bofff
    510
Treść opublikowana przez bofff
  1. bofff
    NVIDIA RTX 40x0
    true, z nudów chciałem zobaczyć co moja 4090 gaming (w końcu) OC potrafi zdjąłem smycz i kaganiec i za dodatkowe 200W (500W 1.05 peak) miałem extra 400 pts w steelnomad ca 4%.. a 0,9V z 280-300W do 0,975 - 375/400W różnicy też raptem kilka procent
  2. @Krzysiakups, mnożenie w pamięci zawiodło racja 10% pikseli mniej
  3. no dobra, ktoś to musi napisać pierwszy i padło na mnie 5440/1440 to nawet więcej pixeli niż 4k. jedyna karta która natywnie zbliża się do 60fps w aaa to 5090 wszytsko poniżej to DLSS i/lub FG. nie wiem w co grasz, ale jeśli te gry obsługują DLSS/FG to 5080 czy 5070ti od biedy może być
  4. fajne te valve, tylko dlaczego bez oleda ten forefront ładny, szukam następcy Pavlova, sprawdzę
  5. a to juz nie lepiej 5090 windforce? XD akurat w xkomie i neonet po 9600 edit ten 5070 z peppera to jutro startuje
  6. przecież to na minimum 60 cm riserze poza budą, żeby można było podziwiać
  7. bofff
    NVIDIA RTX 40x0
    sprawdzanie karty poza full load jest bez sensu ustawienie własnej krzywej częstotliwość/napięcie jest bardziej precyzyjne niż zabawa suwakiem wogóle ustawiając krzywą można zreplikować zmianę PL, w drugą stronę nie oczywiście full load bo tylko wtedy jest to potrzebne no i rozumiem, że karta jest w stanie na cykl zrobić max operacji jeśli ma zapewnioną odpowiednią ilość prądu wbijanie wysokich/wyższych zegarów bez papu? po co?
  8. bofff
    NVIDIA RTX 40x0
    przecież @wallec robi tam +75 i +1500 mem, więc drobne OC jakieś jest więc robi kombo obu metod , ale chyba mało efektywne moja Gigabyte 4090 taka średnia mi się trafiła ale +150/160Mhz robi stabilnie, więc możesz jeszcze trochę podpompować w CP2077 z DLSSQ na 3440/1440 robiła: 1000mV/2820 375wat 124fps 900mV/2460 285W 114fps skończyła na 2625/950mV 325W i 119FPS gdzie szybko zrobiony excel wypluł mi małe załamanie krzywej wydajności per wat ale widziałem różne podejścia na reddicie 2900/1,1 i wyżej z nowym BIOSem
  9. jeeez najwyżej zundervoltujesz 5090 do poziomu 4090 nikomu nie powiemy
  10. @militarny78 wciąż to samo, poniżej 65ns nie schodzę na maksymalnie możliwie pustym systemie
  11. skilllowałem wszystko, a przede wszystkim l-connect- i spadło w okolice 65 zmiana nitro odrobinę obniżyła, ale wciąż
  12. niestety, nic się nie zmieniło
  13. zmieniłem płytę i latency mam dziwnie wysokie, VDDIO to chyab bug bo w hwinfo 1,35V
  14. mam taki miedziany za 10pln ciasno przylega i do ihs i do bloku, na logikę powinien coś urwać, ale główna zaleta to że nie brudzi procka
  15. ee raczej na bofffrtx6090ajfukwszytskoponiżej tego
  16. seria 5000 jest produktem monopolu napędzanego finansowo przez AI i z racji braku presji konsumenta dostaliśmy odgrzewany kotlet, nie pierwszy nie ostatni raz więc albo pęknięcie bańki (oby kontrolowane) albo zmiana technologii w kierunku dużo mniejszej zasobożerności może dopiero spowodować, że NVIDIA przychylniejszym okiem spojrzy na graczy 6090 +20% per wat (tdp <600W) i 48gb+ vram w obecnych warunkach za 15k PLN nie mrugnie mi nawet powieka i bedę później bronił równie zaciekle jak koledzy od 5090
  17. Włóż do koszyka i przy przejściu do płatności jest pole wpisz kod Tak, to ten kod
  18. https://pl-store.msi.com/collections/plyty-glowne-1/products/mag-x870e-tomahawk-wifi + msi-pga-15
  19. x870e na stronie msi z kodem jest po niecałe 1180
  20. umarł król niech żyje król! 5090 to top i tego nikt nie kwestionuje, ale 5090 to też po prostu przeskalowana w górę 4090 co pokazują uśrednione testy a wystarczyłoby extra 12GB VRAM żeby się odkleić lekko w górę i mieścić sensowne modele w całości, ale to byłby zupełnie inny segment rynku...
  21. czyli 550-600W to raczej tylko nominalnie, jak w silnikach 8krpm nie kręcimy powyżej 7?
  22. jedyna karta na ktorą warto polować bez UV na ComfyUi generowałeś? i wyskoczyło zabezpieczenie na 10A?
  23. @janek25 ja zrobiłem custom loop pod 5090 jeszcze w zeszłym roku, tylko NVIDIA jakoś się nie popisała a CL nudzi się na 4090...
  24. nie grania w gry a w benchmarki właśnie i chwalenia się taka oznaka blichtru @areczek1987 moje przeoczenie, powinno być 30-40% wydajności więcej za 30-40% więcej prądu, 33% VRAMu więcej i 60-70% wyższą cenę nie brzmi jak jakiś super deal , chyba przyznasz no chyba, że zsumujemy procenty, wtedy 100-120>60-70
  25. @DżonyBistrasznie się spinasz o tą 5090 30-40% więcej za 30-40% więcej prądu i 60-70% wyższą cenę nie brzmi jak jakiś super deal , chyba przyznasz ale to nie karta do grania, też się zgadzam i powiem więcej jak zobaczę coś sensownego do wodowania za 8-9k to pewnie kupię
