Send1N
    8 795
  1. @ExoDustPL Jakieś postępy w sprawie?
  2. Send1N
    PC pod CS2
    CS 2 siedzi na tym samym lekko przypudrowanym silniku co cs go więc jest identyczna sytuacja: im więcej fps tym lepiej nawet na monitorze 60hz w 99% gier multi wystarcza te 120fps przyjmijmy do pełnej płynności a w csie przy 120 masz wrażenie jakbyś miał 60 a do w pełni płynnej rozgrywki pasuje mieć te 250
  3. Daj link do źródła gdzie takie bzdury wyczytałeś ku przestrodze dla potomnych
  4. Jackowi raczej chodziło kioxia czy micron niby ostatnio była afera o tym że w KC3000 zaczeli pakować po czasie gorsze (kioxia) ale ogólnie można to traktować jako ciekawostkę bo nie ma to żadnego wpływu na działanie tego dysku, jak chcesz sprawdzić to pobierz "phison nvme flash id2" drugi od góry http://vlo.name:3000/ssdtool/ odpal i wybierz numer tego dysku, wypluje jakie masz kostki
  5. Powiem w uproszczeniu jak masz w budzie dysk/dyski hdd jeszcze to i tak tego pod grafiką w piwnicy tam nie wciśniesz ja mam wywalone te mocowania dysków całkowicie dlatego mam tam miejsce, więc w twoim przypadku najlepsza by była opcja z 3x120 na froncie + tył i dwa jako wyciąg u góry na aio. Pure wings 2 nawet na max obrotach będą słabsze na chłodnicy podejrzewam niż te fabryczne na 50% bo wytwarzają jedno z gorszych ciśnień jakie widziałem, chyba że te oryginalne mają problem z łożyskiem w poziomie (nie miałem ich w rękach akurat)
  6. Właśnie miałem pisać jak Karro napisał że zmieniłeś wielkie na średnie że raczej jest odwrotnie wszystko poniżej fsr 4 którego nie odpalisz na obecnej karcie jest niewarte używania... ja mam wywalone na tego typu ficzery dlatego nadal jest zadowolony z 6950xt a co do softu to swego czasu dałem szansę full instalacji i do afterburnera już nie wróciłem, wszystko ładnie można tam ustawić i wcale nic "ciężkiego" w tle nie działa dodatkowo możesz wyłączyć zbędne procesy w tle gdybyś chciał się bawić np w programiku "autoruns" do poprawnego działania panelu i freesynca wystarczy że zostawisz "StartCN" i "AMD external events utility" resztę możesz odhaczyć z autostartu
  7. Sporo ludzi tak ma że przyzwyczai się do danych marek sprzętu i się ich trzyma, nawet jak konkurencja ma równie dobry bądz lepszy produkt w takiej samej bądź nawet niższej cenie, klasyka
  8. Te fabryczne bym kompletnie olał bo konkretnie słychać w nich łożysko i tylko psują kulturę pracy (u mnie leżą w pudle, może kiedyś komuś do jakiegoś starego trupa wrzucę ) Ostatnio wpadłem na pomysł i zamocowałem jeszcze jedną 120stkę w piwnicy (nie na) na magnesy tak aby nie było jej widać, leci świeże powietrze na grafikę, coś tam niby daje, mam mały zasilacz więc jeden 120mm wszedł od prawej strony i dmucha od dołu prosto na kartę a lekki dystans które robią magnesy sprawiają że wentyl w takim położeniu nie robi zbędnego szumu jak to bezpośrednio przy kratkach Co do trzeciego wentylatora na samej górze na froncie (gdybyś kiedyś chciał wypełnić wolne miejsce) to wiadomo że powietrze będzie szybko zabierane przez pierwszego Bi kłajeta z aio ale plusy są tego takie że wtedy możesz urwać 2-3 stopnie na samej temperaturze procka bo chłodnica ma lepsze warunki pracy jak coś bezpośrednio na nią dmucha, sprawdzałem wiele konfiguracji, mam tą samą budę od 2 lat. A tak swoją drogą to czemu zdemontowałeś fabryczne wentylatory z chłodnicy i używasz ich do mieszania powietrza w budzie a na radiator dałeś pure wingsy? to są jedne z najsłabszych wentylatorów na chłodnicę lepsze od tych fabrycznych nie będą, lepiej dać odwrotnie
  9. Lepszy niż netflixowy to ci mogę zagwarantować jedynie jak dojdziesz do momentu pojawienia się smoka to zamknij oczy i będzie dobrze
  10. @Keleris wrzuciłem test wużej na 720 najniższe i śmiem twierdzić że jest przepaść między naszymi wynikami aż się zdziwiłem że taka porównując nasze sety
  11. Send1N
    Windows 11
    A co byłeś świadkiem że WU zaciągnął w tle i zaczął instalację biosu do mobo w stacjonarnym? takiej akcji nigdy w życiu na oczy nie widziałem za to w lapkach to był chleb powszedni od lat W sumie może i w jakiś gotowcach biurowych np dell'a takie coś było ale nie widziałem aby u kogoś po złożeniu pc na gamingowych częściach takie coś się wydarzyło.
