ronaldo864
    202
Treść opublikowana przez ronaldo864
  1. Szkoda, bo chciałem zobaczyć jak chłodzenie powietrzne, demoluje mojego arctica 2 360 z offsetem. Skoro temat został wyjaśniony, proszę, abyś nie wypisywał bzdur, że malutkie chłodzenie jest wystarczające do 9800x3d, bo nie jest.
  2. Wybrałeś miejscówkę z zerową ilością npc gdzie procesor ledwo, wciąga 54waty. W takim scenariuszu to każde chłodzenie da sobie radę. Wrzucam screeny z mojego alfa 360 9800x3d podkręconego do 4425mhz -15 na wszystkich rdzeniach. Są w grze miejscówki, w których 9800x3d pobiera przeszło 115 -120 watów.
  3. Zrób screena z last of us 1 podczas kompilacji shaderów na swoim powietrznym ustawionym na 700rpm .
  4. Klaskanie to jest super aktywność w porównaniu z pyskówką z Valhalli albo układaniem kamieni . Punkty wiedzy zdobywa się bardzo szybko , a drzewka skillowe można resetować . Shadows jest lepsze od Oddysey , oraz nudnej generycznej i powtarzalnej Vallhali . Ma jednak też sporo wad , które wychodzą na wierzch jak przełączymy się na Jasuke ociężałego biegającego jak ślepy byk po zamkach w poszukiwaniu Samurai Daisho . Naprawdę momentami moża się wkurzyć , jak murzyn nie potrafi się wspiąć na niski murek , po czym zostaje zauważony i pozostaje walka z 30 ziomkami na zamku .
  5. Twój rezultat tylko potwierdza, że jeśli ktoś chce dobrej kultury pracy w połączeniu z niskimi temperaturami to tylko Aio w parze z 9800x3d ,może takowe zapewnić. Tym bardziej, gdy chcemy pobawić się w oc do 4425mhz , w takim scenariuszu aio jest wręcz wymagane, po oc 9800x3d robi się wteny naprawdę trudny do schłodzenia .
  6. Jakie masz chłodzenie i temperatury w pomieszczeniu podczas testu ? Ja robiłem test jak w pokoju miałem 28 stopni w sierpniu.
  7. Pamiętam jak na x360 odpaliłem gta v w 25-30 fps mimo niskiego fps grało mi się fajnie na plazmie Panasa . Dla nowego Gta można się poświęcić i grać nawet w 30 klatencjach a w 40fps to byłby już pełen wypas.
  8. ADATA Blade s70 Mam od 2 lat w swojej ps5 zero problemów i bardzo dobre transfery .
  9. Ludziska jak debile biorą wersję ultimate , aby w tydzień wyrobić sobie przewagę nad normalnymi graczami nie idącymi na skróty jak żałosne cieniasy . Kasyno i tak zawsze wygra, a mecze są ustawione, a co roku to samo. Lagi i serwery coraz gorsze, a gameplay to pimpong i seria niefortunnych zdarzeń, które nie przypominają żadnego sportu.
  10. Dodatkowo jak gracz nie ukończył fabuły to dlc nie odpali , do momentu ukończenia fabuły i kilku questów.
  11. Panowie czemu kc3000 sypie będami mimo 0 nabitych godzin na liczniku ???
  12. Bzdury wypisujesz mam 9800x3d chłodzenie Arctic 36 A_RGB ustawiony na -40 na wszystkich rdzeniach do tego w trybie eco 65w,a mimo to grzeje się jak szalony. Podczas gry w last of us w 1080p na odblokowanym klatkarzu są skoki do 90 stopni. Podczas budowania shaderów 95 stopni po kilku sekundach i oczywiście zrzuca taktowanie nawet do 4500mhz , a mój drugi 9800x3d -19 na wszystkich rdzeniach chłodzony arctic freezer 2 360 podczas budowania shaderów trzyma zegar na 5225mhz i temperatura dochodzi do max 76 stopni.
  13. Moja złota sztuka 9800x3d robi -40 na wszystkich rdzeniach , natomiast w drugim komputerze mam również 9800x3d i tu jest już lipa , bo max to -19 na wszystkich jajeczkach .
  14. 30 godzin gry 100% ukończone w mirage zero crashy u mnie . Ac Shadows 102 godziny gry jeden crash w dniu premiery , gra bardzo stabilna zarówno na 4070 ti , oraz 5070ti . Valhalla crash uje od dnia premiery do dnia dzisiejszego praktycznie na każdej wersji sterowników .
  15. Mój tygodniowy 5070 ti Asus prime oc też ma GB203-200. Tylko pamięci mam Hynix .
  16. Jak robisz oc to bez Aio nie, ma opcji, aby schłodzić 9800x3d. Mam u siebie 2 sztuki 9800x3d jedną chłodzę arctic liquid freezer ii 360, drugą sztukę arctic 36 i po oc różnica temperatur sięga 20 stopni, gdy oba ustawię na -15 na wszystkich rdzeniach. Przy kompilacji shaderów w Last of us part 1 arctic 36 od razu leci na 90+ stopni i zbija zegary do 4600 mhz, a na arctic freezer 2 360 76 stopni i zegary stabilnie na 5225 mhz.
  17. Coraz częściej ostatnio zapewne, żeby ludzie nie nadarzali zgłaszać błędów.
  18. Filmowo jest 24FPS
  19. 5070 mimo 4HP jest znacznie cichsza na ustawieniach stock 1300rpm vs 1600rpm testowane w furmark na biosie Q . https://lanoc.org/review/video-cards/asus-prime-rtx-5070?start=2
  20. Miałem na testach u siebie 5070 prime oc oraz 5070 ti prime oc . 5070 ma to samo chłodzenie co model 5070 ti, więc super niskie temperatury i wzorowa kultura pracy bez undervoltingu . Natomiast 5070 ti wymaga już undervoltingu, aby kultura pracy, była znośna ( stock 1600rmp vs uv 875mv 1200rpm ) Oba modele nie, mają problemów z piszczącymi cewkami, a wentylatory pracują cicho bez rezonansów i trzasków. Jak ktoś szuka tanich wersji rtx to powinien rozejrzeć się w kierunku prima, bo to solidne konstrukcje z dual biosem bez świecidełek.
  21. Osobiście zawsze blokowałem 120hz na 117 , oraz 144hz na 141 i problemu tearingu nie uświadczyłem. Edit znalazłem artykuł o którym wspominałeś Adikon . Low Latency Mode* Settings (optional): *This setting is not currently supported in Vulkan (DX12 support was added in driver version 551.23) If an FPS limiter (such as in-game, config file, RTSS, and/or Nvidia “Max Frame Rate”) is not desired or available, Reflex is not available, and framerate exceeds refresh rate: Set “Low Latency Mode” to “Ultra” in the Nvidia Control Panel. When combined with G-SYNC + NVCP V-SYNC, this setting will automatically limit the framerate (in supported games) to ~59 FPS @60Hz, ~97 FPS @100Hz, ~116 FPS @120Hz, ~138 FPS @144Hz, ~224 FPS @240Hz, etc.
  22. Skoro monitor ma 144hz to dlaczego blokada na 138, a nie na 141 ???
  23. To jest wciąż kropla w morzu ... patrząc obiektywnie na ilość awarii do sprzedanych sztuk .
  24. 5070 Asus Prime jest bardzo cicha nawet na ustawieniach stock i obrotach do 1500rpm jest prawie niesłyszalna . Warto do niej dopłacić .
