Send1N
    8 795
  1. Spróbuj jeszcze innych wersji TRCC tutaj: https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=26&v_code=2389 masz różne do wyboru, jak nadal będzie to samo to ja bym to zwracał lub reklamował gdybym kupił chłodzenie z wyświetlaczem w którym wyświetlacz żyje własnym życiem i raz działa raz nie
  2. To będziesz potrzebował zestawu montażowego pod LGA 1700 https://www.cooling.pl/silentiumpc-lga1700-ac1-upgrade-kit,produkt,556183.html
  3. Wiem niektórzy po prostu lubią mieć chłodnicę od tira na ścianie, każdy ma swoje HOBY
  4. Już na 420 względem 360 nawet na ZEN5 który lepiej oddaje ciepło niż kilka poprzednich generacji po ZEN/ZEN+ nie widać praktycznie różnić (bartek szwedkowicz ostatnio robił test ALF III 420) dlatego wspomniałem o tym że znacznie lepsze efekty da taki zabieg jak zrobił der8auer ze standardową chłodnicą niż wieszanie mory na ścianie z blokiem na czapce ryzena
  5. Wiem jak to działa tylko że niektórzy pakują po prostu blok na czapkę i do tego montują taką wielką chłodnicę a później jest zdziwko że niewiele się zmieniło względem chłodnicy o standardowych rozmiarach
  6. No nie powiedziałbym że aio będzie ogólnie cichsze niż twoja obecna noctua na której masz dobre wentylatory, wszystko zależy od krzywej, w aio oprócz wentylatorów dochodzi jeszcze dźwięk pompy, jak nie masz zamiaru kręcić tego intela zostawiłbym obecne chłodzenie bo sobie poradzi, chyba że jednak głównie o wygląd chodzi
  7. Greenland 2 to akurat był masakryczny zjazd względem pierwszej części, o 28 years later tego nie powiem
  8. I tak największą różnicę zrobi direct die po skalpie zamiast pakowanie grubej kasy w jak największe chłodnice
  9. Myślę że standardowo zestaw 2x16 3600mhz będzie ok abyś nie musiał się użerać z ustawieniami poza wbiciem profilu xmp, tylko musisz przygotować się na to że to będzie koszt w okolicy tysiąca zł niestety
  10. Obejrzałem wczoraj drugą część 28 years later https://www.filmweb.pl/film/28+lat+później+Część+2%3A+Świątynia+kości-2026-10068169 moim zdaniem dobra kontynuacja jedynki, przyjemnie się oglądało, kilka scen jest naprawdę mocnych i obrzydliwych, nie polecam oglądać przy jedzeniu @ODIN85 jakby porównać wszystkie filmy z tej serii od pierwszego z 2002r to fakt najsłabsza ale jak najbardziej do obejrzenia nie było tak źle jak to w internetach piszą na temat tej części, mnie wciągnął i na pewno nie był to dla mnie zmarnowany czas
  11. Na obecne pamięci masz dożywotnią gwarancję, może jednak warto skorzystać? te patrioty nie są "End of life" więc nie widzę przeszkód aby to zrobić, tylko musisz mieć oryginalne pudełko i wysłać cały zestaw. A jeśli chodzi o nowe memki to ma to być zestaw 2x16 czy nadal chcesz iść w 2x8? używki wchodzą w grę czy tylko nowe?
