8 795 -
Tak jak pisałem wyżej, pszczelarz przy fachowcu to było dobry film i tak że Chrumcio dał 5/10 to szacun bo ta produkcja zasługuje najwyżej na 3
Czyli wyłączenie karty nie naprawia problemów z uśpieniem ale jak jej wcale nie ma w slocie to za każdym razem pc usypia się prawidłowo? może spróbuj hibernacji zamiast "uśpij" pobór prądu podobny między tymi dwoma opcjami bo sprawdzałem na watomierzu czyli jakieś 5-7w.
Ja mam ustawione maksymalne wzmocnienie na słuchawki bo to pierwsze dla słuchawek (16-64ohm) mimo że mam 64ohm'owe jest za słabe i na max głośności było dla mnie zbyt cicho, reszta "ulepszaczy" wyłączona jak już wyżej było wspominane jedynie crystalizer mam ustawiony na 10 co poprawia nieco tonację ale tutaj radzę też nie przesadzać bo jak ustawisz zbyt agresywnie to będzie jeszcze gorzej niż na 0 Przede wszystkim to nie odpalaj scout mode bo będzie jedna wielka "młockarnia"
Na początek to sprawdź systemowy podgląd zdarzeń (wiem że przy radeonach nie było info z błędem od sterownika ale od rdna3 pokazywało)
Jak 2018 to mocowo 550w powinno styknąć w parze z 9600x chyba że ci będzie wariować od czasu do czasu przy peakach, z tego co widziałem to 9070xt ma całkiem spore chociaż do 6950xt to nie ma podjazdu
Przede wszystkim masz o wiele mniej "syfu" na starcie działającego w tle względem standardowej jedenastki która jest potężnie zasyfiona, chociaż i tak bęz ręcznych cięć że tak powiem jest tego sporo nawet w ltsc, zerknij jak chcesz wiedzieć więcej od człowieka któremu nikt nie zapłacił za opinie
Nie możesz uśpić systemu tylko z aktywną dźwiękówką xonara rozumiem czy ogólnie? kliknij prawym na kartę w menedżerze urządzeń > wyłącz urządzenie testowo (żeby nie wyciągać całkowicie xonara ze slotu)
Kładzenie ptm'a na ihs a nie na goły rdzeń niczego nie wnosi więc to po prostu marnowanie materiału, położyć można ale korzyści względem zwykłej pasty nie będzie -
Optymalna i najtańsza karta do i5-4460? Do ok. 200 zł.
Send1N odpowiedział(a) na Kakarotto temat w Karty graficzne
1060 nadal nie jest lepsza od 580 -
Metal metalowi nie równy, też lubie kawałki z tego gatunku ale tam wyżej co skomentowałem to jest tylko ryczenie
Laptop do pracy - obsługa programów do przyjmowania pacjenta, do 3,5-4 tysięcy
Send1N odpowiedział(a) na Tramwaj z Bombaju temat w Komputery przenośne
Procki amd w lapkach już od kilku lat są na bardzo dobrym poziomie i nie ustępują wydajnościowo intelowi, ba niektóre modele są nawet wydajniejsze niż w niebieskiej stronie mocy także w tej kwestii bez obaw. -
Mysz przewodowa vs bezprzewodowa (ten sam model)
Send1N odpowiedział(a) na Send1N temat w Urządzenia wskazujące
Dokładnie częstotliwość i podświetlenie najwięcej baterii żrą, moja ma nawet w sofcie "high efficiency mode" i jak to kliknę mysz przestawia się na 125hz i wyłącza się podświetlenie ale nie po to się kupuje myszkę gamingową aby lecieć na 125hz, wbiłem pograłem wczoraj 5 godzin pózniej używałem normalnie myszki na 1000hz z włączonym podświetleniem scroola na 50% + opcją jego wygaszania podczas ruchu, dzisiaj też troszkę nią pomachałem i normalnie są wszystkie kreski na ikonce baterii także jest ok, przy tego typu użytkowaniu faktycznie jest szansa na tydzień bez ładowania + ta druga sztuka też ma mimo wszystko lepszy aku co wyszło po moich testach -
Oczywiście że chrobocze i buczy, hdd to zdecydowanie najgłośniejszy element w budzie (no chyba że masz jakiegoś boxa na cpu co suszy 3000rpm w idle ) dlatego właśnie dobre rozwiązanie to stacja dokująca o czym wspomniał @JeRRyF3D
Właśnie zastanawiałem dlaczego myślisz o 970 jak w tej samej cenie mogłeś dostać 580 8gb w wersji którą też można podłączyć jednym kablem a różnica w poborze prądu zamyka się w 40w, 570 to nadal lepszy wybór więc jak na moje to dobra decyzja -
Stuttery, spadki - pomoc w diagnostyce i/lub ustawieniach
Send1N odpowiedział(a) na j4z temat w Zestawy komputerowe
Msi Utility v3 https://www.mediafire.com/file/ewpy1p0rr132thk/MSI_util_v3.zip/file możesz sprawdzić czy grafika pracuje w "msi mode" jak odpalisz apkę (prawym jako administrator) ewentualnie ustawić priorytet na high dla karty graficznej ale to raczej niczego nie zmieni -
Problemy z stabilnością komputera po wymianie podzespołów.
Send1N odpowiedział(a) na Nikander temat w Zestawy komputerowe
Faktycznie, zapomniałem pardon -
Jak chcesz docisnąć kontroler w cpu to pobiesz OCCT i puść test "CPU + RAM" reszta opcji może zostać tak jak są standardowo ustawione, na twoim miejscu wziąłbym na początek inny zestaw pamięci, najwyżej zrobisz zwrot -
Ale u ciebie się wyłączał 550w bo dobiłeś do full mocy linii 12v a to inna sytuacja, w tych ze zbyt wczesnym OCP mocowo był jeszcze spory zapas a potrafiło odciąć zasilanie
Modele z datą produkcji 2018+ już nie miały tych problemów
Tzn działa ale tak połowicznie że tak powiem
14600k wincyj prądu żre w benchmarkach stąd te obawy
No nie wiem sprawdzałem z ciekawości dzisiaj na win 11 jak i na win10 odpalane normalnie, odpalane jako admin, ze zgodnością z innym systemem itp i efekt taki sam
Mnie to zawsze zastanawiało jak można słuchać takiego ryczenia i darcia mordy jak wyżej przecież to nawet muzyką ciężko nazwać (oczywiście bez urazy)
@maras2574 u mnie też smi_flash nie odczytuje żadnego z trzech dysków z sygnatury (w tym właśnie mx500)
Obudowa na kilka lat (400-600zł?)
Send1N odpowiedział(a) na j4z temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Zawsze jak skrzynka stoi na podłodze to zbiera więcej syfu
