Keleris
Użytkownik-
605 -
Treść opublikowana przez Keleris
Czy ktoś z posiadaczy Ryzen 5500x3d bądź 5800x3d ma może w swojej bibliotece Gothic remake i chciałby podzielić się wynikami fps w 720p? Szukałem na yt ale nie znalazłem wyników z tej gry dla tego procesora. Mój ryzen 5600 robi takie wyniki - dwa pełne okrążenia po starym obozie więc raczej miejsce procesorowe. Ustawiania gothic - bardzo wysokie: G1R-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 14818 frames rendered in 212.484 s Average framerate : 69.7 FPS Minimum framerate : 58.6 FPS Maximum framerate : 81.4 FPS 1% low framerate : 49.9 FPS 0.1% low framerate : 36.9 FPS Ustawienia wysokie: G1R-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 16448 frames rendered in 221.516 s Average framerate : 74.2 FPS Minimum framerate : 61.9 FPS Maximum framerate : 85.5 FPS 1% low framerate : 55.7 FPS 0.1% low framerate : 40.6 FPS
Z punktu widzenia amatora starego sprzętu który potrafi zrobić tylko konserwację sprzętu bez możliwości naprawy to w mojej opinii potrzebe. - zestaw precyzyjnych bitów magnetycznych (osobiście posiadam od parkside i jako tako dają radę) - kompresor/dmuchawa/sprężone powietrze (sam osobiście posiadam dmuchawę elektryczną) - różnej maści pędzle + szczoteczka do zębów. - IPA + do dokładnego wyczyszczenia chemia serwisowa. - patyczki do uszu, waciki, ręcznik papierowy, lepszej jakości szmatki. - pasta termoprzewodząca/ptm. - termopady o różnych grubościach. (osobiście wymieniam tylko gdy jest potrzeba np. rozerwały się przy rozebraniu karty bądź są mało plastyczne). - zmęczone wentylatory często wolę wymienić na nowe zamienniki z Aliexpress, ale awaryjnie mam smar do optyki/maszyn.
- 6 odpowiedzi
- konserwacja
- naprawa
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Rozumiałbym pierwszy może drugi rozdział że jest problem, ale w czwartym to postać powinna być już dobrze rozwinięta. Co do pokazujących się przedmiotów jak weźmie się zadanie to jak najbardziej jest taka sytuacja, np. zadanie Chromanin księgi trzeba zbierać w odpowiedniej kolejności.
Widzę mało werwy jak na osobę która lubi bawić się sprzętem. Nitro to bardzo fajny model i przy takiej dopłacie jak najbardziej warto. Jak brałem kartę około 10 miesięcy temu to dopłata była grubo ponad 500 zł między pulse, a nitro.
Proponuję inicjatywę, sprawdźmy karty w jednym teście na podobnych ustawieniach. Test np. - Time spy bądź proszę zaproponować coś innego. Ustawienia - 304w, sztywne 1500 obr, seria bądź -75mv. Wklejamy zrzut ekranu z wynikiem + gpu z - wszystkie zakładki od karty graficznej ustawiamy max, jakie ustawienia karty np. Afterburner i podajemy model karty bo lepsze modele mają wyższy limit mocy.
Na radeonie tak to działa, niższe napięcie = wyższy zegar (oczywiście jest sporo zmiennych ale obstawiam że karty porównane w tym samym teście). Na mojej sztuce pamięci (Samsung) udało się ustawić 2885mhz ale na tym nastawie puściłem tylko parę razy 3dmarka, na co dzień mam ustawione 2700mhz.
Co do klasycznych gothików to G2NK wbijałem z punktów nauki 34 siły i 34% we władanie bronią dwuręczną reszta z bonusów i do tego kostur z bonusem do many słabe moby można było spokojnie pokonać walką wręcz i zaoszczędzić tym sposobem mikstur w Gothic 1 jest na tyle duży zapas punktów nauki że można śmiało początkową część gry robić pod wojownika, Gothic remake granie magiem dopiero przede mną ale raczej będę grał jak kiedyś i celował w 40-60 siły i średni poziom walki jednoręcznej.
Jak mnie pamięć nie myli to w remake jak i klasyku jeżeli nie jesteś w stanie przebić się przez pancerz to nie zadajesz obrażeń. Ognista strzała to pierwszy podstawowy czar na kretoszczury, ścierwojady i krwiopijce wyżej przydałaby się już kula ognia.
Niestety mam gorszy sort/obudowę bo u mnie przy +10PL - 334w zbliżam się do 90c. Chyba że pure i pulse nie mają tego samego chłodzenia.
Mój sapphire temperatury rdzenia ma naprawdę fajne ale powyżej 300w gorący punkt jest już dosyć wysoko, najlepszy pewniaczek co powinien praktycznie na wszystkim działać stabilnie to -15PL, -75mv i to powinno zrobić wydajność karty bez ruszania, a może nawet ciutke wyżej.
