Send1N
    8 795
  1. Temperatury na przykładowo wspomnianym freezerze oczywiście były by lepsze ale to nie jest tak że twoje obecne chłodzenie sobie nie poradzi, to jest topka jeżeli chodzi o powietrze
  2. Send1N
    Offtopic Filmowy
    Nie kracz oby tak nie było, ja mam nadzieje że to pęknie jak krypto zamiast się rozwijać, jeszcze zapłaczesz za normalnym ludzkim światem bez ai jak maszyny przejmą kontrolę
  3. Takie błędy w podglądzie ma każdy nawet na świeżym systemie (sprawdzałem przed chwilą) a kernel 41 masz dlatego że właśnie wyłączyłeś komputer fizycznie przyciskiem zamiast używając "zamknij system" Jak komputer chodzi po kliknięciu zamknij system i nie chce się wyłączyć to znaczy że jakiś sterownik czy aplikacja na to nie pozwala, także te błędy co pokazałeś nie mają z tym nic wspólnego
  4. Cienki 6mm raczej wejdzie, grubsze wątpię. https://allegro.pl/oferta/pasywny-radiator-dyskow-m-2-ssd-axagon-6mm-11355302824 bo do większości lapków można opcjonalnie taki upchać i dolny palmrest się zamyka, ale pewności nie będziesz miał dopóki przed zakupem nie zdejmiesz pokrywy i sam nie sprawdzisz ile jest luzu możesz np położyć na dysku jakiś element: kawałek tektury/plastiku itp który ma te 6mm i zobaczysz czy się zamknie jak należy. Kolejna sprawa że do zastosowań "biurowych" nie musisz pakować opcjonalne żadnego radiatora i dysk nie będzie się grzał
  5. Send1N
    monitor do gier
    do 27" wystarczy 2560x1440p tak jak pisałem, jak myślisz o 34" UWQHD to 3440x1440 z tym że młodemu może być niewygodnie na takim szerokim ekranie (jeszcze nie ten wiek) Jest jeszcze opcja delikatnego zwiększenia budżetu bo za niecałe 2tys dostaniesz już oleda 27" 1440p.
  6. No nic szkoda mi było czasu na szukanie gdzie leży problem, postawiłem tą samą wersję windy od nowa co tydzień temu, zmarnowałem kolejne 2 godziny ale przed cięciami we własnym zakresie utworzyłem tym razem punkt przywracania strona amd już wyszukuje jak należy a w adrenaline jest dostępny podgląd na wszystkie parametry cpu na własne życzenie mnie pokarało. Narobiłem tak że miałem tylko "wykorzystanie procesora cpu" bez reszty tych opcji + ten problem z wyszukiwaniem sterów na stronie amd, usuwanie i instalowanie sterowników na nowo niczego nie zmieniało
  7. Send1N
    monitor do gier
    Do 27" wystarczy rozdzielczość 2560x1440 będzie mniejszy problem z utrzymaniem wysokiej wartości fps aby wykorzystać te 240hz+ w csie, znalazłem jeszcze w starej cenie Dell'a AW2723DF https://allegro.pl/oferta/monitor-dell-alienware-aw2723df-210-bfii-27-18253556210?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting
  8. Samo obniżenie "CL" kompletnie nie poprawi wydajności ten kalkulator do ryzena można traktować tylko jako podglądową bazę bo często jest tak że jak przepiszesz wszystko to można jeszcze wiele poprawić we własnym zakresie lub ten gotowy nastaw będzie w ogóle niestabilny od razu uprzedzam jak przejdzie ci cały test tm5 to wrzuć screena z obecnego nastawu który przeszedł bez błędów, sporo grzebałem przy modułach z kostkami CJR więc może coś ci podpowiem co jeszcze warto obniżyć.
  9. O ile sprzeda mu ktoś taki sam moduł jak ten 1x16 który weźmie na początek, inaczej za chwile będzie zakładał następny temat że expo jest niestabilne przy 2 różnych modułach
  10. Ok czyli problem jest u mnie, podgląd na temp cpu, taktowanie i prąd w adrenaline software też mi zniknął został tylko podgląd na użycie cpu robiłem w piątek dodatkowo kilka cięć w windzie i musiałem chyba za dużo wywalić pytanie teraz jakiego składknika/usługi brakuje a punktu przywracania nie utworzyłem
  11. Panowie czy strona przekierowuje was po wybraniu serii i modelu karty do następnej zakładki gdzie można wybrać system i pobrać sterownik? u mnie od wczoraj jest tak że klikam Submit w tym miejscu: i nic się kompletnie nie dzieje aby pobrać stery muszę wpisać w google coś typu "radeon software for 6950xt" aby wejść od razu do zakładki ze sterami
