Send1N
    8 795
  1. Nie wiem czy szukasz typowo gatunku Sci-Fi czy może być mieszany bo np The expanse to jest "Dramat - Sci-fi" (Dlatego między innymi wspomniałem o DARK) więc zostawię jeszcze to: https://www.filmweb.pl/serial/Rozdzielenie-2022-878161
  2. Nie bez powodu podesłałem ci filmik wyżej z lepieniem kulek z putty abyś nie musiał się bawić właśnie w taką rzeźbę , sam tak kładłem i taka metoda była najprostsza i najszybsza
  3. Na Fringe jeszcze zerknij, może cię zainteresuje https://www.filmweb.pl/serial/Fringe%3A+Na+granicy+światów-2008-467127
  4. Prawie 3 tygodnie było w 100% czysto a wczoraj jak wstałem na poczcie miałem dwa takie maile z krzakami dzisiaj także 2 po upływie 24godzin od poprzednich, może nie jest to taki spam po 15-20 dziennie jak poprzednio ale wygląda na to że coś się powoli zaczyna i obawiam się że to się pogłębi... a już świętowałem spokój
  5. Send1N
    pomocy co to jest?
    Ty w ogóle robiłeś jakieś testy stabilności tego sprzętu (RAM/CPU)? po złożeniu zestawu? to nie jest twój pierwszy temat który wskazuje że system nie zachowuje się tak jak powinien, pobierz memtesta puszczane z pod systemu https://testmem5.com/ wypakuj > odpal exe programu > zakładka settings > testing > configuration wybierasz profil DDR5 ryzen X3D @ anta777 i klikasz ok, program uruchomi się jeszcze raz i zacznie właściwy test (zaznacz aby uruchamiał się jako administrator) ma przejść całość bez błędów, jak pojawi się tylko jeden w pozycji "errors" testowanie zatrzyma się automatycznie.
  6. Send1N
    Windows 11
    Aha to w takim razie "u mnie działa" jak coś
  7. Send1N
    Windows 10
    Gdyby ktoś chciał jakiś ultra lekki system ale nie xp czy win7 to wczoraj ogarniałem IdeaPad 3 15ADA05 który jako model z 2021 roku dostał pod maskę 2 rdzeniowy procesor (3020e) 4gb ramu i dysk hdd... fabrycznie był tam zainstalowany win10 22h2 i ciężko było nawet otworzyć coś w przeglądarce, nie wiem jak można wsadzić takie bebechy do który miał premierę powyżej 2020r ale wracając do tematu: jest to zdecydowanie najlepszy mod dziesiątki jaki testowałem w życiu a starych laptopów przerobiłem całą masę, za nim go zainstalowałem to wgrywałem na niego jeszcze 4 inne wersje i nie byłem zadowolony robiąc kolejne formaty, cały czas z tyłu głowy czułem że może być lepiej za nim go oddam klientce Z tym systemem nawet przy tym cpu i bez wymiany dysku na ssd (ceny) chodzi to nadzwyczajnie dobrze, instaluje się kilka razy szybciej niż standardowa dziesiątka a na starcie ma tylko 35 procesów, uprzedzam że jest to stary build (1607) więc na nowszych sprzętach może wystąpić problem z niektórymi sterami nawet wyszukiwanymi przez identyfikator sprzętowy. Zostawiam link gdyby ktoś potrzebował:
  8. Send1N
    Windows 11
    To w końcu chodzi o build 26200.7840 czy jakiś wyższy? u mnie KB5077181 już jest od tygodnia w systemie i 0 problemów z tym że ja na ltsc mam zablokowane akutalizacje preview
  9. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Kaloryfer ci nie podgrzewa skrzynki? chyba że wyłączony cały rok nawet w mrozy? (głównie z tego względu)
  10. Open rgb nie wykrywa ci nawet płyty głównej? to że np myszki czy pamięci ram nie widzi to się często zdarza ale płytę w 99% przypadków powinien wykryć
  11. Tego to już ci nie powiem nie mając tego kontrolera w rękach, sprawdź czy wszystkie wtyczki są dobrze dociśnięte i nie mają luzu zarówno od zasilania jak i podświetlenia.
