Keleris
    605
Treść opublikowana przez Keleris
  1. @RTXnietylko4060tiUSER przy -17 zegar mniejszy +/- 100mhz w grze ale obstawiam że pamięci ustawione na 2714mhz nadgoniły do wydajności pudła, co nie zmienia faktu że najbardziej opłacalne i tak jest -30 bo utrata jest niewielka, a daję sporo korzyści.
  2. Czy tylko u mnie w najnowszych sterownikach jest problem z zainstalowaniem gołego sterownika? Wybieram minimum, a panel amd i tak się instaluję i trzeba bawić się w ręczną instalacje - rozpakowanie i instalację przez menedżer urządzeń.
  3. Niestety gracz ze mnie żaden i ze świeżych gier mam tylko gothic. 4k wysokie natywna. Różnica nie wielka i najbardziej optymalnie jest -30 ale nie tylko w 3dmark pudło = -17pl -75mv. -30 -75mv -17 -75mv pudło 0 -75mv +10 -75mv
  4. W moim przypadku steel nomad/time spy: 212w przy -75mv to jest około 10% mniej niż pudło, wydajność lekko powyżej mam na -75mv -17pl - 2714 pamięć.
  5. Samo życie, dwa lata temu kupiłem nowego ryzen 5600 za 280zł - zaoszczędziłem, a teraz mogę przepierdzielić. Patrzę na to co jest dzisiaj, a 5800x3d wyjdzie drożej niż zmiana na lga1700, a ddr5 odpuszczam przy obecnych cenach.
  6. To co zrobiliśmy w zupełności mi wystarczy, wiem że na am4 w tej grze już wiele nie ugram więc olewam temat, no chyba że palma mi odbiję i zacznę szukać z690 ddr4 + i5 14600k.
  7. Niestety w grze nie ma wbudowanego testu więc takie porównanie można przyjąć tylko za jakiś punkt odniesienia. Odpaliłem zapis i zrobiłem przebieg od szesnastej sekundy -> Bieg sprintem -> zakończenie za słupem, jak widać mój błąd bo ustawienia max sporo zabierają wydajności chociaż fps średni mam na plus ale to już parę łatek było od premiery ewentualnie pamięci 3600 nadrobiły względem 3200 z testu. Na takich realnych ustawieniach dla tego procesora - wysokie można już całkiem sensownie pograć. Ustawienia 1080p max: 08-08-2026, 13:52:31 G1R-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 1390 frames rendered in 22.969 s Average framerate : 60.5 FPS Minimum framerate : 54.8 FPS Maximum framerate : 66.5 FPS 1% low framerate : 41.4 FPS 0.1% low framerate : 32.2 FPS Ustawienia 1080p wysokie: 08-08-2026, 13:53:54 G1R-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 1557 frames rendered in 21.093 s Average framerate : 73.8 FPS Minimum framerate : 66.6 FPS Maximum framerate : 81.4 FPS 1% low framerate : 51.2 FPS 0.1% low framerate : 40.5 FPS
  8. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Poczekam i może znajdzie się chętny co pochwali się jak wypada wydajność w pełnej wersji - stary obóz na 5700/5800 z x3d.
  9. Tego się nie spodziewałem, czyli w tej grze wyższy zegar daje lepsze efekty? A może cache zrobi lepszą robotę w miejscach bardziej procesorowych np. Stary obóz?
  10. Myślę że mogła ograniczyć bo jak mnie pamięć nie myli na 9070xt przy wyższych ilościach FPS miałem ponad 90% użycia GPU na ustawienia Gothic - 720p, ewentualnie można spróbować na ustawieniach oczko niżej. Wkleję mój starszy wynik (jest na stronie 95), a w sobotę zrobię z takiego samego przejścia. Ustawienia gothic 720p: G1RDemo-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 25481 frames rendered in 192.204 s Average framerate : 132.5 FPS Minimum framerate : 115.9 FPS Maximum framerate : 141.1 FPS 1% low framerate : 110.3 FPS 0.1% low framerate : 72.8 FPS
  11. Ja otwieram zapis z zakładki benchmark klikając na dole pokaż. Edycja: Dziękuję bardzo, karta nie ograniczyła?
  12. MSI afterburner musisz wejść w ustawienia -> zakładka benchmark i tam musisz ustalić przycisk rozpoczynający i zakańczający. Osobiście jeszcze w monitoringu mam ustawione wskaźniki 1% low itp. na graph. Później w samej grze uruchamiasz pomiar ustawiony przez siebie klawiszem.
