wallec
    1 934
  1. Okazja żeby kupić taniej z outletu https://www.euro.com.pl/procesory/amd-procesor-amd-ryzen-7-9800x3d-8-16t-box.bhtml
  2. Ustaw occt na core cycling, wybierz dwa wątki na rdzeń, Na dole zaznacz na zielono tylko jeden rdzeń i start. Później dwa rdzenie i start. Trzy rdzenie i start. Cztery rdzenie i start aż przetesyujesz do 8 rdzeni. 8h zabawy ale takie są konsekwencje OC per rdzeń / curve :-)
  3. To https://www.aquatuning.com/pl/chlodzenie-wodne/aio/procesor-graficzny-typu-wszystko-w-jednym./karta-graficzna-nvidia/koi-alphacool-eiswolf-2-aio-360-mm-rtx-3080/3090-rog-strix-z-plyta-tylna-pht-eol?currency=6 To https://www.angela.pl/p12722,alphacool-eisbaer-360-cpu-black.html I masz "custom" loop na 2x360.
  4. Strasznie wysokie napięcia do 6400 cl32. 1.42 / 1.4 v? 6666 cl32 - 1.3 / 1.25
  5. Troszkę offtop. Czy ja dobrze kminie, że 6800xt nawet jeszcze daje radę? https://ithardware.pl/testyirecenzje/intel_arc_b580_test_recenzja_opinia-37257.html
  6. Może grube węże sprawiły, że miał więcej płynu w obiegu przez co wolniej będzie się nagrzewać? Blok X2 przypasuje na płytę 4 dimm?
  7. Nigdy nie miałem chłodzenia wodnego, dlatego dopytuje. Dziękuję za pomoc. Czy dobrze rozumiem, że mógłbym to zrobić na takiej zasadzie: - ucinam Ori węże przy końcach - wsadzam do nich te końcówki https://www.angela.pl/p4681,zlaczka-prosta-nk8c-g1-4.html - zaciskam węże na końcówkach np. czymś takim https://www.aquatuning.com/pl/chlodzenie-wodne/niestandardowe/weze/zaciski-weza/opaska-sprezynowa-opaski-zaciskowej-anz-9-8-10-1-mm-srebrna https://www.aquatuning.com/pl/chlodzenie-wodne/niestandardowe/weze/zaciski-weza/opaska-do-weza-anz-z-gniazdem-szesciokatnym-10-11-2-mm-srebrna - kupuje radiatory na ram i montuje https://proline.pl/alphacool-d-ram-module-for-alphacool-d-ram-cooler-black-2-pieces-p8113991 - przykręcam blok do radiatorów https://pcforce.pl/alphacool-apex-ram-x4-water-cooler-srebrny - wkręcam węże do bloku - wlewam płyn przez fill port Taka logika?
  8. Działa?
  9. Trudne to jest ogólnie - sam ram łatwo ustawić. Do "luźnych" 8000mhz na AMD na ramach starczały napięcia 1.4v / 1.35v więc nie uważam tego za szczególną blokadę. Na intelu trzeba kombinować jeszcze z SA , IMC i VDDQ TX co wg. mnie jest duuuużo bardziej irytujące niż samo stabilizowanie ram. 7250mhz ogarnąłem na ramie, ale co z tego jak wywala w grach i vt3 bo te trzy napięcia są rozjechane, a nawet "głupie" 0,05 na każdym z nich potrafi dać lub zgubić stabilność. Dodatkowo do 6666mhz cl32 wystarcza odpowiednio 1.0v, 1.15v i 1.25v a od 7000mhz to już jakieś cyrki w stylu 1.05v , 1.3v i 1.35v
  10. Dzięki za pomoc. Aio dotarło, jest w bardzo ładnym stanie. Orientujesz się, czy są szanse żeby zachować oryginalne węże i przejść z takich końcowek na coś co będzie pasować pod blok na ram?
  11. 1247zl za najlepszą wersję https://www.proshop.pl/Karta-graficzna/Intel-Arc-B580-Limited-12GB-GDDR6-RAM-Karta-graficzna/3324293
  12. O co chodzi, że to już trzeci polski youtuber pokazujący, że do obecnych gpu i gier wystarczy procesor za ~500-1000zł byleby miał ddr5?
