Send1N
    8 795
  1. Na chłodzeniu bym nie oszczędzał każdej złotówki może i 7500f można byle czym schłodzić ale w przypadku ewentualnego upgrade przy wyższym poborze mocy freezer jest wydajniejszy nawet od fortisa 5 od endorfy zarówno na amd jak i na intelu, różnica w cenie nie jest duża względem spartana max, już nie ma co przesadzać z tym cięciem kosztów na każdym kroku później człowiek żałuje że kupił wszystko na styk bo się żydek włączył
  2. Z dwojga złego to zdecydowanie lepiej wziąć kartę z 16gb vram zamiast 32GB ramu z kartą 8gb.. zostajesz na razie na 1 module (1x16) pamięci ram bo zawsze możesz dołożyć drugi moduł a do karty sobie pamięci nie dołożysz propozycja Dirian'a jest spoko, dołożyłbym te 2.5 stówy do założonego budżetu jak mógłbym kupić PC z rx 9070 na pokładzie zamiast paździerza rtx 5060 8gb Przy ddr5 brak dual channel nie wpływa aż tak bardzo na wydajność jak na poprzednich generacjach DDR, więc możesz wystartować z jedną szesnastką.
  3. Zostaw włączony profil xmp i niżej masz opcję "system memory multiplier" ustaw tam DDR4000 lub np DDR3800 wtedy ram powinien ruszyć na timingach z profilu xmp ale z niższym taktowaniem
  4. W takich zastosowaniach to nawet przez przez kolejne 6-8lat nie będzie się dusić/mulić
  5. Za 5899 znalazłem tufa a16 z wydajnym układem chłodzenia (lepszym od tego gigabyte podlinkowanego wyżej) w wersji z 32gb ramu i rtx 5060 ten model ma ogólnie bardzo dobrą kulturę pracy : https://allegro.pl/oferta/asus-tuf-gaming-a16-165hz-wuxga-ryzen-7-260-ddr5-32gb-ssd512-rtx-5060-w11-18034664852
  6. Mają drugi profil 4266mhz dlatego o tym wspomniałem chociaż wątpie że i to będzie stabilne bez zmiany napięć ale warto spróbować na razie nawet nie wiadomo czy banki są dobrze obsadzone.
  7. O ile zestaw jest w miarę standardowy i poprawny w takim budżecie o tyle zakup karty 8gb na 2026r to strzał w kolano dołóż te 400 stówki i kup coś z 16gb vram np https://www.krsystem.pl/powercolor_reaper_radeon_rx9060xt_16ga-item-78664.html zasilacz w cenie tego seasonica core BC w bronzie też dostaniesz lepszy https://allegro.pl/oferta/zasilacz-chieftec-vega-m-750w-atx-3-1-ppg-750-c-17503403332 ATX 3.1 Gold + dodatkowe 100w zapasu pakowanie się w AM4 jest kompletnie bez sensu, ile na tych modułach 2x16 zaoszczędzi? 200-300zł... wpakuje się tylko w martwą platformę. Trzeba kupić raz a w miarę sensownie nawet jeżeli trzeba będzie dopłacić te kilka stówek zamiast za chwile żałować decyzji
  8. No problem z ramem jest taki że autor (zielony w temacie) sobie kupił pamięci ddr4 z taktowanie 4400, nie wiem jaki informatyk to doradził i pewnie imc nie jest w stanie ogarnąć takiej prędkości tym bardziej przy próbie aktywowania tylko profilu xmp bez manualnej zmiany innych ustawień @sebask01 moduły pamięci zamontowane w dwa szare sloty? (2 i 4) jeżeli tak to spróbuj testowo odpalić drugi profil xmp ten z taktowaniem 4266.
