
  10. Tak jak masz CS subskrybuj i automatycznie pobiera, potem workshop i play, moment i odpala sie benchmark
  11. To nie problem, tylko sugestia, że mogloby byc np. na dole bo jest raczej uzywane sporadyczne
  12. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3240880604 zrob sobie LOW i HIGH preset, u mnie 835fps i 648fps. Fajny tescik bo każdy moze zrobic, i porownac sobie ustawienia w obrembie jednej platformy lub inne konfiguracje
  13. Witam. Z grubsza to ten dział administracja na wierzchu sporo miejsca zabiera. Tak poza tym to +
  14. A robiles tego nowego benchmarka z CS2?
