Problem z obrazem na nowym setupie - mrugające pixele
Cześć wszystkim. Złożyłem sobie nowy zestaw i mam mały problem z obrazem - pojawiają się artefakty w 4K na monitorze.
MSI B450 TOMAHAWK MAX
AMD Ryzen 5 3600
HyperX 16GB (1x16GB) 3600MHz CL17 Fury Black
ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG GAMMIX S11 Pro
SilentiumPC Fera 3 120mm
SilentiumPC Vero L3 700W 80 Plus Bronze
i... Gainward GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix V z outletu
Przy ustawieniu rozdzielczości na 4k zaczyna "krzaczyć" obraz.  Obecnie jest lepiej, bo są same mrugające pixele, ale był moment że było fatalnie - krzaczyło jeszcze bardziej, delikatnie "pstrykało" z głośników przy równoczesnym zaburzeniu obrazu. Obecnie mrugają same pixele, które układają się we wzór / pattern, co logowanie windowsa w innym miejscu. W ust FHD brak problemu.
Wyjąłem nową 2070, wsadziłem starą 1060 ze starego kompa i dalej to samo, aczkolwiek mniej, więc zakładam, że to nie karta.
Problem występuje tylko w rozdzielczości 4K (zarówno na pulpicie jak i w grach). Czasami objawy nasilały się przy przełączeniu w ustawieniach windowsa trybu HDR (przed reinstalką systemu ekran robił się w zielonej tonacji).
Przy nagrywaniu pulpitu w trakcie gry przez oprogramowanie Nvidii artefaktów nie widać.
Załączam filmik z YT nagrania. Zaznaczę że "monitor" czyli tv, jak i kabel HDMI jest ten sam co w starym setupie, w którym tego problemu nie było. TV 4K z chroma 4:4:4, ale tak jak wspomniałem, na starym komputerze nie było tego problemu na takich samych ustawieniach obrazu.
Czy komuś przychodzi coś do głowy? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
3 godziny temu, xXMateoXx320 napisał:
moze to być problem zwiazany z monitorem/tv:
oszkodzona pamiec ddr na plycie
moze taśma w srodku jest niedocisnieta ?
moze to być też wina kabla HDMI
podaj dokładny model tv :P
- Wcześniej monitor/tv nie dawał takich objawów. Na starym komputerze, też w rozdzielczości 4K nie ma problemu
- Pamięci DDR na płycie, rozumiem że nie sprawdzę?
- Na którąś konkretną taśmę zwrócić uwagę?
- kabel ten sam co wcześniej i przy sprawdzaniu ze starym PC, ale sprawdzę nowy
 - Tv to Philips 65PUS8102/12
2 godziny temu, Dziarson napisał:
kabel hdmi a jaki to jest kabel ? jaka wersja ;P jak gówniana to i 4k nie bedzie poomijam ze Hdmi to tylko 30Hz i tu moze byc problem .
- Kabel HDMI jakiś noname chyba
Edytowane przez Eszte
wes popytaj znajomych czy mają dobrej jakosci kable HDMI
na kablu HDMI jest napisana informacxja odn wersji czy obslugiwanej rozdzielcosci
szukaj czegoś typu premium HDMI 4k czy coś
https://www.hdmi.org/spec/premiumcable
Co do pamieci ddr na plycie to bys musial rozebrac TV i pogrzebać w nim - szczerze to nie wiem jak bo nigdy nie grzebalem w srodku monitora a co dopiero w TV
co do taśmy to chodzi o podlaczenie taśmy płyty głównej lub matrycy o ile dobrze kojarzę a wiec najlepiej bedzie popytać znajomych czy się znają na telewizorach i umieli by go rozkrecic i posprawdzać czy nie ma zadnych usterek w srodku bo sam jak sie nie znasz to mozesz duzo bardziej zepsuć niż naprawić
więc streszczając moją niepoprawną inter punkcyjnie wiadomość -> zmien kabel HDMI na droższy i sprawdz czy problem znikł -> znajdz ziomka co ogarnia w telewizory lub oddaj do serwisu
Dobra, to już wiem o czym mowa. Byłem pewien, że chodzi o płytę i kable w PC :D
Czyli wadę/usterkę w PC można wykluczyć? Kończy mi się termin na ewentualny zwrot podzespołów. Tak jak wspomniałem GPU było z outletu. Gry śmigają jak złoto, szkoda mi jej:D Nie ma opcji, że to GPU? Ja TV w ogóle nie podejrzewałem, tym bardziej że na starym PC, w 4K śmiga. Na nowym krzaczy.