Ja grałem tak jak w klasykach, żadnej broni nie kupiłem od handlarzy. Zawiedziony za to jestem kowalstwem bo nie można wytworzyć nic specjalnego, a punkty nauki trzeba na to stracić, tak samo oprawianie zwierząt, przez ekonomię szkoda na to punktów nauki wydawać. W mojej opinii remake jak i klasyk najwięcej radości z grania jest w rozdziałach 1-3, później to już wszędzie idziesz jak czołg.
O to mi chodziło, mój błąd bo nie dałem cytatu do którego się odnosiłem. W moim przypadku u zielonych wyśrubowane UV potrafiły zmienić krzywą ale wystarczyło mała korekta w dół i nic już się samo z siebie nie zmieniało. Takie ustawianie to tylko dla tych co grają w 3D marki i permanentnie mają włączone podgląd parametrów dla gracza to nieistotne.
@Lameismyname Radeon na wyśrubowanym UV też zrobi cię w bambuko, przykładowo Gothic 1 remake bez problemu działa na -100mv przy pełnym obciążeniu karty, ale za to w innej grze gdzie obciążenie jest przykładowo 50 - 70% potrafi się wykrzaczyć. Co do Quake 2 i furmark to de facto pozwoliłeś karcie żebym mogła sobie tyle wziąć, Radeon robi tak w każdym możliwym scenariuszu więc trzeba go ograniczyć limitem mocy. W GeForce nigdy nie ruszałem niskich stanów zostawiam takie jakie są. Ustawiam jedynie średnie i wzwyż, co do limitu mocy u zielonych to z moich obserwacji jak dobiję do ściany to karta zrzuca zegary przez co traci wydajność i wtedy lepiej ustawić niższy stabilny zegar i z limitem mocy schodzić właśnie "zegarem" niż ruszać suwak w MSI afterburner. Jedni i drudzy mają zupełnie inną szkołę UV, w radeonie szkoda że nie masz kontroli nad zegarem, zejście z samym mV nie obniży poboru mocy tylko zwiększy zegar więc jednocześnie robisz UV i przetaktowanie, a zegar musisz kontrolować właśnie limitem mocy chociaż dalej jest ruchomy i dlatego bardziej podoba mi się UV u zielonych bo masz większą kontrolę nad kartą.
@Phoenix. Zgadza się uv na radeonie jest mocno uproszczone. W mojej opinii, a biorę to na chłopski rozum to ruchomy zegar i obniżenie napięcia w całym zakresie czyli dla niskich, średnich i wysokich stanów może prowadzić do większej niestabilności karty.
Radek w mojej opinii ma gorszy uv od GdzieForsa bo nie idzie ustawić na sztywno zegara przy żądanym napięciu i z poborem trzeba schodzić przez ujemny limit mocy.
Time spy może trzymać mnie ryszard 5600 bo pierwszy test karta nie idzie w pełni swoich możliwości.
Nie używam panelu amd więc bez niskich opóźnień.
Zgadza się samsung na pokładzie.
Sprawdziłem potencjał mojej karty i pamięci w steel nomad przeszły na 2900mhz ale już time spy wywaliło szary ekran z niebieskimi paskami, na 2885mhz udało się przejść oba testy oczywiście na życzeniowych nastawach -115mv ale to tylko atak na wynik.
10k w stare auto jak samemu wszystko się robi to może ma jakąś wartość ale to i tak kropla w morzu jak się ma pedantyczne podejście, przy oddawaniu do warsztatu to wiele się nie zrobi, oddałem ostatnio stare V6 3.0 na wymianę rozrządu na pasku plus zrobienie porządku ze zmienną fazą rozrządu i 8.5tyś poszło.
Nie. Wentylatory do odbudowy jak pamięć mnie nie myli to model c12 ale rewizji już nie pamiętam.
Wentylatory w sapphire pulse są rewelacyjne, 1800 obrotów są lekko słyszalne w przeciwieństwie do moich thermalright 120 w obudowie gdzie 1000+ obrotów to sporo większy chałas.
Mam pytanie, czy przy gołym sterowniku bez panelu AMD, fsr 3.1.4 też podmienia się z automatu na 4.1 czy trzeba inną metodą podmienić?
Jakby stara karta dźwiękowa poszła na OLX/Allegro lokalnie to proszę o link, może się skuszę.
Gigabyte RX 9070 XT Gaming - przegrzewanie się karty, efekt "pump out"
Keleris odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
@Pentium D To jest nitro? Pulse wygrzany w Gothic remake z moim profilem i krzywą wentylatorów, -15 limit mocy czyli średnio wyjdzie 260w.- 357 odpowiedzi
- gigabyte
- rx 9070 xt
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
