270 -
Treść opublikowana przez rzymo
Gdzieś mi mignęła informacja, że miało coś wyjść pod koniec roku, potem że początek 2026...
Jaki najtańszy dysk M2 nie jest złomem? Na sam system.
rzymo odpowiedział(a) na VRman temat w Nośniki danych
Dla pewności - pytasz o m2 NVMe, nie m2 SATA? Dysk ma być nowy? -
AM5 nie będzie na pewno, to są jednostki tylko i wyłącznie lutowane, do tego cztery kanały pamięci (AM5 ma całe dwa). Max co wyjdzie na AM5 to pewnie 16CU. Mini-pc pojawią się na 100%, natomiast czy wyjdzie pełnoprawna płyta ITX - raczej marne szanse... Ciekawe ile daje cache L3, bo tak typowo do zastosowań 'rozrywkowych' (czyt. nie AI) to najciekawsza byłaby płyta z wlutowanym AI Max 385 + 32/48 GB + możliwość ustawiania power limitów i zegarów. Tylko że dalej to nie będzie 1500, czy 2000 zł za taką płytę, a wyraźnie więcej... Przyznam jeszcze, że nie spodziewałem się dojścia do / przebicia poziomu RTX 4060, a tu wychodzi na to, że się udało - i to przy limicie ok. 90 watów, a będą przecież mini-pc, w których TDP będzie się dało podbić powyżej setki:
Ile watów bierze proc? Miałem na testy 7500f, który latał na krzywej -40 (za to miał problemy z pamięciami 6000 ). Do tego kaganiec na 65W a mimo tego trzymał ~5 GHz na rdzeniach i robił ~14k punktów w CB23, tyle samo co na auto (PPT 88W).
https://rog.asus.com/pl/laptops/rog-flow/rog-flow-z13-2025/ - 10300zł za wersję z 32GB LPDDR5X-8000
Advanced -> Onboard Devices Configuration -> M.2 PCIe Mode masz na Enabled?
Drugi myślnik - wspiera oba standardy (both SATA & PCIE mode). Natomiast poniżej (pierwsza gwiazdka), masz napisane co nie będzie działało po obsadzeniu slotu m2: - jak włożysz dysk SATA to przestanie działać pierwsze gniazdo PCIe x1 oraz czwarty port SATA, - jak włożysz dysk NVMe to przestanie działać pierwsze i drugie gniazdo PCIe x1.
Tak mnie to zaskoczyło, że aż postanowiłem napisać - jest tu jakiś posiadacz modułów od Silicon Power? Mają radiator tylko z jednej strony? Zdjęcia w necie są sprytnie zrobione - zawsze tylko od strony radiatora, a tymczasem (sam rozrywałem blister, więc na 100% spakowane fabrycznie): Edit: i żeby tego było mało - fabryczne 6000 XMP/EXPO nie startuje mi na Intelu (32GB, dual-rank, Samsungi) Płyta próbuje, po dłuższej chwili i drugim restarcie ładuje bezpieczne 4800 CL40 i dopiero system wstaje - jeszcze nie doszedłem co broi... Edit2: nic nie pomaga - max co osiągnąłem to 5200 MT/s, coś jest nie tak albo z modułem pamięci, albo jakiś konflikt z płytą/cpu, RAM leci na zwrot jeszcze ten radiator z jednej strony
- 1
Przecież między 6000 CL30 a CL32 nie odczujesz żadnej różnicy w grach, jedynie w benchmarkach pojedyncze punkty w górę.
H0 Edit: dobra, pobór udało się ogarnąć przez LLC + AC/DC Loadline - już uzyskuję normalne wyniki, czyli powyżej 12 tysięcy punktów przy ~75W (Cinebench R23). Procka wrzuciłem jeszcze na płytę H610 (DDR4) i to samo z pamięciami co u mnie na B760 (DDR5) - moduł w pierwszym gnieździe = komp startuje, ale bez obrazu. Czyli jeden kanał dead
Tak, Inny 12400f na tej płycie działa wzorcowo, czyli dual channel + niecałe 80 watów w Cinebench R23 (12k+ punktów).
Niepełnosprytny alderlejk? Właśnie męczę jedną sztukę 12400f - nie chciało mi się wierzyć, że znajomemu nie działa konfig 2x16 DDR4-3200 CL16. Ale tak jest - jeden kanał nie działa, tak po prostu. Testuję dalej - Cinebench R23 i procesor na auto ustawieniach żre dużo za dużo, bo 100-105W (gdzie norma dla 12400f to okolice 75, w porywach do 80 watów dla sztuk z wysokim vcore), coś tu jest nie tak... Spotkaliście się z taką sztuką, czy procesor po prostu do kosza (gw już nie ma)?