Jutro puszukam HDMI lepszego ;)
Dzięki za odpowiedź
A jaki to jest tel dokładnie model. Bo tak patrzę na te ikony to takie jakieś wielkie są nie wygląda to jak 4k u mnie w 4k to byś kupę potrzebował możesz podejrzeć rozdzialke ekranu ale w TV z pilota. Zobacz jeszcze w sterowniku czy masz ustawione 60 czy ile tam tv ma hercow
53 minuty temu, xXMateoXx320 napisał:
myśle ze PC mozesz wykluczyć choć dla pewności mozesz obczaić czy temp GPU pod obciązeniem są w normie choć myśle ze PC dobrze działa :P
Ok, dzięki. Byłem pewien, że to PC.
GPU 53-82st.
Pisałem wcześniej. TV to Philips 65PUS8102/12
Tv ma 65" więc siedząc 3m od niego mam ustawione w windowsie: Skala i Układ na 250% bo inaczej z lupą trzeba podchodzić do TV:D
Sprawdziłem, czy mam 60Hz. Mam. Jak zmieniam na 30Hz to artefakty znikają
Gość SAMSUNG QLEDLC32HG70QQUXEn
Witam. Mam podobny problem z monitorem SAMSUNG Curved QLED LC32HG70QQUXEN. Gdy włączę HDR w Windowsie pojawia się mnóstwo mrugających białych artefaktów, a gdy go wyłączę to znikają. Monitor podłączony jest do karty graficznej przez DisplayPort. Macie może Panowie jakieś podejrzenia co może być nie tak? Z góry dzięki za odpowiedź.
Oprogramowanie Monitora masz najnowsze? Widzę wersję ver 1019.2 na:
https://www.samsung.com/uk/support/model/LC32HG70QQUXEN/
Sterowniki do karty graficznej też zaktualizowane?
Napisz jeszcze jaką masz kartę graficzną.
Edytowane przez PsyhoMir
Witam sterownik mam najnowszy, a kartę GIGABYTE RTX 2080 SUPER
Ja stoczyłem wygraną walkę z Samsung Odyssey G7 właśnie aktualizując Firmware monitora jednakże to z racji "podatku od nowości".
Twój monitor to Model wypuszczony na rynek już jakiś czas temu ale warto się upewnić, że ma najnowszy Firmware.
Sprawdziłeś jaką masz wersję Firmware w monitorze zainstalowaną?
Oczywiście podmiana kabla DP to jedna z pierwszych rzeczy do zrobienia bo wysoka rozdzielczość i HDR zajmuje całą dostępną przepustowość i jakiekolwiek zakłócenia od razu widać.
Jaki masz kabel DP, 8K?
Witam. Firmware właśnie sprawdziłem i mam wersję 1019.2 z 2018 roku i ta sama jest do ściągnięcia na stronie producenta. Czyli powinienem mieć chyba najnowszą bo innej nie znalazłem. Kabel DP natomiast mam ten który był dołączony do monitora. Wymiennie ten kabel może i zobaczę czy coś się poprawi. Możesz polecić jakiś dobry kabel DP bo ja na tym się kompletnie nie znam? Z góry dzięki wielkie .
2 godziny temu, xXMateoXx320 napisał:
display port 1.2 - obsługuje do 165Hz
display port 1.3 - 240Hz
display port 1.4 - 240Hz
(mowa o rozdzielcosci 2560x1440)
na niższe nei patrz bo chyba chcesz wykorzystać te twoje 144Hz :D
Sprawdziłem i aktualnie mam 1.2 ale może być jakiś lipny to go wymienię. Dzięki za info i pozdrawiam.
