AOC CU34G2X Curved, a działanie złącza DisplayPort
Mozesz sprobowac zaaktualizować jeszcze chipset graficzny (google that!)
Jeśli chodzi o kabel DP to skoro zamówiłeś już nowy sprawdź czy możesz wypiąć 20PIN bo to nie jest trudne a jak to zrobić napisałem wyżej :)
Mam nadzieje ze kabel szybko dotrze i zadowoli Cię
Kabel otrzymałem dnia dzisiejszego. Sprzedawca informował mnie, że jest to kabel DP 19 pin, jednakże dalej obraz nie jest wyświetlany. Dzisiejszego wieczora będę rozbierał kable DP, które posiadam.
Tylko moje pytanie jest jeszcze takie:
Czy mam odłączyć z dwóch stron 20 pin czy tylko z jednej strony?
Nie rób tego póki co
dwudziestopinowa czesc jest tylko jedna (schemat i numeracje wyslalem gdzieś w tym watku)
Tylko z 1strony - z drugiej strony jest pin numer 1 ;d
Może to być też wina opcji over clocking na 120 hz- ustaw na 144Hz
Sprawdź też czy DSR masz wylaczone --- zeby zmienić w koncu tą rozdziałke
(domyslnie jest 4x.0 chyba)
WAZNE byś powiedział jeszcze jaka masz karte graficzną i najlepiej dał linka do jej strony producenta bo może też byc tak ze twoje GPU ma HDMI/DP w starszych wersjach
1) Jeszcze nie odłączyłem 20 pin z dwóch kabli DP.
2) Mam wyłączone DSR.
3) Posiadam kartę graficzną MSI GeForce GTX 1050Ti Gaming X 4GB.
4) Co do ustawień karty graficznej mam ustawienia domyślne. Nigdy nawet odrobinę nie podkręcałem karty, bo przecież jaki jest sens podkręcać budżetową kartę? Gdybym posiadał możliwość zakupu w roku 2017 minimum GTX1070 to na pewno bym poświęcił czas na odnalezienie ustawienia podkręcenia, jak najlepszego. Polecasz je sprawdzić programem MSI Afterburner dla pewności?
5) Ustawiłem nieobsługiwaną rozdzielczość dla mojego monitora w panelu sterownika od Nvidii, jednakże przy ustawieniu 3440x1440p oraz 144Hz komputer się po prostu resetuje, a monitor informuje mnie o braku sygnału.
Dnia 16.02.2021 o 11:30, Gość Michał napisał:
Podłączyłem dnia dzisiejszego kabel HDMI 2.1 z tej aukcji https://allegro.pl/oferta/kabel-hdmi-hdmi-profesjonal-opticum-1-8m-uhd-8k-10151782433?snapshot=MjAyMS0wMi0xNFQxMjozMTo1MC4zNTZaO2J1eWVyOzZmNDcyZDZjMTM3N2I5ZjA3ZTk1NDI2ZGZlZWYxNGM1ZjFjZmU5YjAzOTYzNTJkZmZkYTY4MGMxNDEyYzU0NWQ%3D
jednakże nadal posiadam maksymalne odświeżanie na poziomie 100Hz przy rozdzielczości 3440x1440. Na FullHD mam tylko 120Hz.
Nic to nie zmienia jak masz port HDMI 2.0 w monitoze .
nieszukał bym problemu w kablu bo jak by był zły to by nie wyswietlił pelnej czestotliwosci w monitorze 4 k u mnie hdmi wyswietla 30Hz przy4 k :D
@Michagm zacznij najpierw czytac a potem pisac. Bo albo nie czytałes tematu od pooczatku albo masz dobra pamiec ale krutką :D
Jako ze poprostu restartuje czy tylko miga czy coś ?
Masz w domu inne urzadzenie posiadajace port DP ?
Moze kogoś kto mal lapka z DP albo sąsiada z kompem zeby sprawdzić monitor. Bo tak to wykupisz wszystkie kable z allegro i i tak nic z tego nie bedzie jak monitor ma wade fabryczną albo twoja karta nie daje rady.