  9. Jak fizycznie z przewodem i gniazdem jest wszystko ok i nie słyszysz dzwięku podłączania/rozłączania tego urządzenia usb to spróbuj wywalić najnowszy TRCC i zainstalować znacznie starszą wersję np https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=78176 , z tego ci widziałem to sporo osób ma podobne problemy
  10. Pierwszy 3dmark to był wydany w 1998 a z tym pcmarkiem to masz racje pomyliłem z datą pierwszego powstania tego benchmarka jakoś nie pomyślałem że przecież mogł być aktualizowany do coraz to nowszych wersji
  11. Send1N
    Windows 11
    Dokładnie, mi np Hunt Showdown potrafi wywalić po 2-3 razy w ciągu np 10 godzinnej sesji jak page file jest wyłączony lub jak nawet jest ustawiony na jakąś sztywną wartość typu 2gb / 4gb / 8gb mimo 32gb ramu i konkretnie pociętego systemu gdzie w bezczynności użycie ramu wynosi u mnie jedyne 2.5gb. Ostatnio testowo użyłem skryptu od Wowo i w pewnym momencie gra się zawiesiła po czym sama się zamknęła i ujrzałem pulpit a w podglądzie zdarzeń info o przekroczonym limicie pliku pomocniczego a zapomniałem że ten skrypt jak użyje się pkt nr2 bez pkt nr1 wyłącza całkowicie pamięć wirtualną albo ustawia jakąś niską wartość zależnie od ilości pamięci systemowej (zależy od wersji skryptu) sprawdzam ustawienia zaawansowane a tam ustawione 16 megabajtów na sztywno , ustawiłem "rozmiar kontrolowany przez sysytem" i 0 wywaleń do pulpitu od tamtej pory Nie zależnie ile fizycznie będziesz miał ramu są gry dla których musisz mieć ustawiony dynamiczny rozmiar inaczej losowo ci się może wysypać.
  12. Twoja obecna noctua bez problemu ogarnie ten cpu, nie wiem skąd taki pomysł że dobre powietrze sobie nie poradzi? wszystko zależy od limitów mocy i czy będziesz kręcił w opór czy nie. Co do aio między 360 a 420 nie będzie praktycznie żadnej różnicy. Tu masz ogarnięty test ogarniętego gościa z alf 3 pro 420 w porównaniu z innymi chłodzeniami na intelu i amd:
  13. Kupiłeś drugą taką samą? czy co ten film przedstawia Crossfire dawało jakieś 60 max 70% przyrostu + często miało problemy w grach z resztą podobnie jak sli więc jakby to działało do tej pory tak samo jak wtedy to wątpię że przebił być jedną tak mocną kartę jak 5090
  14. A na pamięciach 86c ludzie tak płakali o temp pamięci na rdna4 a przecież takie temperatury były już dużo wcześniej i nie raz o tym pisałem, właśnie pokazałeś dobry przykład
  15. Przykładowo goodramy 2x16 6000 cały czas były w okolicy 1500-1600pln, nie widziałem aby poszybowały do 2K obecnie najtaniej https://vist.eu/pl/p/DDR5-GoodRam-IRDM-32GB-2x16GB-6000MHz-CL30-Black/344534?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=5fa48089-203e-0e90-b59d-2e54606de1d8
  16. Niektórzy mają z tym problem, nie przyzwyczajeni do oldschoolowego oglądania filmu "bo trzeba patrzeć w dół ekranu żeby czytać" Odin pewnie "Pomoc Domową" oglądał po staremu, z napisami:
  17. Użyłeś kabla dołączonego w pudle do monitora czy zostawiłeś od poprzedniego? taki sekundowy zanik i powrót obrazu to większości przypadków jest wina kabla.
  18. To fajne producent bzdury podaje w opisie w takim razie... bo jak byk jest 4K@30hz
  19. Aktywator panie w tym przypadku dokładnie MAS Nie no tak fajnie to nie jest żeby ci klucz z danej wersji windy podszedł do innej
  20. ale scheduler jest ten sam i to ma główny wpływ na wynik ze strony cpu, w wersji pro/home możesz tak samo odchudzić system jak w ltsc we własnym zakresie W ltsc też jest sporo do wywalenia, idealny to on nie jest świeżo po instalacji po prostu jest mniej syfu niż w zwykłych na starcie.
  21. Czyli ten sam co ja mam obecnie od kilku dni, dodatkowo przycięty do około 65 procesów więc kamień z serca że nie jestem praktycznie stratny na wydajności
  22. Ja owszem ale sporo ludzi woli nawet lektora ai niż zmusić się do napisów z jakiegoś powodu
  23. Dziwne, ja ustawiałem na dwóch kartach rdna3 max zegar i nigdy rdzeń powyżej tego nie wyszedł, tylko że były to 7700xt
  24. Send1N
    Windows 11
    Tak jak pisał toska79 wersja od sromotnika jest bardziej pocięta na starcie i dodaje też kilka opcji i zmian wyglądu których nie chciałem, TC jest bliższy temu co oferuje na starcie standardowy system wycięta jest tylko znaczna część telemetrii + dodane kilka kosmetycznych zmian (na plus) i to mi pasowało, resztę powycinałem we własnym zakresie, miałem kiedyś W10 od sromotnika i kilka rzeczy mi się tam nie podobało Nie miałem żadnych problemów z wersją TheCompany a mam go od tygodnia nawet dodałem wpisy do rejestru te na poprawę wydajności nvme i wszystko ok
