bofff
    510
Treść opublikowana przez bofff
  1. bofff
    Pokaż co masz w środku
    A mnie zmęczył riser od CM Dużo miejsca zabiera Więc na razie bez
  2. 1660 super w wiedzminie 3, z optiscalerem i FSR4 robi 60-70fps w 2k na wysokich i tekstury ultra ale bierze 100W po UV więc zasilacz sensowny na jakieś 300W to za 50-100pln kupisz kartę szczebel niżej to 1650 super ma sens
  3. no właśnie M2B_CPU (5x4) and M2C_CPU (5x4) share bandwidth with PCIEX16 (5x16); using either will cause PCIEX16 to run at x8 przytnie GPU linie
  4. bardzo piękny i bardzo niepraktyczny w serwisie umiejętność planowania - level master
  5. Chyba pomarudzić najbardziej X670e taichi wraca do mnie nowa z RMA, a że mam 9800x3d to już czysto statystycznie coś może być na rzeczy. Nie, że prawdopodobieństwo wysokie, ale pewnie niezerowe. Więc myślę o wymianie. Na taichi jest wszystko, np 2 PCIE 5x8 które wciąż chodzi mi po głowie, żadnego cięcia linii na M3 (a mam 3) więc naturalnie byłoby na x670 carbon, tylko to już leżaki pewnie magazynowe, więc tak sobie myślę. btw składałem ostatnio kumplowi na b850 edge, bardzo fajna płyta więc podsumowując, chyba pomarudzić
  6. no dobra, to teraz trudniejszy quiz x670e carbon czy x870e tomahawk czy b850 edge?
  7. A po UV powinien być 350w
  8. kasa kasą, nie ma co oceniać każdy kupuje co chce dla mnie 5090 miałaby sens gdyby miała Power Draw nominalny 450-500W (wszystko powyżej wymaga de facto zewnętrznej chłodnicy w pętli), albo 48GB wtedy wnosiłyby wartość dodaną twierdzenie, że 30% mocy za 30% prądu za 40% więcej ceny coś wnosi to właśnie racjonalizacja co oczywiście nie oznacz, że nie kupię choćby z nudów ale to czysty skalar a nie postęp
  9. 1. lęk, opór, odrzucenie 1.5 racjonalizacja (quasi błąd poznawczy) 2. adaptacja 2.5 ban w trakcie kłótni na forum 3. codzienność
  10. dokładnie, można sobie co najwyżej filmiki w wan 2.2 pogenerować a w międzyczasie poczytać dlaczego refresh 4090 jest wart prawie 2 razy więcej
  11. no właśnie mam takie wrażenie, że RTX 4090/5080/5090 są tak wyskalowane, żeby były okeish do AI, ale za słabe jak chcesz coś większego. praca z modelami dzielonymi na VRAM i RAM nie ma sensu a 24 czy 32GB pomieści zdaje się mocno skwantowane modele. 5090 powinna mieć 48GB (dla 32B lub skwantowanych 70B) a najlepiej 96GB, żeby miała sens. no ale to się nie wydarzyło więc ja czekam na 6090 albo może jakieś PRO5000 (ostatnio na OLX wisiało 7sztuk 6000)
  12. PW jeśli aktualne
  13. crossflow odpada, bo zamęczysz się wyciągając rurkę tamtędy druga sprawa to praca chłodnicy: 30mm (np ST30) to clearance 5mm, to powietrze tam będzie się kotłować można chłodnicę 25 + wentyle 25, lub chłodnicę 30 i slimy 20 - 10mm na ruch powietrza ale 4080 na single 240 czy to 25 czy 30 to i tak mało więc jeśli chcesz to wciskać do tej obudowy to najlepiej odtworzyć ten setup co powyżej i zrezygnować z powietrznego na CPU, bo nie ułożysz rurek no i flat rise/ekwb flt/barrow pomógłby zagospodarować przestrzeń sensowniej
  14. imo tak uczciwie to zmiana obudowy najpierw albo próbuj na powietrzu w obecnej będzie się gotować i temperatury będziesz miał nie lepsze niż na powietrzu - nawet na 2x240 (w tym jedna karmiona powietrzem już ciepłym) pojemność cieplna takiego układu jest mała ale jeśli mimo wszystko chcesz spróbować... tu zobacz jak poupychane, ale sensowniej tego nie da się chyba zrobić, chociaż ja bym wstawił flat rise 120 na tą chłodnicę po prawej w tak ciasnych buildach, bez doświadczenia, to przygotuj sobie jakiś extra zestaw przekleństw albo tantrę
