wallec
Choroszcz
    3 642
    3
  1. Sorry my man, ja to po prostu czuje jak używam eksploatora plików/internetu/programów, że one się doczytują. AMD: Klatka 1: Klatka 2: Klatka 3: I brakuje jeszcze klatki 4 z "results". Dodatkowo widzę, że masz fajnie skofigurowany windows tj. wyłączone animacje, nawet nieźle to działa. Intel Klatka1: Klatka 2:
  2. Jest już prawie ładnie, ale używasz wersji trial AIDA i program nie odczytuje czujników, dlatego o kant pupy rozbić ten test a i tak..... prawie widać to zwolnione tempo. Jak odpalasz okienku GPU gdzie procesor musi zidentyfikować sprzęt, to przyciski wczytują się po chwili bo procesor identyfikuje sprzęt. Popatrz u siebie a następnie na to nagranie uchwycone na i7 12700k stock. record_2025-12-17_14-55-20.mp4 Tutaj ziomek mówi o tym zjawisku -> ustawiłem dokładny moment, wystarczy nacisnąć play. Siedział na AMD od r5 1600 aż 7800x3d.
  3. Ten będzie dobry.
  4. Czyli te spadki widoczne na nagraniach to nieprawda i jak na nagraniu pojawiają się one tylko na 7800x3d to jest nieprawdą,a jak po prawej tj na 9800x3d na nagraniu wyniki są identyczne jak w benchmarkach na wykresie to już jest prawdą i nagranie jest spoko?
  5. To stąd print screen. Wykresy Rzeczywistość Proszę o komentarze, w jaki sposób jestem idiotom jeżeli na wykresie widzę 7800x3d min FPS 100 a w tym samym filmie na Gameplay 60 FPS. To wszystko jest powiązane, wolne otwieranie programów i spadki FPS -> komunikacja przez Infiniti Fabric. To samo dopadło Arrow Lake. @tomcugja chwaliłem Arrow bo mam 120hz tv i do tego starczał na limicie GPU za 800zl za 265k Samo wspomnienie o wadach ryzen / rdna i chcą cię wysłać do wariatkowa bo na jednego fanboja Intela przypada 10 posiadaczy AMD
  6. To nie jest 3.5s vs 4s tylko natychmiast vs n sekund, responsywnosc użytkowania systemu jest bardzo ważna. Nie lubię sytuacji, w której moje ruchy są szybsze niż komputera. Ryzen gra w gry dobrze, ile nie przeszkadzaja Ci nagke spadki klatkarzu i mikro przycinki. To są te niuanse, które recenzencki ukrywają stosując wykresy a nie Gameplay, tak żeby było się trudniej pokapowac. Patrz, oficjalna recenzja 9800x3d od Liptona. Na wykresach wszystko super świetnie. Wkleja gameplay i widzisz takie coś. 7800x3d AVG 124 P0.2% 90 Różnica 30fps Postać się rusza do przodu tj. zaczynasz grać a procek musi się wybudzić i klęka. Dane przesyła przez te wszystkie Fabric, curvy, fclk uclk itd, mija 0.5sek AVG 120fps P 0.2% 63 Różnica prawie 60fps -> micro stuter, na który narzekają użytkownicy i z nim walczą bezskutecznie, a którego nie widać na wykresach bo wystarczy pobiegać 20sek w kółko i te wartości się podniosą. Nie ze mną te numery bruner, ja za dużo tego miałem i wiem na co patrzeć
  7. Ale odpala się wolno czy nie?
  8. Czyli na ryzen odpala się kilka sekund Tak samo program cpu-z i każdy inny ktory "leży" na wewnętrznej komunikacji przez Infiniti Fabric. Tak na być, na Intelu klikasz i się pojawia. Na AMD musisz odczekać sekundę. Tak wygląda użytkowanie pc na AMD -> oczekiwanie. Patrz jak nabrali wody w usta bo trafiony zatopiony. Cpu-z otwiera się wieki na AMD
  9. @Krzysiak a cpuid w Aida ?
  10. Nie widzę ani jednego dowodu na to, że otwiera się normalnie. Coś jest na rzeczy, czyżby normalnie nmto już z lagiem?
  11. Wystarczy, że dwie osoby wkleją tutaj "shorta" jak na amd ryzen naciskąją w aida cpuid i że odpala się "od razu" a nie tak jak na załącznym filmie i moja krucjata się skończy
  12. Ciekawostka, gpu za 850-950zł, 1080p
  13. Kozak buda w kozak cenie: https://www.morele.net/obudowa-lian-li-dan-a3-wood-edition-a3-matx-wd-white-14473186/?sekcja=outlet @Pentium D
  14. wallec
    Pokaż co masz w środku
    Jest potencjał ale do poprawy to co zaznaczyłem Pięknie, cudowny dobór kolorystyczny, ładny layout, samo gęste. Sprawdzałeś jakby wyszło z rtx podświetlonym na zielono?
  15. Proszę oglądać a następnie zrobić test u siebie Naciskamy play. I to: https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-b760m-ds3h-ax-ddr4-12481749/?sekcja=outlet
  16. To nie chodzi o wyniki tylko jak szybko, bez laga otwierają się okienka. Tak samo steam i eksplorator plików. Na intelu idzie oczopląsu od tego dostać bo klikasz i jest.
  17. Odpal cpuid w Aida i doznaj
  18. W końcu sobie przypomnisz co to znaczy responsywnosc systemu
  19. wallec
    Daj kabel od GPU pomiędzy wentylatory, idealnie siądzie
  20. wallec
    i5 12gen
    Tak
  21. wallec
    Jak je ładnie poprowadzi to już będzie o niebo lepiej ale wiadomo, co spinka to spinka -> ja bym zrobił warkocz za darmo, a też będzie cudowny efekt niepowtarzalny l.
  22. wallec
    i5 12gen
    Wjechał za 250 + przesyłka. Jak zrobi 5GHz na ludzkim napięciu to zostanie a 12700k na sprzedaż bo to wciąż overkill do 4k.
  23. wallec
    GPU 500-600 zł
    Sałatę zobaczą i zawsze miękną. Zgodnie z powiedzeniem lepszy gołąb w garści niż wróbel na dachu.
  24. wallec
    Uwaga, odgaduje hasło. Odpinasz przewody od GPU. Odkrecasz wentylatory na dole i robisz przestrzeń pomiędzy dwoma pierwszymi od lewej. Wkładasz przewody pomiędzy wentylatory. Dosuwasz do siebie wentylatory tak by ukryć przewody pomiędzy nimi. Wspinasz wtyczki do GPU. Coś takiego jak poniżej, jest to istny majstersztyk jeśli chodzi o cable management, poziom ekspert.
  25. wallec
    GPU 500-600 zł
    https://www.olx.pl/d/oferta/palit-rtx-2070-super-gamerock-CID99-ID18HhNR.html Cichutkie model, poświęcisz zielonymi przed drzwiami to zabijesz te pięć dych;)
