lukadd
    5 146
  1. To widocznie trzeba czekać. Ogólnie słabiutko ogarnięta ta premiera.
  2. No u mnie L blokuję napięcie i zegary nawet w idle na stałe. Chyba, że jakoś inaczej to robisz? Ogólnie rzadko z tego korzystam, ale jak chce przetestować jakiś nastaw i punkt na szybko bez robienia krzywej to się przydaje.
  3. Jak dostałeś fakturę to znaczy, że twoje GPU jest zaklepane i powinieneś je dostać bez większych kombinacji z ich strony w relatywnie niedługim czasie
  4. Jak to testowałem to dopóki komp wstawał z temp GPU powyżej 30 stopni czy ~30 to nie rozwalało krzywej. Ale wystarczyło np. zostawić kompa na dłużej wyłączonego, aby GPU się dobrze schłodziło i wtedy autostart przy 20 kilku stopniach i rozwalało krzywą. Mniej więcej tak to wyglądało po wczytaniu wtedy I zamiast mieć te ~2500mhz na najniższym napięciu to pod obciążeniem dostawałem 2520-2550Mhz i 1 czy 1.05V . W zależności jak zmieniło krzywą. Bez L, normalna krzywa, w taki podobny sposób jak na screenie pokazałem się sypała.
  5. A masz go dodanego do Autostartu i aplikuję ci się z automatu po każdym odpaleniu kompa. Czy ręcznie wczytujesz? Ja piszę o autostarcie. Nie zawsze sprawia problemy, ale potrafi rozwalać krzywą.
  6. Głupi jest ten filmik i bez sensu Co by nie narzekać na nową generację i 5080 to RX 7900XTX nie ma podjazdu do tego GPU
  7. A pod obciążeniem wtedy w gierkach też masz boosty na innych poziomach czy tylko GPU-Z różne wartości pokazuję?
  8. Chodzi o autostart i auto wczytywanie profilu z krzywą. Masz krzywą która ci działa 100% tak jak powinna podczas gdy komp jest włączony. Ale jak wrzucisz z MSI do autostartu, aby się aplikowała zaraz po każdym odpaleniu kompa to może się rozwalać. Np, gdy ją wczyta zaraz po starcie kompa gdy GPU jest poniżej 30 stopni. Osobiście nie używam autostartu jeśli chodzi o profile. Ale testowałem to. @Lameismyname Z tym walczył bo się uparł na autostart i nie wiem czy w końcu mu się udało.
  9. Jeśli chodzi o auto wczytywanie profili OC to sprawia również mniejsze lub większe problemy na adzie. Np. rozwala krzywą jak wczytasz na zimnym GPU. To jest kwestia sterów. Lepiej ręcznie wczytywać profile po odpaleniu kompa jak już GPU jest trochę zagrzane, aby uniknąć problemów. A co do stock nie wiem, albo kolejny bambol w sterach. Jak w ogóle sprawdzasz zegary na stock po obciążeniem po tych restartach? Może odpalasz coś wymagającego? I po prostu karta czasami wali mocniej w PL, czasami słabiej i przez to zrzuca zegary na różne wartości.
  10. Dobrze rozumiem, że problem nie dotyczy stock/def. Tylko występuję przy auto wczytywaniu profilu OC z MSI po restarcie kompa?
  11. Wszystko zależy od tego w co grasz. Szczególnie gnioty optymalizacyjne to procek będzie miał dużo do powiedzenia.
  12. Na forum też papierowo. Można co najwyżej pochwalić się kwitkiem zamówienia 5090 w xkom
  13. No jak to nie. Nawet na filmiku z youtube przy kompresji obrazu bardzo dobrze widać jakie to mydło robi PSSR w tej grze nawet jak porównać do DLSS performance, przepaść. W realu będzie jeszcze większa różnica.
  14. Ja używam L do szybkich testów danego punktu na danym takcie i napięciu. Może to można i inaczej konfigurować jeszcze.
  15. Za pomocą L blokujesz na stałe napięcie i dany takt. Taka opcja na szybko, aby sobie potestować punkty bez ustawiania krzywej.
  16. No blokujesz na stałe napięcie i daną częstotliwość na punkcie krzywej z pomocą oznaczenia przez L. Nawet w idle będziesz miał wtedy takie takty i napięcie.
  17. Będziesz to męczył na konsoli z tym mydłem PSSR? Jak masz na pokładzie RTXa 4080 i dużo, dużo lepszy DLSS.
  18. Klikasz na punkt i naciskasz L, zatwierdzasz i mają wskoczyć takty i napięcie z tego punktu. Jak to działa to i krzywa powinna być do ustawienia.
  19. Dokładnie sprawdź z L czy blokuje punkt na krzywej.
  20. Na krzywej ci bierze niższy punkt. Spróbuj zrobić krzywą tak, aby nie mieć takiej dużej różnicy pomiędzy punktami i zobacz czy wtedy wrzuca z punktu na prostej.
  21. Ciężko mi w to wierzyć. Prze recenzjach kart wszędzie pisali, że Blackwell kręci się w ten sam sposób co ADA. Lipton i inni nikt nic nie wspominał, aby jakieś problemy mieli z krzywą.
  22. Zapuść sobie 12-15 pętli Port Royal tylko koniecznie 4k, aby solidnie wygrzać i zobacz czy przechodzi Ja na większości profili dla pewnie 97% gierek mógłbym dać +50mhz w 4k i by latało, a dla 1440p jeszcze więcej. Ale są wyjątki co się wcześniej czy później wywalą więc nie idę na maxa.
  23. Spróbuj minimalnie inny punkt +15 -15mhz itd. A jak odpalasz kopa zimnego i gpu ma bardzo niskie tempy to krzywa może nie łapać, daj chwilę, aby się zagrzało i dopiero wczytaj. Ja ogólnie od ponad 2 lat mam krzywe porobione na 4090 i tylko okazjonalnie jakieś stery którąś popsują, korekta, zapisanie i dalej działa. Na 3080 też w drugim kompie lata.
  24. Nie wiem czy sposób ma cokolwiek do tego ja podnoszę z shiftem całą i wyrównuję, czasami ręcznie coś tam poprzestawiam. Ogólnie jak krzywa się wywala to trzeba skorygować i ponownie zapisać profil. Czasami się zdarza. Mi teraz po zainstalowaniu tych najnowszych sterowników na 5 profili z krzywymi jeden rozwaliło. Skorygowałem, zapisałem i działa.
  25. Szybko wam się znudził ten Blackwell