  15. mocno zabudowana, chłodnice trzeba schłodzić i tu rzeczywiście chyba tylko na dole się da cokolwiek zamontować karta jednak będzie jednak 200-300W wydawać, więc jedyne co mi przychodzi do głowy to push na dół i na zewnątrz, żeby nie podgrzewać środka na dodatek ja rozmawiałem z nim o tej karcie i tam jakieś nieprzyzwoite temperatury były, na tyle że na początek to termopady bym cieńsze zakładał bo chyba słaby kontakt bloku z rdzeniem tam jest - hotspot powyżej 100, a nawet 80C to strasznie dużo jak na blok wodny ja w tym asusie z dobrym flowem dół - góra miałem 3080 na 2x360 30mm, po uv 200-250W, a i tak po 45 min grania płyn miał 38-39C więc pytanie czy chcesz się tylko pobawić czy zrobić coś na dłużej docelowo
  16. no pewnie, chłodnica, pompka i złączki wystarczą ew po taniości na OLX coś możesz polować, trafiają się fajne rzeczy za grosze to ta karta z allegrolokalnie z wczoraj? tylko to takie graty na poziomie średniego/lepszego AIO ale i tak szczerze to trochę karkołomne zadanie - ciasna ta buda może jakbyś to chłodzenie wieżowe wyjął, ew. jakąś małą pompkę i rezerwuar gdzieś od strony pleców wcisnął ale ja kidyś w rajintek thetis loop złożyłem, więc pewnie i tu się da
  17. to są zestawy do chłodzenia procka, jak to 4080 to jedna 360, ew 2x280 czy 2x240mm powinny sobie poradzić (oczywiście im więcej tym lepiej) co to za obudowa? na dole to raczej za mało miejsca, chłodnica minimum 30 + 25wentyle, a jeszcze złączki trzeba poprowadzić tu masz poglądowo ap201, wygląda na większą niż twoja a i tak było ciasno
  18. wraca do mnie z RMA nowa X670E taichi i tak sobie myślę co z tym fantem zrobić chciałbym mieć 2x pcie5x8 i 3xM2 a w ludzkich pieniądzach to widzę tylko x670e carbon (1400 z MSI) bo wszystkie x870e poniżej top tier zostały nieludzko okaleczone względem x670e czy jest coś co mi umyka? ew rzucić to i w Bieszczadach MPG B850 EDGE TI WIFI za 900pln?
  19. fakt, w competitive nie pogram, ale jako czasoumilacz spokojnie daje radę generalnie FSR4 int8 to ładny prezent dla wszystkich GTX zaskakująco dobra jakość (jak na tak starą/słabą kartę), można pobawić się zmieniając modele w optiscalerze FPS dlss>fsr4>fsr3 quality fsr3>dlss>fsr4
  20. mam 1660 super na działce i od czasu do czasu sobie pogram z optiscalerem i FSR4 w AW2 robi 25-35fps , 30-40 w calisto protocol. 40-50 w witcher3 50 z generatorem w CP2077 wszystko na mediumish w 3440/1440 w 2k nawet troche lepiej więc tak za 300pln to no brainer
  21. jaki paździerz ta przedłużka @duniek jakich kabli używasz 14 16 18awg?
  22. M2B_CPU (5x4) and M2C_CPU (5x4) share bandwidth with PCIEX16 (5x16); using either will cause PCIEX16 to run at x8. Additionally, both M.2 slots are disabled with Phoenix CPUs. a sa 4: 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs: 2 x M.2 connectors (M2B_CPU, M2C_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 22110/2280 SSDs 1 x M.2 connector (M2D_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSDs więc na wszytskich gigabyte to max 2xssd, inaczej karta w x8
  23. ani jednego przypadku na X670E taichi z 9800x3d jak u mnie, aż korci żeby zostawić i zapisać się w historii no i na bank trzeba overclock hard, wtedy najbezpieczniej
  24. strasznie grubo z dużym naddatkiem dał putty - na bank PCB będzie brudne jak cygańska chata rozumiem, że on myje PCB w myjce ultradźwiękowej w isopropanolu, ale i tak.... no i hit to jak się rozczarował brakiem termopadów na backplate, a składając z powrotem nie widziałem żeby dołożył, a aż się prosiło