  12. Całkiem ok jak na hynixy cjr przy takim taktowaniu, SOC voltage możesz spokojnie obniżyć do 1.1v bo widzę że masz wysoko niepotrzebnie
  13. Próbuj bo w sofcie możesz nie tylko ustawiać kolory ale też tryby pracy podświetlenia dla wentylatorów, tylko musisz przestawić na początku przy odpaleniu programu w pozycji zone size z 0 na jakąś wartość aby dało się sterować podświetleniem jak coś
  14. Ja spędziłem wczoraj dość sporo czasu w necie przepatrując bios do tej płyty z ciekawości i nie dopatrzyłem się opcji ustawiania FCLK niestety
  15. Mało tych tytanów było pokazanych, więcej biadolenia ale podobno w drugim sezonie ma się to zmienić, ma być więcej "walki"
  16. Masakra co to za bios że ram da się pocisnąć wyżej ale nie ma opcji zegara fclk myślałem może że samo się przestawi na połowę prędkości ramu zależnie ile tam wpiszesz skoro nie ma takiej opcji, bo jak ona jest to wtedy powyżej 1800 samo się nie przestawia i trzeba to zrobić ręcznie
  17. No to nieźle jak przy 1900rpm na tak dużych śmigłach wyszły okolice 31db/a magia ja jak u siebie na karcie ustawie tyle w dodatku przy mniejszych śmigłach (95mm) to mam odrzutowiec bardzo wyraźnie słyszalny w drugim pokoju
  18. Za dwa dni rusza drugi sezon więc warto sobie "zalukać" pierwszy, jak ktoś lubi uniwersum godzilli/konga i ogólnie klimat tytanów to polecam, niektóre sceny i efekty wizualne wgniatają w fotel, swego czasu było głośno o tym że jak na serial to jest miazga jeżeli chodzi o oprawę
  19. To pewnie u ciebie w mieszkaniu panujesz charakterystyczny szum jak na hali produkcyjnej + te wentylatory z obudowy jak i pompa aio działają na max obrotach no to wtedy rozumiem że karta się na 1900rpm nie wybija u mnie by takie coś nie przeszło do normalnego użytkowania, do benchmarków sobie mogę odpalić taką "młockarnię" co najwyżej @Doamdor ma podobnie z tego co pamiętam, siedzi w nocy blisko skrzynki i chłodzenie na karcie powyżej 34db/a jest już dla niego nieakceptowalne w takich warunkach.
  20. "delikatny szum" przy wentylatorach w tym przypadku aż 105mm jakie stosuje msi na 1900rpm
  21. Send1N
    To w niczym nie przeszkadza jak coś wydajność w pull jest taka sama jak w push, miałem w ten sposób zamontowane obecne aio 280 w poprzedniej budzie (Aquarius X70T) 240stka wchodziła standardowo ale w przypadku 280tki trzeba było zamontować w konfiguracji pull (nawet producent dawał takie info) z tym że u mnie był problem z przykręceniem chłodnicy a nie zamknięciem góry bo nie wchodziła na długość i dlatego wentylatory musiały być od góry Przykręcanie tego to było wyzwanie, nie wiem czy jesteś sobie w stanie wyobrazić ale musiałem jedną długą śrubą łapać na kanapkę górną blachę z obudowy + wentylatory + chłodnicę wentyle do chłodnicy nie mogły być wcześniej przykręcone przed montażem aio do obudowy, także jak wyciągnąłem do czyszczenia to był koszmar aby to z powrotem przykręcić
  22. Wentylatory masz podłączone do kontrolera w obudowie, ma on funkcję synchronizacji z płytą, tu masz opis jak to działa: Jak zsynchronizujesz go z płytą to kolory prawdopodobnie trzeba zmieniać jakimś softem, mystic light zawartym w msi center lub lepiej spróbuj pobrać ten uniwersalny lekki soft https://openrgb.org/ i tam ustawić tryb podświetlenia jaki cie interesuje (Msi center instaluje sporo zbędnego syfu)
  23. Jak nie hałasują typu jakiś niepożądany dźwięk łożyska to nie ma sensu ruszać tym bardziej do mieszania powietrza w obudowie gdzie nie musisz mieć jakiś super wydajnych śmigieł, ramkę możesz dać nawet w przypadku chłodzenia powietrznego ale czy urwiesz coś z temperatury na cpu tego ci nie powiem bo nie zawsze temperatury ulegają poprawie po zaaplikowaniu ramki.