  13. Poszedłem po rozum do głowy jeżeli chodzi o ustawienia. A sam upgrade - jest mega do gierek w 4k! -0,1v względem i5, wentylatory w stresie nie przekreczają 800rpm + 4 wątki względem i5 +30% w cb r23 względem i5 +0% wydajności w grach względem i5, ale za to kupiłem sobie nowe aio 360, obudowę lian li a3 i dopłaciłem ~800zł do samego procka. Temperatury w gierce
  14. Intel puści B770 :-)
  15. No i super, nic tylko wołać ziomeczka od 7600xt.
  16. Nie mówie o narzucie na procesor bo obecne procesory mają taki power, że szok, tylko o zwykłym użytkowaniu tego szajsu. Jak oprogramowanie od karty graficznej może wyglądać w ten sposób? Tgeo nie da się używać - już wersja "minimal install" jest przesadzona, a co dopiero ten park rozrywki dla dzieci
  17. Stara technologia od AMD. Kiepski ray tracing, kiepskie (ciężeki) sterowniki, kiepskie FSR, kiepska wydajność, wyższa cena. Mam AMD i tego całego adrenaline nie da się używać - nawalone bezużytecznych opcji. W grach wolę odpalić xess zamiast fsr, a w tych, w których go nie ma to płaczę, gdy DLSS ma szary kolor i nie można włączyć.
  18. Jaka masz płytę główną?
  19. Próbowaliście czegoś takiego? https://www.youtube.com/watch?v=XK11SvkwU_A 1.6v na ramach i tylko 40 stopni Wziąłem to za 45 PLN, mam Arctic P12, znaleźć jakieś tanie bloki i może w 150-200zł ogarnie się custom loop na ram z wentylem na wyciąg do lian li a3? https://allegro.pl/oferta/chlodzenie-wodne-nzxt-kraken-m22-120mm-uszkodzone-14616089220 Ps. Jak wkleić video od razu w post zamiast linku?
  20. Wiem, wspomniałem o tym, by inni nie musieli tego szukać :-) Z arcami trzeba było uważać ze względu na "wolną" amerykanke np. odnośnie portów gdzie LE ma ten cyfrowy konwerter dp do HDMI "prawie 2.1" a pozostałe jadą na zwykłym 2.0. Kupowałem je z kuponami z Intel extream master -400zl więc a750 za 450zl nówki z x-kom to były turbo deale.
  21. Miałem Intel a750 limiter edition -> zero problemów z "freesync" na tv 4k@120hz, zero problemów ze sterownikami. Jedyne co nie działało, to w 4k120hz nie dało się włączyć c-state tzn. w idle pobierała 35-45w Do 4k@60hz c-state działało i wtedy pobierała 10-15w tzn jak inne karty AMD/NVIDIA Miałem a750 challenger ASRock -> ta karta nie ma cyfrowego konwertera dp->HDMI więc tutaj freesync nie działał, c-state w ogóle nie działały tzn. po uruchomieniu tej opcji w bios karta od razu waliła blues screen przed załadowaniem Windows. W grach była super cicha i chłodna. Miałem a770 16gb sparkle OC -> nie działały c-state, karta miała bardzo głośne wentyle tj. krzywa domyślną od razu wbijała wysokie obroty nawet przy temperaturach rzędu 60 stopni, karta wieszała się na domyślnych taktowaniach tj. nie była w stanie pracować na fabrycznym trybie OC - > zwróciłem po dwóch dniach. Wyglądała mega i w dotyku też była mega.
  22. 7250mhz ddr5 na b660?
  23. To nie jest tak, że szkoda chłodzenia za 300zł do procka za 600zł. Szkoda chłodzenia do procków z tdp 150+ na procek, który ogarnie Twoje obecne chłodzenie. Fortis 3 ogarniał mi nawet "gorącego" 5800x3D i utrzymywał pełny boost.
  24. Np na tym też można kręcić ATX Asus ROG Strix B660-F Gaming WiFi DDR5
