Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Wrzucam jako ciekawostkę...
Nie ma co się śmiać, osobiście Smooth Motion poratował mi dupę w Escape From Tarkov bo nieźle maskuje nieudolność developerów i największa lokacja w grze zaczęła działać płynniej, nawet z lunetą na broni (lunety w tej grze działają na zasadzie PIP (picture in picture) i renderują obraz 2x na żywca ubijając dodatkowo wydajność).
Edytowane przez caleb59
  • Haha 2
Ty, ale o jakim frame generation on mówi w tym filmie, Unreal Engine nie ma żadnego frame generation ...
Koleś na sile zdejmuje CAP FPS w grze i odkrywa ze fizyka jest mocno związana z FPS.
Nic nadzwyczajnego, nie pierwsza gra która ma coś takiego, tylko dlaczego on to nazywa frame generation...
Potem używa Smooth Motion który jest praktycznie tym samym co Loosles Scaling i porównuje to do odblokowanego FPS...
Typ chyba nawet nie rozumie co testuje.
Godzinę temu, ODIN85 napisał(a):
A spolszczenia Ai jeszcze nie zrobiło?
Nie zagaduj nie zagaduj, tylko opowiedz o czym to chłopacy wcześniej mówili :E
A co do spolszczenia to nie, jeszcze nie ma i AI by pewnie zrobiło sprawnie i szybko tym bardziej, że ruski jest to poszło by gładko jak go*** z kaczego tyłka, tutaj raczej będzie problemem wyciągnąć pliki lokalizacyjne i dobranie się do nich,a bez pomocy ze strony samego deva gry może to być trudne i czasochłonne, ale obym się mylił 😉 Po prostu w poprzednich grach Konami tak było i często ludzie poprostu odpuszali, albo po długim czasie jak już byl materiał do pracy to po prostu niemiał już kto tego robić tak jak np było ze spolszczeniem do MGS V, tak jak już wcześniej w tym wątku wspomniałem skończyło się na przetłumaczeniu tylko menu głównego i dalej nikt już tego przez lata nie pociągnął 😞
Edytowane przez Godlike
  • Thanks 1
2 godziny temu, Jaycob napisał(a):
Nie pamiętam nic, więc remake będzie dla mnie jak nowa gra.
Ja z oryginału też nie wiele pamiętam także też chętnie zagram ale jak już trochę połatają ta grę. Najbardziej mi chyba w głowie utkwiła finalowa walka oraz ta z tym starym dziadkiem bo go nie mogłem znaleźć, ale drugi raz się nie dam zrobić i tym razem starego piernika załatwię bez walki :E
10 godzin temu, Kadajo napisał(a):
Najfajniejsze ze w niego można grac na dwa sposoby, taki dzisiejszy bardziej modern (Jak MGS V)
I oryginalny jak w 2004 roku
Super sprawa.
Nie, to jest cały czas ten sam gameplay, tylko kamery Ci podmieniają. Mechaniki i logika gry wciąż są oryginalne, nic "modern" nagle się nie staje
  • Haha 1
  • Upvote 2
Grałeś w MGS V ?
2 godziny temu, caleb59 napisał(a):
Szczerze po tych wszystkich "rewelacjach" wolałbym kolejny raz ograć MGS 5, który kładzie 3 na łopatki swoim podejściem do skradania się i swobody jaką daje.
Jak włączysz grę w trybie MGS V to dokładnie to dostajesz. Tylko że masz mapy MGS 3
Szkoda ze mgs 3 remake nie został przeportowany na silnik Fox Engine bo nadal świetnie wygląda a nie ciągle UE5 i potem płącz ze sutter itp.
Gralem w ground zero i phantom pain to nie było problemów z wydajnością ze można było poszaleć.
    • Nie, odświeżania nigdy nie zmniejszasz z maksymalnego które obsługuje ekran bo będzie gorzej  klatki zablokuj sobie w RTSS albo w sterowniku zamiast blokować w opcjach bf'a, kiedyś był taki test z którego wynikało że najgorzej blokować w samej grze (najwyższy input lag) Zapomniałem niestety co wpisać aby go podlinkować
    • Aha skoro tak to wygląda no to najgorzej - losowa usterka nie będziesz przecież siedział w awaryjnym i obserwował  chociaż to i tak lepiej niż w przypadku losowej w samochodach bo tam musisz jeździć i obserwować zamiast siedzieć    Jak ci się chce to postaw jeszcze testowo ten system https://winclub.pl/topic/49718-win-jg10-2122h2-ltsc-final/ jeżeli to ma być dziesiątka, tak jak pisałem stawiałem go ostatnio na lapku z hdd i 2 rdzeniowym prockiem bez HT  gdzie na fabrycznym systemie było to samo co u ciebie tylko że nie co godzinę a co 30 sek... gdybyś chciał to tu: masz link z google drive bez ograniczeń transferu jak z oryginalnego linku na mega.nz     Jak będzie to samo to przynajmniej można wykluczyć całkowicie winę softu.
    • Obecnie jedyną obowiązującą zasadą jest prawo siły i szybkości. Ten, kto uderza zdecydowanie, wygrywa, reszta to tylko propaganda usprawiedliwiająca. Obecna strategia zakłada zniszczenie centrum dowodzenia i zasobów energetycznych wroga poprzez błyskawiczny atak. Po pokonaniu oporu argumenty prawne lub moralne można sfabrykować i omówić post factum, bez pośpiechu — mówi Aleksandr Dugin.   https://wiadomosci.onet.pl/swiat/strach-na-kremlu-ideolog-putina-boi-sie-ze-rosja-podzieli-los-iranu-rakiety-uderza-w/4hfq0xv   kacapy chyba zazdroszczą
    • A co jeśli mam monitor 360 hz, ale daleko mi do nich rzecz jasna w bf6, więc używam lock fps w grze do 160. Bo nie spada mi poniżej 159 a czesto mam tez 190. Wiec ograniczyłem do 160 w grze i właczylem vsync w ustawieniach nvidia. Żeby mieć najlepszą płynnosc i jak najmniejsze opoznienie na serwerze to powinienem zmniejszyc odswieżanie w ustawieniach gry poniżej tych 360? Czy nie ma to znaczenia?
    • No jak się PTM zacznie degradować po 2 latach zamiast po 2 dniach to i tak nie ma o czym gadać  bo i taka sytuacja miała miejsce lata temu jak w dziale laptopów na pclabie testowaliśmy ten specyfik jak jeszcze mało kto wiedział co to jest  jeden koleś zaaplikował zwykłą dobrej jakości pastę do laptopa gamingowego w którym pod pełnym obciążeniem procek działał na ponad 90 stopniach i już po niecałych 48 godzinach ciągłego obciążenia wzrosły temperatury, następnie starł pastę i położył PTM'a dając info regularnie co miesiąc o braku wzrostu temperatur, i trwało to przez rok.    @Lameismyname pakuj, moja 6950xt po 2 miesiącach od zakupu miała już ptm'a i nową plombę