  13. Nie będzie to stary obóz ale zawsze będzie punkt odniesienia. Jeżeli chcesz poświęcić czas to zrób zwykłe przejście - po pierwszej rozmowie włącz pomiar w MSI afterburner i zrób zejście na sam dół gdzie jest zawalone przejście i tam koniec pomiaru. Ustawienia Gothic 720p - myślę że w tych ustawieniach karta nie powinna być ograniczeniem. Z góry dziękuję.
  14. Piątek/sobota będę przed pc i sprawdzę.
  15. Robiłem dwa pełne okrążenia po zewnętrznym pierścieniu więc dwa razy byłem w tych miejscach tylko ja sprawdzałem na ust. Wysokie - Gothic i takie bym chciał do porównania z x3d.
  16. Nie wiem co znaczy pierwsza mapa, wkleiłem stronę wcześniej wyniki konkretnie ze starego obozu ustawienia wysokie i nie pokrywa mi się z tym testem, na weekend sprawdzę na najwyższych ustawieniach to może będę miał porównanie.
  17. @tomcugWidziałem ten test ale nie pokrywa mi się wydajność 3700x i 5600x więc może z jakimś paczem poprawili wydajność, chyba że wysokie kontra max na tyle mocniej obciąża procesor. Stronę wcześniej są moje wyniki.
  18. Zapytam jeszcze raz, czy jest ktoś z platformą am4 i procesorem x3d i by sprawdził wydajność procesora w starym obozie? Na YT nie udało mi się znaleźć, większość to testy graficzne gdzie blokuję karta, a jak jest coś z niższą rozdzielczością to biegają po łąkach. Z góry dziękuję.
  19. Ciężkie czasy aż po głowie chodzi czy mojego głównego pc z 9070 xt nie sprzedać bo u mnie i tak się marnuję do internetu, a widzę że ceny w pc jak wino - im starszy tym droższy, z drugiej strony jeżeli taka sytuacja już zostanie to można pluć sobie później w brodę.
  20. W tej cenie ciekawa opcja z gwarancją i 10gb ale wydajność nie powala, a w moim przypadku do starych gier i na starej platformie mogła by być irytująca. Do zabawy naniosłem sobie taką.
  21. Keleris
    Geekbench 7
    Ładnego kopa dają te pamięci, u mnie zwyklaki kingston 3200mhz cl16 bez optymalizacji włączony tylko profil xmp, kiedyś chciałem dźwignąć coś więcej ale szybko się poddałem bo był problem przekroczyć 3200mhz, możliwe że procesor kasztan bo mam drugi taki komplet i na ryzenie poszły 3600 cl16.
  22. Dokończę już tutaj, nie chciało mi się czekać na upsiren 1.75mm i zamówiłem gelidy gp extreme 2mm i teoretycznie można je użyć ale trzeba mieć tą świadomość że trzeba je dobrze docisnąć bo muszą ścisnąć się do 1.8mm. Gelidy są miękkie ale pod chłodzeniem słabo się kompensują i osobiście musiałem ręką docisnąć chłodzenie w miejscu rdzenia, nie wiem czy był to najlepszy pomysł ale pomogło. Przed ręcznym dociśnięciem i wkręceniem śrub do oporu karta miała 72c rdzeń - 86c gorący punkt i 2000obr. Podobno jest inna rewizja tych kart w której są różne grubości padów, u mnie całość 1,8mm. Na koniec zrobiłem uv 900mv - 1905mhz - wydajność z lekkim plusem od serii przy lekko ponad 200w.
  23. Dzisiaj pomęczyłem 6800gs, jako że ciepło w chałupie to wspomogłem się wiatrakiem - udało się uzyskać 520 rdzeń - 650 pamięć. Do 3dmark 01 i 03 przydało by się mocniej dźwignąć 2500k bo w paru testach karta się nudziła. Jest jakiś skrót klawiszowy w win xp do robienia zrzutów? mam teraz podłączone klawiaturę karakan i nie mam fizycznego przycisku i teraz ratowałem się klawiaturą ekranową.
  24. Dzisiaj pobawiłem się GTX 780 i 6800gs - na ten moment sprawdzone w 3dmarku i wyczyszczone. Wymiana pasty zbiła 9c i redukowały obroty, całkiem dobrze chłodzenie radziło sobie jak na taki stan - wypompowana pasta. Śruby pod naklejką strasznie mnie irytują, wymiana pasty, a karta już nie wygląda tak jak bym chciał, chociaż tym razem udało się w miarę i tylko w miejscach śrub naklejka nie dolega.