Dobra to patrząć na GPU a nie na monitor można dojść do wniosku ze
https://pl.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GTX-1050-Ti-GAMING-X-4G/Specification
złącza jakie posiada to: DisplayPort (Version 1.4) / HDMI 2.0b / DL-DVI-D
wersja B nie obsługuje tyle
Jeśli zaś chodzi o Display port to wersja 1.4 obsługuje;
maksymalne limity nie zmieniły się od DisplayPort 1.3 (4K 120 Hz, 5K 60 Hz, 8K 30 Hz). (https://pl.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
więc na 110% tu kabel nie ma już znaczenia i nawet nie był potrzebny inny jeśli chodzi o DP (my bad)
Jeśli chcesz te 20Hz więcej to może jest adapter pod GPU co by ci pozwolił na uzyskanie jakości jak na wyższej wersji ale w to wątpie
Pisałem wcześniej i trzeba poszukać Ustawienie/Menadżer Urządzeń UpPost
Dnia 13.02.2021 o 16:54, Michagm napisał:
Ustawienie Ekranu > Ekran > Zaawansowane ustawienia wyświetlacza > Wyświetl właściwości karty dla wyświetlacza > Monitor > Ustawienia Monitora : Częstotliwość odświeżania ekranu 60Hz-144Hz
Najłatwiej znaleźć w Menadżerze Ustawień > Monitor > Ustawienia Monitora : Częstotliwość odświeżania ekranu
To jakim cudem że u mnie jest 75hz na zwykłym DVI :witojcie2:a L1953TR ma tylko 60hz . Ustawienie odświeżanie z programu AMD CCC nie pozwolił mi 75hz czyli max 60Hz ?!?!
Dnia 20.02.2021 o 19:19, Dziarson napisał:
@Michagm serio korwa ty normalny nie jesteś na 19.w twj rozdzialce masz 75Hz no ja pierdole korwa lprzeciez to normalne FHD po OC w twojej rozdzialce normalnie robi 75Hz ale chyba nie ogarniasz tematu jak nie masz nic do powiedzenia to się lepiej nie wypowiadaj.
Przykro Moravy'ciu bo gadać głupoty i wiesz lepiej niż ja mam monitor L1953TR albo niż firma/producent LG czyli jesteś inżynierem . Nawet nie widzisz obrazka Ustawienia Monitora : Częstotliwość odświeżania ekranu a AMD CCC
A na końcu masz ode mnie mądralski @Dziarson:fuck:
Później sprawdzę z adapterem HDMI @xXMateoXx320
Ciekawe jaki będzie Efekt : Ustawienia Monitora Vs CCC Vs AMD Radeon setting
Dziwne że mogę 1920x1080 :rotfl:
Nie ma takiej opcji 75Hz tylko maksymalnie ledwo 60Hz...
Wniosek jest taki że Adapter Hdmi + DVI ma większe możliwości Częstotliwość odświeżania ekranu niż sam/bez adaptera DVI/D-Sub
Edytowane przez Michagm
Dodatkowo
Panowie, więc ostateczna konkluzja, jaka może być mojej sytuacji?
a) Wadliwe porty Displayport w monitorze?
b) Karta GTX1050ti nie obsłuży 1440p w 144Hz?
(Poprawka)
b) Karta GTX1050ti nie obsłuży 1440p w 144Hz na kablu HDMI? Aktualnie mam podłączony kabel HDMI 2.1, który oferuje 100Hz przy rozdzielczości 3440x1440p.
Pisałem parę dni temu do producenta monitora i z dniem dzisiejszym otrzymałem odpowiedź, że monitor mi zostanie wymieniony na nowy.
Free sync nie włączałem. W tym aspekcie jest ustawienie domyślne.
Informacje o aktualnym odświeżaniu znalazłem w panelu sterowania w Windows 10. Nawet w ustawieniach karty graficznej też w jednej zakładek miałem informację o 100Hz.
W menu monitora też jest informacja o 100Hz przy rozdzielczości 3440x1440p.
Producent AOC mówi jasno :
Jak podłączyłeś ?
Monitor DP > GPU HDMI
Monitor DP > GPU DP
Monitor HDMI > GPU DP
Widzę że też można Monitor DP/HDMI > GPU DVI-D [najgorsza opcja]
Jeśli masz 100Hz to masz podłączone Dp > HDMI albo odwrotnie HDMI > Dp
Dodatkowo
Cytat
jeden Huj jaki masz kabel HDMI mozesz miec nawet wersje 247/156 nie ma to znaczenia wszystkie kable HDMI sa takie same złacza sa inne masz 2.0 100Hz max
Takie sa kable HDMI nie ma kórwa innych czego nie rozumiecie .Złącza obsługuja rózne  przepustowosci ale to rorbi kontroler. 19pinów w HDMI A  koniec kropka ende .
