Gość Grzegorz Opublikowano 13 Maja 2020 Opublikowano 13 Maja 2020 Witam, od początku używania dysku SSD Plextor M6V czasami występuje bluescreen lub też zacięcie się systemu. Prawdopodobnym powodem tych dolegliwości jest odłączenie się dysku ssd na którym jest system, ponieważ po restarcie wyskakuje informacja no bootable device .... BIOS nie widzi podłączonego dysku mimo że nie był ruszany. Rozwiązaniem jest odłączenie przewodu SATA od płyty i wpięcie ponowne, wtedy BIOS widzi dysk i można wybrać dysk do bootowania. Po tych operacjach system wraca do normy. Wcześniej problem występował przy graniu jedynie w minecrafta z dużą ilością modów (coś z java) a przy innych grach problem nie występuje. Przestałem grac w minecraft wiec nie robiłem nic z tym tematem. Dziś jednak chciałem zainstalować SciLab i podczas instalacji bluescreen SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. Zauważyłem że przed instalacją były do wyboru moduły do instalowania w tym JVM Module w tym JAVA Runtime. I teraz moje pytanie czy spotkaliście się Państwo z podobnym problemem, czy istnieje jakieś rozwiązanie? Może dysk jest jakiś wadliwy? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pan Mateoo 563 Opublikowano 13 Maja 2020 Opublikowano 13 Maja 2020 Moze nie dysk jest wadliwy lecz kabel? I od kiedy problem występuje? Czy dysk jest jeszcze na gwarancji? Czy przed wystąpieniem problemu zauwazylem jakies niepokojące oznaki?
EcKo!? 60 Opublikowano 23 Maja 2020 Opublikowano 23 Maja 2020 Dnia 13.05.2020 o 12:03, Gość Grzegorz napisał: Witam, od początku używania dysku SSD Plextor M6V czasami występuje bluescreen lub też zacięcie się systemu. Prawdopodobnym powodem tych dolegliwości jest odłączenie się dysku ssd na którym jest system, ponieważ po restarcie wyskakuje informacja no bootable device .... BIOS nie widzi podłączonego dysku mimo że nie był ruszany. Rozwiązaniem jest odłączenie przewodu SATA od płyty i wpięcie ponowne, wtedy BIOS widzi dysk i można wybrać dysk do bootowania. Po tych operacjach system wraca do normy. Wcześniej problem występował przy graniu jedynie w minecrafta z dużą ilością modów (coś z java) a przy innych grach problem nie występuje. Przestałem grac w minecraft wiec nie robiłem nic z tym tematem. Dziś jednak chciałem zainstalować SciLab i podczas instalacji bluescreen SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. Zauważyłem że przed instalacją były do wyboru moduły do instalowania w tym JVM Module w tym JAVA Runtime. I teraz moje pytanie czy spotkaliście się Państwo z podobnym problemem, czy istnieje jakieś rozwiązanie? Może dysk jest jakiś wadliwy? Z góry dziękuję za odpowiedź. Mam identyczny problem. Dzisiaj się to zaczęło. Tyle, że po wymianie płyty itp. Przepiąłem pod inny port sata i jakoś to na razie działa
Kamilo96 0 Opublikowano 31 Maja 2020 Opublikowano 31 Maja 2020 Ostatnio podobny problem miałem i w końcu oddałem dysk(Adata SU650) na gwarancję, od razu wymiana i na szczęście teraz nie ma już problemu.
