ronaldo864
Użytkownik-
254 -
Treść opublikowana przez ronaldo864
ronaldo864 odpowiedział(a) na Ogider temat w AMD
To tylko ogromny fix do dlc .
Szkoda, bo chciałem zobaczyć jak chłodzenie powietrzne, demoluje mojego arctica 2 360 z offsetem. Skoro temat został wyjaśniony, proszę, abyś nie wypisywał bzdur, że malutkie chłodzenie jest wystarczające do 9800x3d, bo nie jest.
Wybrałeś miejscówkę z zerową ilością npc gdzie procesor ledwo, wciąga 54waty. W takim scenariuszu to każde chłodzenie da sobie radę. Wrzucam screeny z mojego alfa 360 9800x3d podkręconego do 4425mhz -15 na wszystkich rdzeniach. Są w grze miejscówki, w których 9800x3d pobiera przeszło 115 -120 watów.
Zrób screena z last of us 1 podczas kompilacji shaderów na swoim powietrznym ustawionym na 700rpm .
Klaskanie to jest super aktywność w porównaniu z pyskówką z Valhalli albo układaniem kamieni . Punkty wiedzy zdobywa się bardzo szybko , a drzewka skillowe można resetować . Shadows jest lepsze od Oddysey , oraz nudnej generycznej i powtarzalnej Vallhali . Ma jednak też sporo wad , które wychodzą na wierzch jak przełączymy się na Jasuke ociężałego biegającego jak ślepy byk po zamkach w poszukiwaniu Samurai Daisho . Naprawdę momentami moża się wkurzyć , jak murzyn nie potrafi się wspiąć na niski murek , po czym zostaje zauważony i pozostaje walka z 30 ziomkami na zamku .
Twój rezultat tylko potwierdza, że jeśli ktoś chce dobrej kultury pracy w połączeniu z niskimi temperaturami to tylko Aio w parze z 9800x3d ,może takowe zapewnić. Tym bardziej, gdy chcemy pobawić się w oc do 4425mhz , w takim scenariuszu aio jest wręcz wymagane, po oc 9800x3d robi się wteny naprawdę trudny do schłodzenia .
Jakie masz chłodzenie i temperatury w pomieszczeniu podczas testu ? Ja robiłem test jak w pokoju miałem 28 stopni w sierpniu.
Pamiętam jak na x360 odpaliłem gta v w 25-30 fps mimo niskiego fps grało mi się fajnie na plazmie Panasa . Dla nowego Gta można się poświęcić i grać nawet w 30 klatencjach a w 40fps to byłby już pełen wypas.
Szukam dysku SSD 4TB do PS5: WD Black SN850X vs Crucial T500 vs inne. Co polecacie?
ronaldo864 odpowiedział(a) na Predator495 temat w PlayStation
ADATA Blade s70 Mam od 2 lat w swojej ps5 zero problemów i bardzo dobre transfery . -
Ludziska jak debile biorą wersję ultimate , aby w tydzień wyrobić sobie przewagę nad normalnymi graczami nie idącymi na skróty jak żałosne cieniasy . Kasyno i tak zawsze wygra, a mecze są ustawione, a co roku to samo. Lagi i serwery coraz gorsze, a gameplay to pimpong i seria niefortunnych zdarzeń, które nie przypominają żadnego sportu.
Dodatkowo jak gracz nie ukończył fabuły to dlc nie odpali , do momentu ukończenia fabuły i kilku questów.
Nowy firmware do dysku SSD Kingston KC3000 (wpływ na wydajność)
ronaldo864 odpowiedział(a) na JeRRyF3D temat w Nośniki danych
Panowie czemu kc3000 sypie będami mimo 0 nabitych godzin na liczniku ??? -
Bzdury wypisujesz mam 9800x3d chłodzenie Arctic 36 A_RGB ustawiony na -40 na wszystkich rdzeniach do tego w trybie eco 65w,a mimo to grzeje się jak szalony. Podczas gry w last of us w 1080p na odblokowanym klatkarzu są skoki do 90 stopni. Podczas budowania shaderów 95 stopni po kilku sekundach i oczywiście zrzuca taktowanie nawet do 4500mhz , a mój drugi 9800x3d -19 na wszystkich rdzeniach chłodzony arctic freezer 2 360 podczas budowania shaderów trzyma zegar na 5225mhz i temperatura dochodzi do max 76 stopni.
Moja złota sztuka 9800x3d robi -40 na wszystkich rdzeniach , natomiast w drugim komputerze mam również 9800x3d i tu jest już lipa , bo max to -19 na wszystkich jajeczkach .
30 godzin gry 100% ukończone w mirage zero crashy u mnie . Ac Shadows 102 godziny gry jeden crash w dniu premiery , gra bardzo stabilna zarówno na 4070 ti , oraz 5070ti . Valhalla crash uje od dnia premiery do dnia dzisiejszego praktycznie na każdej wersji sterowników .
Jak robisz oc to bez Aio nie, ma opcji, aby schłodzić 9800x3d. Mam u siebie 2 sztuki 9800x3d jedną chłodzę arctic liquid freezer ii 360, drugą sztukę arctic 36 i po oc różnica temperatur sięga 20 stopni, gdy oba ustawię na -15 na wszystkich rdzeniach. Przy kompilacji shaderów w Last of us part 1 arctic 36 od razu leci na 90+ stopni i zbija zegary do 4600 mhz, a na arctic freezer 2 360 76 stopni i zegary stabilnie na 5225 mhz. -
ronaldo864 odpowiedział(a) na daerragh temat w Karty graficzne
Coraz częściej ostatnio zapewne, żeby ludzie nie nadarzali zgłaszać błędów. -
Filmowo jest 24FPS
5070 mimo 4HP jest znacznie cichsza na ustawieniach stock 1300rpm vs 1600rpm testowane w furmark na biosie Q . https://lanoc.org/review/video-cards/asus-prime-rtx-5070?start=2
Miałem na testach u siebie 5070 prime oc oraz 5070 ti prime oc . 5070 ma to samo chłodzenie co model 5070 ti, więc super niskie temperatury i wzorowa kultura pracy bez undervoltingu . Natomiast 5070 ti wymaga już undervoltingu, aby kultura pracy, była znośna ( stock 1600rmp vs uv 875mv 1200rpm ) Oba modele nie, mają problemów z piszczącymi cewkami, a wentylatory pracują cicho bez rezonansów i trzasków. Jak ktoś szuka tanich wersji rtx to powinien rozejrzeć się w kierunku prima, bo to solidne konstrukcje z dual biosem bez świecidełek.
Osobiście zawsze blokowałem 120hz na 117 , oraz 144hz na 141 i problemu tearingu nie uświadczyłem. Edit znalazłem artykuł o którym wspominałeś Adikon . Low Latency Mode* Settings (optional): *This setting is not currently supported in Vulkan (DX12 support was added in driver version 551.23) If an FPS limiter (such as in-game, config file, RTSS, and/or Nvidia “Max Frame Rate”) is not desired or available, Reflex is not available, and framerate exceeds refresh rate: Set “Low Latency Mode” to “Ultra” in the Nvidia Control Panel. When combined with G-SYNC + NVCP V-SYNC, this setting will automatically limit the framerate (in supported games) to ~59 FPS @60Hz, ~97 FPS @100Hz, ~116 FPS @120Hz, ~138 FPS @144Hz, ~224 FPS @240Hz, etc. -
Skoro monitor ma 144hz to dlaczego blokada na 138, a nie na 141 ???