  12. A gdzie tam każdy tutaj z forum ci powie to samo że b-die mogły pracować na sporo wyższym napięciu niż 1.45v na co dzień nawet bez opcjonalnego nawiewu. Nawet te patrioty jednostronne nie miały problemu przy 1.55v mimo fabrycznych badziewnych radiatorów. Takie TridentZ od gskill które miały zdecydowanie lepszy radiator można było puszczaj nawet na dwustronnych 2x16 w okolice 1.55v bez nawiewu i się nie sypały od temperatury Swego czasu była też moda na pclabie na przeszczepianie radiatorów ze starych modułów DDR3 to i 1.6v można było puszczać bez dodatkowego chłodzenia Reklamuj te pamięci jak masz możliwość bo ewidentnie z tym jednym jest coś nie tak, jak nie masz takiej możliwości to szukaj innego zestawu, dokupienie jednego modułu 8gb tych patriotów raczej jest niemożliwe z tego co patrzyłem. Może akurat przy okazji sobie sprawisz zestaw 2x16gb a ten jeden sprawny moduł 8gb z poprzedniego zestawu wystawisz na sprzedaż
  13. w ME jest jeszcze w znośnej https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/plyta-glowna-msi-pro-b760-p?utm_source=Ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=499023&utm_campaign=2026-02&utm_term=Plyty-glowne&ceneo_spo=false&ceneo_cid=53c32cc8-28a7-808d-8c78-dcc0295bb65b
  14. Send1N
    Windows 11
    Jak ustawiłeś kontrolowany przez system i widnieje tam te 5120mb to nie znaczy że tyle będzie cały czas, będzie przydzielane automatycznie tyle ile dana gra/aplikacja będzie wymagać w danym czasie więc ustawianie na sztywno nie ma sensu moim zdaniem, ustawiłem na sztywno kiedyś 16gb a i tak Hunt w końcu wywalił wyżej nie próbowałem tylko wróciłem właśnie do kontrolowanej przez system
  15. Nawet wyżej problem w tym że nie każdy czuje się na siłach oby zrobić coś więcej manualnie oprócz odpalenia profilu xmp/expo
  16. A myślałem @Caps że z pod kamienia wyszedłeś po roku a to jednak z pod narożnika
  17. Cała podstawka jest do wymiany, niestety na tej platformie jakiego cpu byś tam nie wpakował nie utrzymasz stałych 200 klatek bez dropów, natomiast rtx 2060 powinna utrzymać interesujący cię klatkarz w cs'ie na low detalach w fullhd (lub niżej) Szkoda że tam ram masz taki wolny bo można by było pójść w b760 (np msi b760-p ddr4)+ i5 14600KF zachowując obecne pamięci i zamknąć się w 1400/1500pln + sprzedać stare mobo i procka i upgrade wyszedł by dość tanio
  18. No to już coś świta, może jeden moduł jest walnięty dlatego w dualu nie chcą pracować prawidłowo nawet na znacznie obniżonym taktowaniu, sprawdź jeszcze ten drugi co się sypie na 3200mhz osobno jak uda się wejść na nim do windowsa bez ściny to puść na nim memtesta https://testmem5.com/ wypakuj program odpal plik exe (prawym jako administrator) następnie zakładka settings > testing > configuration > wybierz profil extreme anta777 > naciśnij ok, odpal plik exe jeszcze raz jako administrator i czekaj aż test dojdzie do końca (o ile dojdzie ) jak wyskoczy chociaż jeden error w pozycji "errors" zatrzyma się automatycznie.
  19. Sprawdź testowo oba moduły osobno w slocie nr2, z taktowaniem powiedzmy 3600, jak na obu będzie ok zrób to samo w slocie nr4.
  20. Nie kusze tylko to informacyjnie odpisywałem tobie, można powiedzieć że poza tematem 1.45v jako max w przypadku ddr4 to może i się przyjęło dla wszystkich innych kostek ale nie b-die w tym przypadku od dawien dawna wiadomo że takie 1.5v to jest dla nich pikuś nawet bez nawiewu, sam używałem 2 lata bez żadnego nawiewu jeszcze jak miałem dwa moduły tych patriotów na 1.54v w dodatku z fabrycznymi radiatorami które tak naprawdę są tylko atrapą bo obok radiatorów to one nie stały i wszystko było ok, mam te pamięci już 6lat
  21. To nie jest żaden kosmos tylko to po prostu nie są moduły dla ludzi "plug and play" dla większości platform te pamięci mają na profilu xmp 4400mhz i jak cpu ogarnia taką prędkość to bez problemu działają stabilnie, to jest jeden z lepszych binów b-die, mam te same memki i bez problemu robią 3800mhz CL14 na grubo ponad 1.5v bez przegrzewania dopiero przy 4 modułach musiałem poluzować do CL15 bo na takim napięciu jakie używałem przy 2 już się sypały od temperatury. Na b-die 1.45v to żaden bezpieczny pułap, można pójść dużo wyżej bez problemu w przypadku 2 modułów.
  22. Send1N
    Windows 11
    Wystarczy mieć ustawione: "Rozmiar kontrolowany przez system" i zapomnieć o zabawie w manualne przydzielanie metodą prób i błędów - ile wystarczy
  23. No nie zawsze jak sobie ktoś przetłumaczy coś na własną rękę to to dobrze wychodzi np według tłumacza w Brave ten procesor jest EOL później człowiek zaczyna googlowac dlaczego 9850xd został wycofany ze sprzedaży
  24. Podbij napięcia o których wspomniał Jurek w 4 poście