Gość Michał
Otrzymałem nowy monitor od AOC, taki sam model lecz po prostu nowy.
Na DisplayPort nie ma w ogóle przesyłu obrazu tylko na ekranie jest komunikat: Brak sygnału.
Sądzę, że przy czyszczeniu komputera sprężonym powietrzem dostał się kurz lub inny typ zabrudzenia. Na szczęście, gdy sytuacja na rynku podzespołów komputerowych się drastycznie zmieni to zamierzam wymienić komputer na nowszą jednostkę. Przed zakupem monitora 34 używałem monitor 24 calowy, jednakże na starym monitorze nie korzystałem z portu Displayport. Kartę graficzną posiadam od sierpnia 2017.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie, udanego marca 2021.
  • tomcug zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
    • Potrzebne źródło, najlepiej bez żółtych napisów
    • Witajcie,   Mam mysz Roccat Kone Air (ponoć bardzo dobry sensor Owl-eye), która mam wrażenie nie domaga przy wolnych ruchach. Z tego co widzę i czuję gry nie są przez to płynne (gram na 60 lub 75 FPS'ach w zależności od tytułu), animacja wydaje się szarpana albo niestabilna przy wolniejszych ruchach. V-sync'i, frame cap'y itd nie wchodzą w grę, bo jeśli poruszam się za pom. samej klawiatury, albo pada, to wszystko jest ok. Obgadałem to z chatem GPT i Gemini. W rezultacie zrobiłem testy (MouseTester). Na wykresach widać, że przy wolnych ruchach myszy (pierwsza część pomiaru) opóźnienia nie trzymają się zupełnie w ryzach opóźnień właściwych dla danej częstotliwości polling rate (1000 Hz - 1 ms; 500 Hz - 2 ms; 250 Hz - 4 ms i 125 Hz - 8 ms). Dopiero w drugiej części (wtedy zdecydowanie przyspieszam) wykresy wyraźnie się poprawiają i linia prawie zupełnie się wypłaszcza. Te obserwacje potwierdzają się w pomiarach polling rate w czasie rzeczywistym. Przy 1000 Hz, 500 Hz albo 250 Hz odczyt jest taki jak te deklarowane wartości tylko przy szybszych, stałych ruchach, przy powolnych, albo inicjujących po chwilowym zatrzymaniu odczyt potrafi spaść poniżej 20 Hz.    Co już zrobiłem (ale bez rezultatów): aktualizacja firmware za pomocą ROCCAT Recovery Tool aktualizacja oprogramowania SWARM testy różnych portów USB - na froncie, z tyłu, z przedłużaczem i bez itd. Początkowo miałem mysz w USB 3.0 i zmieniłem na 2.0, które ponoć generuje dużo mniej zakłóceń Wyłączyłem w opcjach zasilania Windowsa selektywne wstrzymywanie USB czułość myszy w Win ustawiłem na 6/11, bo ponoć na wszystkim powyżej Windows dodaje coś od siebie przy odczycie wskaźnika testowałem różne podkładki zamiast z jednej baterii korzystam teraz z dwóch - ponoć żeby nie było problemów ze zbyt niskim napięciem   Ai twierdzi, że to kwestia firmware, a mysz ma problem z zarządzaniem energią (zbyt agresywne oszczędzanie baterii) i odpowiednim wybudzaniem ze stanu spoczynku.   Pytania Czy tak ma być, czy to jednak wada? Czy myszy bezprzewodowe tak mają, że w początkowej fazie po bezruchu albo przy wolnym poruszaniu tak drastycznie zaniżają polling rate? Jak to jest z innymi popularnymi produktami? W sensie, jaka jest norma w tych tematach? Czy jak kupię co innego (bardzo niechętnie) to może być dokładnie to samo? Czy da się tu jeszcze coś zrobić?   Piszę z pomocą techniczną, ale na razie trochę mnie zbywają, albo nie reagują na konkretne argumenty i nie odpowiadają wprost na pytania.
    • Będzie nowa prawicowa TV z USA:         Rubio:   USA już się nie kryje jawnie wtrącają się w wybory, u nas będzie to samo.
    • Ślub?, w życiu to teraz zbyt niebezpieczne tym bardziej dla mężczyzny.
    • Mozna mozna wystarczy żołnierza postawić przy szpitalu i KK Za to przewożenie miedzy placówkami zimą rozebranych ludzi z zapaleniem płuc  na ziemi nie zostaną rozliczeni a zycie to ty znasz z internetu
