bofff
Użytkownik-
510 -
Treść opublikowana przez bofff
wow @sideband 11934 at 0,8V, średni zegar 2137, 330W
no i namówil
@sidebandTen asus XOC 2000w? Matrix i ten Astral 1600W mają ograniczenia taktowania? blok będzie w poniedziałek
hmm 2800/0,89V to dość sensowny punkt, tylko u mnie bierze z 560/565W total power draw, 30-35W więcej i robi 15450/1550 530W bierze przy 0,87/2650 i ma ca 15050 u mnie kształt krzywej jest bardzo istotny dla wyników, ten kawałek od topu bardziej wypłaszczam żeby zegar za bardzo nie latał @Kadajo@Pitt_34 sprzedawcy mają obecnie pełną wiedzę o kupujących i ustalają ceny znając dokładnie krzywą popytu bez masowego bojkotu nic nie osiągniemy ba jeśli punkt wyżej na krzywej okaże się, że jest sensowny popyt podwyżki będą nieuchronne
@Pitt_34 i to jest dobry sprzedawca, zostawia sklep w poczuciu że zrobił świetny zakup @wallec widziałem to, pytanie tylko co to był za montaż i na jakim płynie. destylka? double protect? czy coś innego wypadałoby mimo wszystko umyć przed montażem, tylko bloki alphacool ciężko się rozbiera więc jak każdy outlet jakieś ryzyko jest
to już bym chyba popolował na 5070 na olx/allegro w wakacje znalazłem tak trio z odbiorem lokalnie za 1900 teraz kilka razy mignął mi prime za 2000-2100
raz tylko dałem jej 625W i już widziałem bezdenną czeluść piekła na bloku pewnie do 650-675W spoko, ale boję się że strzelające kondensatory zimą szyby mi podziurawią, inno to chyba nie zakładało przy projektowaniu PCB zapasu na takie fanaberie
a jak się znudzisz i bedziesz chciał pograć w rosyjską ruletkę wrzucisz bios od matrixa btw spróbowałem i aorusa mastera, inno frostbite i matrixa, ale wyniki mam podobne na wszystkich na 400W i 815mv 13300 na 600W i 2900 15800
nieprecyzyjnie napisałem marudzili, że czy kupno Astrala nie zapewnia lepszego binu niż tufa, pomimo +400usd poszukam zrzutu tego wodnego
ha, czyli tylko urban legend na overclockers jest masa zgrzytów na asusa, że TUF i Astral to te same chipy, z tym samym prawdopodobieństwem z kolei gigabyte ma 3 poziomy, aż się prosi o staranniejszy dobór chipów, zwłaszcza że aorusy mają najrozsądniejszy BIOS z tych "normalnych"
cała ta zabawa była tylko po to żeby wybrać lepszy chip, chłodzenie mniej istotne bo GPU idzie pod blok generalnie obie karty brały do 1,1V pod niskim obciążeniem, także czuję że z BIOSem matrixa będzie w sam raz różniły się mocno efektywnością przy niższych napięciach (co imo tylko pokazuje AIowy rodowód tych chipów) nie wiem czy gigabyte binuje, ale ten windforce to jakiś dramat za to inno przy 600W ma potencjał spokojnie pod 3k, zobaczymy z jakimi napięciami w grach wszystkie podobnie dają radę
w cp2077 miałem 925/2950 co dawalo 2725/895 rzeczywiste i 490wat ale gralem moze z 30 min
oba miały nominalne krzywe wyżej ustawione 925/3000 to powyżej to są rzeczywiste zegary i moc z afterburnera, w tym windforsie to i tak ładny voltage leak ale jeśli przy tym napięciu trzymał zegar wysoko to i pobór prądu misiał być odpowiednio wysoki średni zegar powyżej 2700 to sporo powyżej stockowej specyfikacji
tak waty na szczęście zdarza mi się i 4h pograć
