tomcug
Administrator
    5 539
    117
  1. Czyli jakich aspektów Ci dokładnie brakuje w testach?
  2. Po prostu nie jest łatwo się wybić, nawet produkując interesujące treści. Taki kanał na start miałby groszowe wyświetlenia, a proponowana forma działalności generowałaby ogromne koszty.
  3. To go znajdź
  4. To jest najważniejsza kwestia, ale przede wszystkim zdecydowanie przeszacowujecie potencjalną popularność takiego kanału. Trochę lat w tej branży jestem i wiem, jak to działa
  5. Takie uwagi są mocno nie na miejscu. Przyhamuj, bo przeginasz.
  6. Do gier limit 125 W jest wystarczający.
  7. Następny burżuj. Kiedyś się w Crysisa grało w 30 FPS i było dobrze, a teraz by 120 FPS chcieli minimum.
  8. W dupach się poprzewracało
  9. U mnie na 13900K musiałem pod B580 włączyć w BIOS-ie ASPM L0L1s, ustawienie maksimum oszczędzania energii w Windowsie nie pomogło (a na A770 i A750 pomagało ). Z ogarniętym ASPM rzeczywiście koło 20 W w spoczynku, ale pewnie mogłoby być mniej, bo zegary VRAM w ogóle nie spadały mimo monitora 60 Hz (4K ale 60 Hz, więc chyba powinny).
  10. Jak masz wyłączone CEP, to można po prostu na Actual VRM Core ustawić offset.
  11. Nie wykluczają, limity mocy co najwyżej mogą ograniczyć maksymalny zegar, żeby pobór prądu nie przekroczył wpisanej wartości. Limity mocy i UV można łączyć. @Shnitzell Spoko to wygląda na 125 W, temperatura CPU niska. Nie ma sensu go żyłować dalej.
  12. Żaden 3DMark nie ma przełożenia na wydajność CPU w grach. To są testy obliczeniowe fizyki, a nie symulacja rzeczywistego obciążenia CPU w grach.
  13. Jak nie szukasz GPU do nowych gier na UE5, to można brać. Bo w nowych grach na UE5 jest katastrofa bez wyjątku.
  14. Ale to nie znaczy, że uproszczenia, które stosujesz, są zgodne z prawdą (bo nie są)
  15. Ale ta różnica nie wynika wallcuś stricte z CEP, a z AC/DC Loadline.
  16. Bo ja wiem, czy trzeba. Zostawisz na auto, to też będzie działać, tylko z wyższą temperaturą
  17. Jak chcesz robić UV, to prościej bez CEP. Z CEP trzeba robić UV poprzez globalny offset VID, inaczej wydajność bardzo mocno spada.
  18. Nie powinna, jeżeli tak robi, to Gigabyte ma jakieś cyrki z BIOS-ami.
  19. 6000, może jestem pesymistą, ale przy 4 modułach, z czego połowa Dual Rank, kontroler RAM na pewno się zdrowo spoci
  20. Ja powyżej pewnej wersji nigdy już nie aktualizowałem dalej, gierka ukończona wszystkie misje bez wysypywania
  21. Na ASUS-ie w zakładce OC pierwsza opcja to jest profil Intel Default albo ASUS OC. Teraz zależy, co definiujemy jako "bezpieczne" Bo profil Intel Default sypie bardzo wysokim napięciem rdzeni, ale z drugiej strony ma zabezpieczenie przed skokami napięcia ponad bodaj 1,5 V przy niskim obciążeniu. Ale 14600K ma niski boost, więc tak wysokie napięcia i tak nigdy tego modelu nie dotyczyły. Więc w skrócie jak na ASUS OC będzie stabilnie, to można używać ASUS OC. Po przełączeniu na profil ASUS OC funkcja CEP powinna być automatycznie wyłączona, można to sprawdzić wchodząc do zakładki Digi+ VRM (chyba tam jest CEP) i w tej zakładce pokaże obecny status CEP (Enabled lub Disabled).
  22. 1,3 V to luzik.
  23. To chyba się nie da w takim razie. Niby jest jeszcze ThrottleStop, ale nim raczej OC nie zrobisz.