W sumie to ja mam 12400F na B760 ITX (i to z DDR5), ale siedzę głównie w wątkach AMD to się nie przyznaję...
A to proste - u mnie jest mało MB/s, bo pojedynczy moduł, nie dual (jakoś nie mogę się zabrać za dokupienie drugiego i siedzę na jednym :))
Wstaje do 7400, 7600 niby próbuje wstać, ale jednak nie, od 7800 płyta startuje na chwilę, reset i ładuje ustawienia domyślne. Zapewne RAM się kończy, w końcu to tani moduł za ok. dwie stówki. 6800 dałem do porównania, bo na razie zabawy z timingami najlepiej mi wychodzą właśnie na 6800 (najniższe opóźnienia).
No gdzie 6800 1:1, to nie Phoenix Tryb 1:2 oczywiście. A skoro tryb 1:2, to z SoC można zejść nisko - u mnie 0.85V - zawsze to kilka watów mniej w idle / low load (ale do APU i tak brakuje).
Tak tylko wrzucę w ramach walki z 7500f, który to ma problem z 6000 1:1 (testy na pojedynczym module 24GB, kości Micron B-Die)
Pobór prądu idlle/stres
rzymo odpowiedział(a) na Fusion temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
K. graficzna ma tu główny wpływ - nie jest tajemnicą, że od wieeelu lat Radeony radzą sobie z tym gorzej i AMD nic z tym nie robi, bo nie. Taktowanie pamięci na karcie wskakuje na max i automatycznie pobór rośnie o kilkanaście/kilkadziesiąt watów. Najmniejszy pobór będziesz miał albo na APU (ogólnie na integrze), albo na prostej karcie nVidii, w połączeniu z jednym monitorem i do tego z niezbyt wysokim odświeżaniem (bo to też ma wpływ - kilka ekranów i/lub więcej Hz podbija zużycie energii). Np. u mnie na RTX4060 włączona akceleracja sprzętowa to mniejszy pobór niż przy wyłączonej, gdzie całość liczy proc. Do tego taki podgląd streetview na mapach google działa dużo płynniej z akceleracją (i tu też włączone przyspieszenie sprzętowe = mniej zużywanych watów). -
@DR3GGO - w sumie Micron jeszcze robi kostki 3GB z jakimś tam potencjałem. Mam niskonapięciowy moduł 24GB od Cruciala (6000 @ 1.1V), obecnie sprawdzam 6800 CL40 przy 1.25V. Edit: działa też np. 7400 CL44 @ 1.25V.
7500F + RTX4060 + 300W brąz (obniżone napięcia, itp) pulpit ~42W, YT ~55W -
Tak, na moim 7500f śmiga od strzała. - - - Edit: skoro nie 6000, to może w ten sposób? Musiałbym się pobawić z timingami, żeby sprawdzić czy zejdę z opóźnieniem w AIDA do poziomu tego z 5600 MT/s 36-40-40-.. , ale to już raczej nie dzisiaj. (aha, tak na szybko to 7000 już nie odpala - zapewne wymaga konkretniejszego dłubnięcia)
@Send1N - JEDEC wskakuje jak niżej i to nie jest stabilne na tym CPU: @miro - akurat ten z PL dystrybucji Swojego 7500F mam od pana Chińczyka, ładnie działa z 6200 MT/s.
Aż napiszę posta, bo takiego kasztana to ciężko trafić Myślałem, że takie proce nie istnieją - mam w rękach 7500f, który ma duuuże problemy z 6000 na pamięciach. Do testów moduł Crucial Pro 6000 CL48 (bez profilu = EXPO = XMP = 6000 CL48 1.1V), na Micronach: - mem 5600 JEDEC (CL46 / 1.1V), SoC mogę dać 0.97V, śmiga - mem 5600 zacieśnione timingi (36-40-40-60-.. tREFI 65k @ 1.15V), SoC dalej 0.97V, śmiga - mem 6000 JEDEC (CL48 / 1.1V), SoC na 1.15V = nie śmiga (zaczyna wywalać błędy po ~10 sekundach na domyślnym profilu w TM5) - mem 1.25V + SoC 1.15V = błędy - mem 1.1V + SoC 1.25V = błędy - mem 1.25V + SoC 1.25V = uff, działa - jak wyżej + próba zacieśnienia timingów = no nie bardzo chce to gadać Z drugiego kompa wziąłem Hynixy 2x16GB 6000/30 - zapomnij, nawet Win się nie załadował, BSOD chwilę przed ekranem logowania (Memory Management). Włączony profil, ale ręczny zjazd na 5600 = a to tak, od razu zagadał, wszystkie testy w porządku.