no pewnie mam 2x5090 teraz wiec do porównania potrzebowalem takie samo środowisko RT/DLSS testuję na widźmaku, jest chyba słabiej zoptymalizowane niż na CB2077 - 25-50mHz w dół względem steel nomad @Doamdor a wisiały na olx 6 sztuk po 35k pln, żeby to chociaż z 25k było, ale i tak dośc stromo za extra vram, chociaż przy dzisiejszych cenach odrobinkę mniej
balas nad balasy volt windforce inno X3 clock wat SN clock wat SN 885 2750 (2716) 575 15131 2820 (2730) 555 15263 875 2625 (2587) 560 14894 2750 (2686) 540 15167 865 2525 (2462) 525 14394 2650 (2607) 520 14918 4% na tych samych watach 860 2400 (2356) 465 13606 2600 (2590) 510 14824 845 2275 ( 2230) 430 12869 2500 (2468) 470 14210 10% rożnicy 800 1600 350 10300 2057 330 11819 nic inno zostaje i bedzie woda
Dostałem 5090 windforce dzisiaj i nie wiem czy taki paździerz, czy ja coś się co robię Przy 800 nominalny zegar na coś ok 600, a że max overclock to 1000 to nie da się sprawdzić max zegara Przy niższych poborach zegar w miarę stabilny, ale niższy od inno o ok 100mhz i wyniki gorsze o 50-150 PTS w steelnomad Blisko power limitu wyniki podobne, ale zegar potrafi na 0.9 latać między 2600 a 2750 Przy 600w max 15300 wyciągnąłem Generalnie nieco więcej prądu i niższe taktowania przy danym napięciu, a wyniki przy danych watach niższe tylko o 1% Dziwne te blackwelle
a jakie napięcie i zegar w grze?
ale to max punkt krzywej rozumiem? przy agresywnym UV karta i tak zjeżdża z napięciem punkt/dwa niżej więc zobacz przy jakim realnym zegarze i napięciu ci się wywala, znajdź ten punkt na krzywej i obniż krzywą 25mHz i zobacz po tym na którym punkcie krzywej pracuje karta i czy poprawiło się od krzywej steel nomad musiałem poodejmować 25-50mhz do CP2027 a do wiedźmina następne 25
u mnie w W3 i CP2077 (ultra RT, DLSS) musiałem pozdejmować 25-75mHz względem Steel Nomad
do gamingu najlepszy profil to 2800/900, wtedy trzyma ca 2750/2725 przy 885mV i ca 460/480W
@leventam już byłem, teraz idę w przeciwnym kieunku @sideband masz może gdzieś zapisane inno vs winforce na niskich napięciach? inno w SN tak mi robi 800mV 2055/2062 320-330W SN = 11626 805mV - 2145-2152 - 340-350W SN = 12154 815mV - 2330 13122
właśnie, z tego co testowałem to różne sztuki przy limicie mocy, czy to 575W czy 600w, będą bardzo podobne wyniki i różnice są 1-5% ale na niższych napięciach (choćby ten test QII RTX) przy zadanym niskim napięciu karty mają dość duże rozbieżności w osiąganym zegarze, ew. do osiągnięcia (nie maksymalnego) zegara potrzebują dość różnych napięć (przy np 300W) czy to znaczy, że tu widać rozbieżności w jakości krzemu? o właśnie @sideband odpowiedział
Może tam w środku windforce siedzi Inno x3 ktore mam, pod niskim obciążeniem bierze do 1.1V - więc prąd brać potrafi. Nie znalazłem nic znalazłem o VRM (poza tym, że to reference, więc zakładam minimum przyzwoitości) więc nie wiem na ile można by z tego korzystać' Teraz zobaczymy jak windforce. Z tego co znalazłem, PCB i układ VRM te same co w gaming OC, ale zamiast polimerowych tantalowe kondensatory z gorszym tłumieniem, więc nie ma darmowych lanczy...
@Reddzik widziełeś 1212 na Attili? nawet grywalne w końcu dla mnie total war to grające smutno do odwrotu trąbki hordy ze wschodu (ew salwa piechoty)