  12. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    W obecnych czasach "RGB" to nawet bym się nie zdziwił jakby biograficzny film o Wałęsie grał czarnoskóry aktor
  13. Nie masz opcji skalowania gpu ponieważ używasz kompresji DSC aby mieć te 480Hz, spróbuj zmniejszyć odświeżanie obrazu np na 240hz i sprawdź czy opcja będzie dostępna.
  14. Send1N
    Windows 11
    W stacjonarkach takie coś nie ma miejsca, wu zasysa i instaluje w laptopach i to nie wszystkich
  15. Ja bym na twoim miejscu zwrócił, A850g jest obecnie w dobrej kasie https://pl-store.msi.com/products/zasilacz-mpg-a850g-pcie5-power-supply
  16. Send1N
    Windows 11
    EE no jak większość przecież nie ma pojęcia o takich akcjach, jakiś dziadek czy babka kupuje lapka aby wchodzić na onet po czym wyłącza przyciskiem laptopa bo po kliknięciu zamknij system długo "mieli" i cyk przy ponownym uruchomieniu czarny ekran bo okazuje się że to mielenie było przez to że robił się update biosu w tym czasie
  17. W asusie będziesz miał wyższą wydajność na starcie ze względu na niższą rozdzielczość ale zawsze możesz użyć dlss czy FG gdybyś kupił model z wyższą a brakowało by wydajności... co do odświeżania to 165hz w zupełności ci powinno wystarczyć, co do pamięci to siedzi tam ddr5 5200mhz 1.1v lub 5600mhz które zwalnia do tych 5200 bo procesor obsługuje max taką prędkość, najlepiej po zakupie sprawdzić oznaczenie i dokupić drugi identyczny moduł, ram czy dysk możesz sobie upgrade'ować bez utraty gwarancji.
  18. Send1N
    Windows 11
    Chodziło mi o to że biosy nie powinny być automatycznie zasysane i instalowane bo często robi to problem, z softem pod windowsem sobie można łatwo samemu poradzić w razie W ewentualnie postawić system od nowa a w przypadku nieudanej aktualizacji biosu użytkownika wita czarny ekran i serwis bo trzeba programować kość
  19. vector ma lepszą matrycę i pamięć ram w konfiguracji 2x8 minus jest taki że masz oba sloty zajęte przy pojemności zaledwie 16gb na 2025r to tak średnio wygląda... w przypadku asusa masz pamięć 1x16 więc drugi slot jest wolny ale za to tracisz wydajność bo ram pracuje w singlu. ROG będzie miał prawdopodobnie lepsze chłodzenie, oba procki są wydajnościowo zbliżone w grach. W obecnych czasach brałbym coś co ma 2x16gb ramu ewentualnie od razu dołożył drugi moduł do tego asusa we własnym zakresie.
  20. Tak się czasami dzieje jak podłączysz jeszcze inny dysk gdy np ten był odłączony i system przypisze mu tą samą literę zamiast innej
  21. Send1N
    Windows 11
    Aktualizacja Biosu przez WU to jest w ogóle jakaś totalna pomyłka, i to powinno być na starcie zablokowane... ile razy już ktoś skończył z lapkiem na serwisie bo wu zassał bios, zaczęła się aktualizacja a użytkownik wyłączył przyciskiem lapka bo ten się długo zamykał A tak swoją drogą czy wyłączenie w systemie automatycznej aktualizacji i instalacji sterowników odnosi się też do biosu bo nie jestem pewny?
  22. Tak minimum ryzen 5600 a jeszcze mniejsze różnice będą na prockach x3d.
  23. Dźwiękówka pod kartą to jakieś 2,3 stopnie na + ona też wydziela ciepło które idzie do góry, nie musi być nawet bezpośrednio w slocie pod kartą
