maxmaster027
    4 105
  1. No ok fajnie to wyglada, z tym że zyskujesz dokłandie 0 fps a nawet tracisz dajac np tWTRS\L 2 zamiast 4/16 nawet 6/24 daje to samo. podobnie jak tRDRDSCL i tWRWRSCL ja moge dac sobie 4 i 1, niczego to nie zmienia nawet daje bardziej rozstrzelony FPS. Masz dobre pamieci bo riobia to z GDM disabled, aczkolwiek moje tez zrobia 1.55V GDM disabled, z tym ze to zbyt wiele nie daje, a potencjalnie gdzies to moze error wyskoczyc (byc moze cos daje wydajnosci w niektorych sytuacjach) . FPS daje tCL tRCDWR tRP tRAS tRC, tRFC tREFI reszta timingow powinna byc ustawiona poprawnie zacieśnianie ich fajnie wyglada gowno daje tak samo jak tFAW 16...fajnie wyglada ale 20 to absolutne minimum na AMD sa plyty co pozwalaja dac jeden ale i tak procesor to rozpoznaje jako 20 Fakt ze kości masz pierwsza liga. Ja dzisiaj sprawdzilem czy wszystko smiga bez bledow no i jest ok. Łatwiej
  2. A grasz z frame generation? Ja np gram i nie czuje absolutnie zadnych dropow czy dipow a gra pokazuje 1%low nisko, poniewaz to jest polowa FG, jak FG wylacze to wtedy 1% low jest w granicach 10% sredniego FPS. Jak widzisz 1% low jest dokladnie taki z czego FG czerpie bazowy FPS, po czym jest podwajane. Mimo że gra ma średnio 80-100fps a 1% low jest 40-50 to absolutnie nie ma zadnego tearingu czy spadkow wydajnosci, jakichkolwiek problemow caly czas plynnie działa Na takich ustawieniach gram tzw preset overdrive 4k grałem na tym najnowszym modelu transformer gra sie wysmienicie, nie wiem czy jakakolwiek druga gra jest tak dobrze zoptymalizowana co cp77
  3. odinstaluj cały MSI afterburner lacznie z Rivatuner statistic server, potem zainstaluj sam MSI bez statisic, sciagnij i zainstaluj apke od nvidii frame view, tam tez sa 1% low tzn spadki, i sprawdz czy dalej one występują. Bo bylo sporo info na temat tego ze to wlasnie apka od MSI odpowiada za spadki i dipy
  4. tRFC2 i TRFCsb dzialaja na intelu, na AMD mozesz sobie wklepac cokolwiek
  5. Najlepsze timingi mielące TM najszybciej i dajace najwiekszy FPS vs Jeszcze mocnej zaciesnione timingi, sa dalej bez bledow ale FPS jest gorszy, dłuzej rownież mieli TM znaczy ze sa wolniejsze To jest nowsze TM, a zwykłe tm przemieliło w blisko 2min dluzej ========= TestMem5 Log File ========= Customize: Extreme1 @anta777 Start testing at 20:30, 1.7Gb x16 Testing completed in 1:11.49, no errors. Prawidłowe timingi ========= TestMem5 Log File ========= Customize: Extreme1 @anta777 Start testing at 19:16, 1.6Gb x16 Testing completed in 1:10.10, no errors.
  6. Jak dasz 4k i 60fps w jakiejs grze, to nie bedziesz mial nawet roznicy miedzy 7500F a 9800x3d...to jest 12-14% szybsze od normalnego XMP 6000 cl32
  7. Na takiej samej zasadzie jak podkrecanie 8700G, ten procesor od AMD ma taki kontroler że działa 9600Mhz cl 40. Mimo tego nikogo to nie interesuje bo ogolny FPS jaki ten procesor daje w grach jest mniejszy niz 7800x3d z ddr 4800 40 40 40 *JEDEC. Tak samo z Intelem. W parze z wysoką wydajnoscia i OC pamieci musi isc architektura procesora i dawac wymierne korzysci w FPS. Mylisz sie Różnica miedzy XMP 6000 CL 32 a np 6200 czy 6400 CL26 i zaciesnieniem drugorzednych timingow jakie tutaj wklejamy to jest czesto 12-13%. Nawet na glownej miales dzisiaj test lexarow, a tamte timingi nie sa tak wyzylowane jakie tutaj postujemy.
