Witam.
Fera 5 dual
Zamontowałem chyba jakiś wiatrak źle, bo przed nałożeniem pasty, była mniejsza temperatura :E
teraz 96stopni, wcześniej 86
(pasta grizzly)
czy ta instrukcja jest dobra :E ?
Zamontowałem CHYBA? tak jak strzałki pokazują na niebieskim screenie
chłodzenie dociśnięte na maxa,  już nie szło bardziej dokręcić.
na 4 screenie strzałki są w dobrą stronę, ale napis jest odwrotnie niż na filmiku, no ale strzałki ważniejsze niż napis? = >
Edytowane przez Guli
  • Guli zmienił(a) tytuł na 96stopni - Fera 5 Dual fan
No właśnie nie lubię tej techniki "ziarna" :E więc dałem jak zawsze od xx lat czyli po całości praktycznie   i rozsmarowanie czymś płaskim (małe przeswity gdzieś były) moze dlatego?
p.s
ten biały tak był, dobrze jest?
a i dodam, że w pokoju tylko 24, a aobudowa otwarta - żeby chłodniej było i nawet grafike dałem na 90% prędkości, żeby mniej ciepła wytwarzała
zrobiłem "test kartki" i masz na screenie
prawy wiatrak wciąga kartkę do środka
a ten po lewo wypycha ją na zewnątrz, czyli chyba ok?
49 minut temu, Dirian napisał(a):
Jest dobrze jesli chodzi o przepływ
Dodam, że wcześniej miałem pastę od FERY z zestawu, a teraz nałożyłem Grizzly,
No, ale przecież niemożliwe, żeby z aż tak skoczyło przez "jakość pasty" gdzie w teorii grizlly powinna być ciut  lepsza
hm moze rzeczywiście przez te małe prześwity co zostawiłem na cpu jest taka temperatura? :O
zaraz
to zdemontuje od nowa i nałożę cienką warstwę po całości cpu
Może głupie pytanie, ale czy folię montażową zdjąłeś z coolera? :D Tam chyba jest przezroczysta folia ochronna. Dodatkowo kołki montażowe dałeś odpowiednie, od zależności jaki socket posiadasz?
