5 539 -
117
GPU które nigdy nie powstaną, a by mogły. Moje rozważania z pomocą chataGPT
tomcug odpowiedział(a) na VRman temat w Karty graficzne
Przykro mi, ale takich, którzy wolą 500+ FPS i 500+ Hz oraz MSAA (które nawet jeszcze w czasach, kiedy było używane, często wygładzało marnie), jest może z 2%. Reszta woli realistyczną grafikę. Amen. -
Nikogo tą ścianą tekstu nie zainteresujesz Ronson Kierunek jest jasno wytyczony - realistyczne oświetlenie i PT/RT. A antyczny forward rendering zostawmy tam, gdzie jego miejsce, czyli w historii. Amen. -
Tyle samo co 14900KS ma dopuszczalne w specyfikacji, czyli ~250 W. Topowe proce żreją 200+ W obecnie w obu obozach, więc po prostu tak musi być
W grach pierwszoosobowych (w tym CP2077) też mi się nie wyłączał. Problem dotyczył wyłącznie gier trzecioosobowych i zmienianie ustawień go nie eliminowało. RDR2 co prawda też zalicza się do tej grupy, ale tego tytułu nie sprawdzałem, więc możliwe, że problemem nie dotyczy wszystkich trzecioosobowych.
To na pewno jest kotlet 12400F. Nawet nazwa podobna
Migracja PCLab na ITH - Sugestie zmian na forum
tomcug odpowiedział(a) na Isharoth temat w Pytania i sugestie
Czyli tak jak pisałem bardzo rzadko zdarza się, że skrypt się nie zassa z wczytaniem strony. Mogę to przekazać do admina, ale wątpię, że cokolwiek z tym zdziała. -
@Pawelek6 Normalny cytat czy multi-cytat? Przed chwilą sprawdziłem i działa jak powinno, choć miałem jeden raz taką właśnie sytuację, jak opisujesz. Jeżeli w Twoim wypadku też dzieje się to tylko incydentalnie, to nie wiem, czy coś jesteśmy z tym w stanie zrobić, że bardzo rzadko się skrypt nie zaczytuje jak powinien. -
Na razie nic nie wiadomo, podobno pod koniec roku, ale to nic pewnego.
Nie różne modele, tylko na różnych egzemplarzach tego samego modelu masz różnice w jakości krzemu, co wpływa na rzeczywisty Boost
Zwykłego zjadacza chleba to nie obchodzi
Nic nie daje, nie zauważysz 2% różnicy przy jakimkolwiek FPS. Na NVIDII na różnych sztukach tego samego modelu z lepszym lub gorszym krzemem możesz mieć te 2% różnicy. I co z tego?
Bez jaj, jaką te 2% robi różnicę? Żadną
Bez limitu GPU ma pomijalny wpływ, chyba że porównujemy np. 1024x768 do 1280x720, to wtedy wiadomo, że 16:9 będzie mieć niższą wydajność CPU przez większy FOV.
GPU, jak trochę grałem, to z CPU nie było problemu. Ta teoria DX 11 = Radeon źle, DX 12 = Radeon dobrze, jest wadliwa i bez trudu znajdziesz przykłady odwrotne Pewnie ta sama sytuacja co w KCD2, tam też CryEngine + DX 12 i Radki kwiczą. Widocznie implementacja DX 12 w CryEngine nie służy AMD.
Crysis 3 Remastered tak samo, KCD2 nie wiem, nie sprawdzałem.
6500 XT to w sumie było dzieło czasów krypto, z perspektywy czasu układ absolutnie patologiczny z tymi 4 GB VRAM i x4 PCIe Tam rzeczywiście był z tym duży problem, bo żeby przy 4 GB nie zapchać pamięci graficznej, to nawet w ówczesnych grach trzeba było mocno cudować i PCIe 4.0 naprawdę warto było mieć. Ale paradoksalnie w tamtych czasach to i tak było najlepsze GPU w swoim budżecie, z tego co pamiętam
Tylko przy zapchanym VRAM, czyli ustawieniach i tak niegrywalnych. Przy odpowiednio ustawionych teksturach do pojemności VRAM różnica będzie niewielka.
Mało wiesz Akurat ścięcie detali potrafi nieco zmienić relacje między procami. https://ithardware.pl/testyirecenzje/krotka_rzecz_o_testowaniu_cpu_w_grach_czyli_co_czytelnik_powinien_wiedziec-3601-6.html
Oni robią te testy na zapchanym VRAM, stąd spore różnice. W praktyce to i tak źle albo jeszcze gorzej, obie opcje i tak są niegrywalne bez względu na PCIe nowsze lub starsze.
tomcug odpowiedział(a) na Spl97 temat w Dyskusje na tematy różne
Pytanie na jakiej podstawie, w regulaminie nic nie ma, że nie wolno stworzyć konta do wrzucania wyłączeni twitów Teoretycznie można podczepić po do to: "Rejestrując się na tym Forum, zgadzasz się używać go do zamieszczania materiałów, które są nie fałszywe, są nie obraźliwe, są nie niedokładne, są nie wulgarne, są nie obsceniczne, nie wzmagają nienawiść, nie zastraszają, nie profanują wartości, nie grożą, nie ingerują w czyjąś prywatność lub nie łamią obowiązującego prawa." Tylko musielibyście zebrać np. trochę dowodów, że wrzuca nagminnie fałszywki. -
Wszystko jest wyjaśnione w tekście, wersja 8 GB łapała wyższy zegar Boost, a do podstawowych testów wydajności jakość tekstur jest dostosowywana do pojemności VRAM, aby uniknąć ogromnych błędów pomiarowych, jakie generuje testowanie przy zapchanym VRAM. Dla ciekawskich są pomiary z maksymalnymi teksturami w poszczególnych grach.
Spl97, chyba największy wklejarz Pińskiego na forum -
Czemu obrażacie Splendora, dla którego Piński to wyrocznia? -
Ta gra chyba w ogóle nie istnieje
