Send1N
    8 795
  1. Osobnik w tym wieku nie zobaczy różnicy więc styknie
  2. Nowa wersja odysseya G5 jest świetna w dobrej kasie, 2 tyg temu kupiłem 32" 180Hz 1440p za 1043zł wersja 27" to (LS27DG500EUXEN) jestem bardzo zadowolony z tego monitora, g-syc/freesync działają świetnie, bardzo niski czas reakcji w przeciwieństwie do poprzedniej rewizji, jedyne co to trzeba kolory pozmieniać bo te fabryczne są fatalne, stilgar wszechwiedzący ostatnio zrobił recenzję tego monitora i pokazuje nawet tam co warto zmienić: https://www.ceneo.pl/167540548
  3. R27qe ma tragiczne kąty widzenia jeżeli nie siedzisz idealnie na wprost to może być to uciążliwe
  4. A chyba że tak, pewnie masz jakieś luzy na płytce przy gnieździe zasilającym i przez to się grzeje w tym miejscu, pewnie włącznik się przytopił od środka... miałem to samo w obecnym enduro 650w - naprawiłem i działa do dzisiaj w obecnym pc z sygnatury Z tego powodu bym seasonica nie skreślał, miałeś po prostu pecha polecony focus atx 3.1 wyżej to solidny zasilacz.
  5. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Taki grill na wyciągu jak u @aerial powinni robić w każdej budzie zamiast klasycznej kartki... taki nie robi dodatkowego oporu jak zwykła kratka przez co jest znacznie ciszej, w poprzedniej budzie od spc wyciąłem ją i wstawiłem właśnie taki grill i kultura pracy była taka sama jak całkowicie bez niczego w obecnej szkoda mi robić takie cięcia
  6. A bo przy DDR5 dualrank niczego nie daje zapomniałem, wiec lepiej szybkie 2x24 SR niż luzne 2x23 DR bo nie zrówna się to tak jak w przypadku ddr4 było wydajnościowo
  7. @NoviAMG no spoko tylko że dalej przepłacasz za coś co kompletnie niczego nie daje oprócz kilku lepszych cyferek w aida64 myślałem ze wyrosłeś już z tej choroby
  8. Takie coś może się zdarzyć w każdym zasilaczu jak bawisz się przełącznikiem, tak samo jak wciskasz przewód zasilający a przełącznik prądowy jest na "on" to też można usłyszeć charakterystyczny zgrzyt i w niczym to nie przeszkadza.
  9. Ciekawy jestem czy ta folia by się przy takiej temperaturze jak ma backplate pod obciążeniem zaczęła topić znam przypadki januszy że potrafią trzymać sprzęt z tego typu folią długi czas po zakupie kolega ma słuchawki 2.5 roku ostatnio byłem na popijawce u niego i tak spojrzałem a te wiszą na stojaku używane ale zafoliowane
  10. Nie jest powiedziane że to nie twoja po zwrocie a on po prostu jest głuchy przy rozpakowywaniu widać porwaną folię z prawej strony w 4:15min
  11. Bez sensu totalnie już lepiej wziąć połowę tańszy zestaw 2x32 niż dopłacać za o 2 czy 4 niższe "CL" które tylko wygląda na papierze
  12. @Godlike na bardzo niskich obrotach nie słychać łożyska w tych wentylatorach? bo to jest ważny aspekt a nigdy tych "wynalazków" nie miałem w rękach
  13. @leven Jakieś pomówienia że ja The Thing nie widziałem oglądałem oryginał który wrzuciłeś jak i ten z 2011r oba po dwa razy świetne filmy!
  14. Tzn może źle się wyraziłem, do krwi w horrorach nic nie mam bo sporo oglądałem takich co lało się litrami a film mi się podobał, głównie chodzi o tego typu że chodzi jeden koleś w jakieś "święto" i zabija wszystkich po kolei, jak halloween czy krwawe walentynki, terrifier jest bodajże tym samym jeżeli dobrze się orientuje?
  15. Mówisz? mi to zawsze tego typu horrory jakieś zabijanie w halloween, walentynki itp kojarzyły się z bajeczkami w których leje się krew Terrifiera nigdy nie oglądałem z tego względu
  16. Send1N
    Proszę cię musiałbyś mieć tą taśmę tak grubą aby wyciąć z niej równe koło takiego rozmiaru bo oklejanie kilkoma wyciętymi kwadracikami z taśmy to byłby dramat
  17. Nic nie pisałeś że ma być możliwość wsadzenia klasycznego dysku sata do środka laptopa, jest jeszcze np https://allegrolokalnie.pl/oferta/dell-venue-11-pro-4128?rep=1083160264 10,8" z usb 3.0, czytnikiem kart, z niewlutowanym dyskiem mmc który można wymienić na większy ale nie na sata tylko m2.
  18. Fluctus jest na ssaniu mega głośny, a montując go w tym miejscu właśnie będzie w takim trybie (pull zaciągając z kratki) jak już chcesz dawać to jakiś arctic lub cooler master sickleflow które na ssaniu są najcichsze w testach.
  19. Wynik gpu i cpu w normie jak na te podzespoły bez OC
  20. Nie masz kogoś aby sprawdzić tą kartę jeszcze na koniec w innym komputerze prze wymianą? bo widzę że już rozglądasz się za zamiennikiem
  21. Send1N
    Lopatki sie nie rzucają w oczy że mają inny odcień ale ta naklejka już tak ja bym się na twoim miejscu poważnie zastanowił nad tym problemem Kupujesz mały kawałek folii samoprzylepnej https://allegro.pl/oferta/folia-samoprzylepna-czarna-wysokosc-50cm-17395712168 odklejasz tą naklejkę, przyklejasz ją na spód odrysowując od niej kształt i zamiast przyklejać jej z powrotem przyklejasz wycięte czarne koło i wygląda to dużo lepiej, ja mam tak wszystkie naklejki taką folią zamaskowane w pc Resztę możesz zamaskować naklejając kształt z folii bez odklejania naklejek jak już z jednego będziesz miał odrysowany plusem jest to żę ona nie zostawia żadnego kleju i łatwo ją ściągnąć, bez problemu schodzi nawet naklejona na fabryczną naklejkę bez żadnych śladów, ja już tak nie raz odklejałem jak wentylatory szły na sprzedaż
  22. Tak ale będzie przynajmniej widać po przelocie czy wynik cpu i gpu się zgadza jak dla tych podzespołów
  23. Napisz mu że za flaszkę i jeszcze razem ją wypijecie A tak serio to wcale bym nie brał tej karty tylko rozglądał się za czymś innym np taką co Eltik zaproponował.
  24. Chodziło mi o zakładkę procesy bez żadnych aplikacji działających w tle typu właśnie przeglądarka discord czy gra jak to wygląda, procek powinien mieć wtedy cały czas użycie w okolicy 1% jeżeli od strony systemu jest wszystko ok, chociaż przynajmniej widać że dyski nie mielą niczego profil xmp dla pamięci masz odpalony w biosie? Ogólnie na tej konfiguracji powinieneś mieć znacznie lepszą wydajność w tych czołgach, inne gry dobrze działają? pobierz 3dmarka https://www.guru3d.com/download/3dmark-download/ i puść test timespy, pokaż screena z końcowym wynikiem, sprawdzimy czy tutaj będzie ok.
  25. Ciut większy ekran nie może być? bo tu masz https://allegro.pl/oferta/laptop-asus-chromebook-intel-n4020-4gb-32gb-usb-c-googleplay-ddr4-2029-11634823365 model w dobrym stanie, niewybrakowany ze wszystkim czego oczekujesz i nie jest elektrośmieciem
