Send1N
    8 795
  1. Send1N
    The Last of Us
    Biedna dziewczyna, przez ostatni miesiąc musi przeżywać koszmar jak 90% internetów to memy na jej temat
  2. Jak większość kart asusa miałem sporo: DX, AE, DG, SE także jak tam wygląda sytuacja od strony softu to troche wiem Ostanią miałem SE ale to w miarę świeża karta i nie było kompletnie żadnych problemów z nią nawet na win11 24H2 ale te starsze zostały olane już dawno tak jak mówisz.
  3. Tak jak pisałem wyżej, naładowałem na 100% i zostawiłem ją bez ruchu z włączonym podświetleniem scroll'a na maxa po nieco ponad 6 godzinach rozładowana praktycznie do 0
  4. Dziękuje za info może trafiłem jakiś leżak magazynowy z półmartwym akumulatorkiem, zobaczymy jak druga się będzie zachowywać.
  5. To jest jak zawsze loteria.. ostatnio kupiłem monitor i za pierwszym razem trafiłem egzemplarz w 100% "czysty" a doświadczony telenowelą z poprzednich lat przyglądnąłem mu się uważnie po wyjęciu z pudła nawet stopki nie zamontowałem tylko na łóżko podpięty przez 5 metrowy kabel hdmi i wpatrywałem się w matrycę na różnych kolorach tła poprzedni monitor wymieniałem 4 razy a piąta sztuka i tak przyszła z dwoma bad pixelami, na szczęście w rogu były niewidoczne poza białym tłem więc już zostawiłem bo nie miałem siły z tym walczyć
  6. Wygląda jak błąd od sterownika c-media do asusa, masz dźwiękówkę xonara w tym PC ?
  7. @Karro W jakim celu robiłeś z lepszej karty słabszą?
  8. Lata 90 to było ogólnie najlepsze kino
  9. @Miczi_82 W moim przypadku producent podaje do 100h i to jest zapewne bez podświetlenia a ludzie piszą na reddicie że z włączonym podświetleniem wytrzymuje około 35H gdzie u mnie po 6-7 godzinach jest już rozładowana do takiego poziomu że scroll świeci się na czerwono czyli okolice 5% wydaje mi się że to jednak nie jest normalne, dlatego zamówiłem drugą na test
  10. Tylko że od razu po dźwięku słychać że film jest nagrywany, nie wiem jak niektórzy tego nie słyszą Fatalnie się takie coś ogląda. Twisters całkiem spoko ale do Klasyka z 1996 nie ma podjazdu
  11. Możesz odczytać plik dump bsoda jakimś programem np https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html który może dużo podpowiedzieć od czego wyrzuca błąd albo otwórz go w nim i wrzuć tutaj screena
  12. Send1N
    Windows 11
    W grach freesync/g-sync robią to samo więc nie ma znaczenia czy masz to włączone czy wyłączone, chociaż już czytałem przypadki że ludzie mieli problemy jeżeli VRR pod windowsem był włączony razem z freesync'iem
  13. Nie ma jeszcze 16 a już jest jedna kreska po niecałych 5 godzinach zamówiłem drugą na test z innego sklepu z dostawą na jutro nawet 10zl taniej niż poprzednio
  14. Kolejny przykład że DDU to wcale nie takie placebo jak niektórzy myślą
  15. Tak jest i mam to włączone mimo to myszka wytrzymała od 19 wczoraj a dzisiaj jak wstałem o 9 to bateria miała 5% tylko że scroll był podświetlony na maxa jak stała w miejscu bez ruchu, muszę wyczaić czy to jest norma czy nie, potestować całkowicie bez podświetlenia za nim zrobię ewentualny zwrot bo może się okazać że to jest norma i nie potrzebnie będę się z tym bawił biorąc następną sztukę. Naładowałem 2 godziny temu podłączoną do miernika usb i odłączyłem dopiero jak pobór prądu wynosił 0A aby mieć pewność że jest w pełni naładowana, leży od godziny 11 w miejscu z podświetleniem na maxa bo chce zobaczyć po jakim czasie padnie, dzisiaj grał nie będę w nic więc jej nie dotykam następnie naładuje na full i zacznę używać z całkowicie wyłączonym ledem na 1000hz.
  16. Ja cały czas korzystam z brave bez włączonej akceleracji bo pobór z gniazdka jest wtedy mniejszy o 25-30W nie zauważyłem różnicy w wydajności, chyba że masz jakiś słaby procek że tak się dzieje
  17. Na 1000Hz z włączonym podświetleniem scrolla?
  18. Ogólnie jak jesteś ciekawy to można zamówić taki adapter https://allegro.pl/oferta/adapter-akyga-ak-ca-58-usb-3-0-19-pin-f-2x-usb-3-0-typu-a-f-16897684753 podłączyć go do tego 19pinowego usb na mobo i bezpośrednio podłączyć jakieś urządzenie, będziesz wiedział czy problem jest od strony płuyu czy to panel usb w nowej budzie świruje
  19. Tyle to i ja wiem zostawiłem włączoną na te 6 godzin spania, wstałem teraz i scroll już pulsuje na czerwono a w sofcie nie ma ani jednej kreski .... więc naładowana do pełna (z wyłączonym oszczędzaniem energii) wytrzymała 13 godzin @MadDog pamiętasz może jak u ciebie było co do czasu pracy?
  20. Oryginalnie jeszcze nie widziałem aby ktoś wyeksponował sam ram w budzie wyrwanie plastikowego konektora nie powinno mieć na to wpływu ten plastik nie ma żadnego wpływu na zasilanie i przesył danych jeżeli piny są nienaruszone.
  21. Pograne kilka godzin jest mega wygodnie ale zauważyłem coś dziwnego, nie wiem czy faktycznie akumulator tak bardzo szybko się wyczerpuje czy jest jakiś babol w sofcie, grę zacząłem o 19 przy naładowanej na full i były 3 kreski na baterii po czym o 21 były już tylko 2 a o 23:30 jedna i tak zostało do godziny 3, jak wyłączę i włączę myszkę przełącznikiem od spodu to scroll pulsuje 3 razy na zielono więc niby bateria nie jest na wyczerpaniu ale soft pokazuje co innego
  22. Może miał na myśli to niskie umiejscowienie rdzenia na pcb że to wada konstrukcyjna
  23. No słyszałem że straszna kaszana ale skoro oglądałem wszystkie części to raczej obejrzę
  24. Chciałem tylko napisać że niepotrzebnie się zastanawiałem, komfort użytkowania jest o niebo lepszy już po pierwszych 2 minutach wiedziałem że to jest to, mimo że ciężarek trzymał mi kabel to przy wersji wireless jest po prostu "masełko" dodatkowo ta ciut wyższa waga (69 vs 80g) mi lepiej siada, jest wręcz idealnie, nie ma kompletnie żadnego opóźnienia, mycha zostaje a wersja z kablem idzie na sprzedaż
  25. Dokładnie, nie ma to na nic wpływu a może ciut poprawić wydajność bo wtedy izolacja rdzenia pod windowsem jest z miejsca wyłączona 6gb vram w 2025r jak najbardziej może robić problem mimo że czasem go nie widać gołym okiem, np właśnie lipny 1% low czy problem z doczytywaniem tekstur, stuttering itp