Do HDR możesz potrzebować 1.4...
Ja używam takich kabli: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B07HL7RSRW
8K DisplayPort cable version 1.4 - 3m (VESA certified, supports 8K 60Hz, 4K 120Hz, HBR3, DSC, HDR10, DP8K)
Witam. Ok Dzięki za info i pozdrawiam
  • tomcug zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
    • Witajcie,   Mam mysz Roccat Kone Air (ponoć bardzo dobry sensor Owl-eye), która mam wrażenie nie domaga przy wolnych ruchach. Z tego co widzę i czuję gry nie są przez to płynne (gram na 60 lub 75 FPS'ach w zależności od tytułu), animacja wydaje się szarpana albo niestabilna przy wolniejszych ruchach. V-sync'i, frame cap'y itd nie wchodzą w grę, bo jeśli poruszam się za pom. samej klawiatury, albo pada, to wszystko jest ok. Obgadałem to z chatem GPT i Gemini. W rezultacie zrobiłem testy (MouseTester). Na wykresach widać, że przy wolnych ruchach myszy (pierwsza część pomiaru) opóźnienia nie trzymają się zupełnie w ryzach opóźnień właściwych dla danej częstotliwości polling rate (1000 Hz - 1 ms; 500 Hz - 2 ms; 250 Hz - 4 ms i 125 Hz - 8 ms). Dopiero w drugiej części (wtedy zdecydowanie przyspieszam) wykresy wyraźnie się poprawiają i linia prawie zupełnie się wypłaszcza. Te obserwacje potwierdzają się w pomiarach polling rate w czasie rzeczywistym. Przy 1000 Hz, 500 Hz albo 250 Hz odczyt jest taki jak te deklarowane wartości tylko przy szybszych, stałych ruchach, przy powolnych, albo inicjujących po chwilowym zatrzymaniu odczyt potrafi spaść poniżej 20 Hz.    Co już zrobiłem (ale bez rezultatów): aktualizacja firmware za pomocą ROCCAT Recovery Tool aktualizacja oprogramowania SWARM testy różnych portów USB - na froncie, z tyłu, z przedłużaczem i bez itd. Początkowo miałem mysz w USB 3.0 i zmieniłem na 2.0, które ponoć generuje dużo mniej zakłóceń Wyłączyłem w opcjach zasilania Windowsa selektywne wstrzymywanie USB czułość myszy w Win ustawiłem na 6/11, bo ponoć na wszystkim powyżej Windows dodaje coś od siebie przy odczycie wskaźnika testowałem różne podkładki zamiast z jednej baterii korzystam teraz z dwóch - ponoć żeby nie było problemów ze zbyt niskim napięciem   Ai twierdzi, że to kwestia firmware, a mysz ma problem z zarządzaniem energią (zbyt agresywne oszczędzanie baterii) i odpowiednim wybudzaniem ze stanu spoczynku.   Pytania Czy tak ma być, czy to jednak wada? Czy myszy bezprzewodowe tak mają, że w początkowej fazie po bezruchu albo przy wolnym poruszaniu tak drastycznie zaniżają polling rate? Jak to jest z innymi popularnymi produktami? W sensie, jaka jest norma w tych tematach? Czy jak kupię co innego (bardzo niechętnie) to może być dokładnie to samo? Czy da się tu jeszcze coś zrobić?   Piszę z pomocą techniczną, ale na razie trochę mnie zbywają, albo nie reagują na konkretne argumenty i nie odpowiadają wprost na pytania.
    • Będzie nowa prawicowa TV z USA:         Rubio:   USA już się nie kryje jawnie wtrącają się w wybory, u nas będzie to samo.
    • Ślub?, w życiu to teraz zbyt niebezpieczne tym bardziej dla mężczyzny.
    • Mozna mozna wystarczy żołnierza postawić przy szpitalu i KK Za to przewożenie miedzy placówkami zimą rozebranych ludzi z zapaleniem płuc  na ziemi nie zostaną rozliczeni a zycie to ty znasz z internetu