  8. Dokładnie. W skrócie. Ceny sa jakie są bo to nVidia je wykreowała. Jeżeli Asus czy MSI maja takie ceny swoich 5080 tzn ze nVidia na to pozwoliła. Cały supply chain jest tak mały ponieważ wpływa to na sztuczne podwyższone zainteresowanie kartami. Wszystko sie wywodzi z tego, że AMD nie daje rady. A samo DLSS 4.0 jest tak dobre ze karty z serii 4000 zyskały sporo tym bardziej ze jest ich coraz mniej w sprzedazy (nowe sztuki)
  9. Aa ok Ja mam teraz cos takiego, potem jeszcze moze sprobuje obnizyc SoC ten rdzen -30 dziwne ale jest najchlodniejszy i to o 5C mniej ma niz reszta :O @ju-rek Jednak zostaje 1.27 na tym działa stabilnie. Ostatni rdzen -30 najchlodniejszy. Udalo sie -43 reszte wrzucic. Srednie taktowanie przy VT3 to 5270Mhz i nie schodzi całkiem ok. VT3 1 iterecja VT3 3 iteracja
  10. Niezly bin, to powyzsze(pierwsze) moj robi na 1.55 VDD, pewnie tamten bin U8200 zrobily ponizej 1.5VDD A jeżeli ten F5 6400 jest lepszy od mojego, a wspominales ze nie ma podjazdu do tych 8200 to trafiły Ci sie golden sample
  11. Nawet FE nie jest takim paździeżem. Masz MSRP 10300 vs 5200, cena jest ok. Dodatkowo masz w FE ciekły metal na 5090 w 5080 jest pasta. W tej cenie (bo o to chodzi oczywiscie) nie jest tak zle. 5080 jezeli kosztuje 5000zl jest ok, tak samo 5090 jezeli kosztuje 10k zl to nie jest tragedia za tak mocna karte z 32GB vram
  12. @ju-rek Widzę, że są podobne do moich też robią takie czasy chyba na 1.54 VDD i VDDq 1.4 Ja sie skumałem, że to jednak tylko 1 rdzen odstaje od reszty (choc patrzac na temp to jest podobna)
  13. Nie no 5090 FE, ma troche lepsze chlodzenie, bo płytka do rdzenia jest niklowana i uzyty jest ciekły metal. Dla 5080 FE jest pasta i płytka miedziana. Także 5090 FE to nie taki paździeż
  14. To bierz 5090 tam masz jeszcze mniej. 100/91 =1.099, 5080 57/51=1.1177 na 4090 jest 1.25. Wynika to pewnie z tego ze 4090 bardziej dropi zegary przy wlaczaniu wiekszej ilosci CUDA. Sytuacje te poprawia np overclocking +250Mhz Wtedy nawet jak wiekszosc CUDA bedzie renderowac to zamiast miec jak wczesniej 2.6ghz bedzie trzymac 2.85Ghz co wplynie na lepszy minimalny FPS
  15. 5000k to 5 000 000 zl tyle bym nie dał
  16. Z tym że te karty byly w cenach od 2500 do 3500zl , taka byla cena i mozliwosc kupna nowej ba nawet gry dorzucali w pewnym momencie warta 250zl. Wiec tutaj bardziej chodzi o cene. 5000zl za 5080 to jeszcze ujdzie, ale wiecej to po prostu sie nie spina jakkolwiek w oplacalnosci
  17. Przy ddr 8000 tak wyglada nie dropiące 5425 Mhz (z racji niskiego CO) zatem 5225 Mhz powinno miec powyżej 1400pkt okolo 1420. Jeżeli masz mniej to najprawdopodobniej temperatura. Tak wyglada niedropiące 5425Mhz w CB 23, 24550 przy 8000. Zatem trzymajacy Mhz 5225 9800x3d powinien miec okolo 23600pkt.
  18. no tyle ze chlodniejsza i masz MFG 3x i 4x...tak pozatym to 5090 zupełnie inny poziom. 32GB panie...o czym tu w ogole mowa...ja wiem ze to sarkazm
  19. Ty dostales te 5090 w koncu czy nie? bo juz tyle czasu minelo..w tym benchmarku nie widze postepu
  20. haha, no to tutaj wystarcza tylko 2 RTX 5090, koszt 20500zl, procesor bylejaki np 9700X, najtanszy ram 128GB np 4x32 2:1 7000mhz. lub cos takiego 1500zl proc 1500zl plyta 1000zl =3500zl + zasilacz 1000zl = 4500 + 20500 = 25000zl troche jeszcze brakuje do 90000 ...przy sprzedazy tego zarabiaja 65000
  21. Karta powinna normlanie nawet patrzac po historii 4080Super, byc w cenie po okolo 2msc od premiery -10% msrp czyli jakies 4800-4700zl. I tak to wtedy jest ok. No ale bez przesady nie 7000 czy 10000 zl a nawet wiecej jak jeden sklep mial 13i zl za 5080...
  22. zamontuj jakis wentylator mały temperatura spadnie o 10C
  23. To jest zależne od napięc i predkosci i timingow ramu. Zauwazyłem, że 9800x3d troche inaczej działa z ramem. 8000 daje 72FPS w MSF2020 na helipadzie w nowym yorku. 7800x3d z 8000mhz dawał 61FPs, z ramem 6200Mhz 7800x3d dawał 59fps, natomiast 9800x3d daje z ramem 6200 aż 74fps. Nie wiem z czego wynika ta roznica. Ale jak mowia ze maja stutternig to pewnie tak jest. Mozliwe ze nie ma co tak timingow wyciskac