  12. Wiadomo, czas dobrych fabrycznych radiatorów na ramie minął już dawno dawno temu
  13. Na twoim miejscu bym go zwracał i wziął coś innego skoro po tylu kombinacjach nadal żyje swoim życiem..
  14. Zdjąłeś fabryczne radiatory i zastosowałeś te z linku ale jak to się trzymało kostek na modułach skoro zamiast taśmy/kleju termo była pasta termoprzewodząca? rozumiem że blaszki jakoś zamocowałeś cayjanopanem ale jak ta konstrukcja się trzymała kości to nie zrozumiałem
  15. Co ma oryginalność systemu do tego? od lat jadę na windach z "witaminką" i nie miałem problemu z przywracaniem systemu czy to na win7/10/11 w wersjach home, pro, ltsc, iot ltsc.. obecnie siedzę na W11 25h2 iot ltsc aktywowanym MAS'em i nie ma żadnego problemu z przywracaniem systemu bo tak się składa że w ciągu ostatiego tygodnia przywracałem kilka razy przez to że dużo kombinowałem z różnymi testowymi ustawieniami/skryptami.
  16. Pakować do laptopa gamingowego 24gb ramu w 2026r to jest jakieś nieporozumienie gdzie w MFS potrafi być 32gb zapchane
  17. Chodzi o to że jeden gościu na pclabie przeszczepił właśnie takie radiatory z DDR2 od OCZ jak u ju-rka na screenie na tytułowe patrioty z tego tematu i temp spadła na kostkach o prawie 10 stopni po samej zmianie radiatorów bez kombinowania z nawiewem
  18. ErP zawsze jest stockowo na disabled nie zależnie od mobo, dlatego jeżeli włączenie tej opcji okaże się fixem na zachowanie tego wyświetlacza to nie mam pytań większość ludków tej opcji raczej nie włącza bo po całkowitym wyłączeniu komputera jak nie odetniesz całkowicie prądu przestawiając przełącznik w zasilaczu na 0 to podświetlenie na niektórych podzespołach potrafi nadal działać
  19. Wybierz opcję nr2 zapewni zdecydowanie lepszą wydajność w csie niż r5 5600, ram nieco przytnie pełną wydajność tej platformy ale i tak będzie lepiej niż np na wspomnianym ryzenie 5600 z ramem 3600-3800mhz na ciasnych timingach, zasilacz sobie poradzi, obecnie chłodzenie może i da radę ale może być głośne i nie zapewniać niskich temperatur pod pełnym obciążeniem gdybyś robił coś innego poza graniem obciążając cpu na 100%. Najlepiej było by brać oczywiście zestaw nr3 (tylko nie z płytą od asrocka ) bo idziesz w żywą platformę zamiast martwej z tym że to już całkowicie inny budżet, jak chciałbyś jednak zmienić to chłodzenie to zamiast kupować tego freezera warto od razu przywalić z grubej rury i kupić podlinkowanego wyżej phantoma spirit, różnica w cenie 10zł a masz już absolutną topkę jeżeli chodzi o chłodzenie powietrzem
  20. Mnie namawiali od lat kumple ze szkoły i w końcu pierwszy raz w życiu pojechałem w tamtym roku ale to tak dla towarzystwa bo po prostu uwielbiam posiedzieć wieczorem przy ognisku coś łyknąć a później pójść w kimę w namiocie, najlepsze jest to że oni mają sprzętu za gruby hajs jak na jakieś zawody a przez 3 dni jak tam siedzieliśmy nie złowili ani jednej ryby żubry natomiast podchodziły do nas z każdej strony
  21. To jest właśnie to o czym pisałem wyżej, przeszczepione radiatory na memki ddr4 z jakiś starych modułów DDR2/3 kupionych gdzieś w necie po taniości aby tylko zdjąć "radiatory" które kiedyś spełniały funkcję odpromiennika a nie tylko ozdobnej atrapy swego czasu sporo osób złapało taką zajawkę na pclabie i się w to bawili, efekty były bardzo dobre, temp na pamięciach potrafiła spaść o 10 stopni względem np tej atrapy na patriotach viper steel bez dodatkowego nawiewu https://www.oleole.pl/pamieci-ram/ocz-ddr2-4096mb-800-2x2048mb-cl5-reaper-hpc.bhtml
  22. Nie ma się co dziwić jak ten wątek to jest totalny kącik spamu od lat i ludziom się nie chce po jednym dniu nieobecności na forum nadrabiać 10 stron myślałem że po przejściu z pclaba ten czat na głównej na nowym forum ogarnie nieco sytuacje ale jednak tak się nie stało
  23. Tu ktoś sprzedaje nowe na lokalnie https://allegrolokalnie.pl/oferta/goodram-irdm-pro-deep-black-32gb-2x16gb-3600mhz-cl18?rep=1089984337 za 750.
  24. Jak mało to brać od razu topkę jeżeli chodzi o chłodzenie powietrzne: https://www.amazon.pl/THERMALRIGHT-Phantom-Chlodzenie-Wentylator-Heatpipes/dp/B0C4T4CCVP - wydajność NH-D15 G2 za 1/4 ceny
  25. Żeby jeszcze ta fizyka gdzieś była we współczesnych grach a w tych których była nvidia już zdążyła przywrócić obsługę physx na blackwell'u także zakup dodatkowej karty i pakowanie jej w slot niżej jest bez sensu
