Send1N
    8 795
  1. Pure Loop od BeQuiet z pompą na wężach zamiast w bloku
  2. Spadek fajny ale szkoda że nie dałeś od razu pada zmiennofazowego na rdzeń, przy zwykłej paście po czasie wyniki mogą stopniowo ulegać pogorszeniu niestety
  3. Sprawdź ten menedżer zadań czy jakiś proces nie zżera procesora lub dysku jak nic nie robisz i masz odpalony tylko pulpit, znajomy ostatnio miał konkretne spadki w grze na steam na dobrym sprzęcie i się okazało że proces steam helper miał ponad 50 procesów w sobie i połowę mocy procesora zabierał
  4. ? jakim cudem ten post znalazł się w tym temacie jak pisałem go tu
  5. https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RAD-WIN-25-5-1.html
  6. W grach siedzących na procesorze to nawet gtx 1070 może być ograniczana przez kiepskiego ryzena 2600, ten ram to 2x8gb czy 1x16? gra siedzi na ssd czy hdd? pokaż też screena z menedżera zadań jak jesteś na pulpicie i nic nie działa w tle
  7. Send1N
    ssd sata 1tb
    To jak edytowałeś rejestr skoro nic się nie da zrobić? jak naciśniesz alt+ctrl+delete to po dłuższej chwili nie pojawi się menedżer zadań?
  8. Juz nie będę kombinował bo z tym ciężarkiem razera jest elegancko
  9. I głośne, w idle przykładowo Mag A750GL kręci ponad 1000rpm i o cichym pc bez obciążenia nie ma mowy z takim zasilaczem w budzie
  10. W przypadku tego cpu czy to będzie 240 czy 420 nie zrobi różnicy, bierz coś co ci wizualnie bardziej leży
  11. Edytowałem
  12. Jesteś pewny że ułamałeś tego typu zatrzask jak ma autor? bo są jeszcze takie które na łamanie są bardzo podatne A żeby wyłamać ten autora to nie wiem co trzeba zrobić swoją drogą to jego brak kompletnie w niczym nie przeszkadza
  13. To ciekawe że jeden pin który jest od zasilania w niczym nie przeszkadza co do działania integry, chyba że obok jest kilka innych i po prostu jest większa presja na sockecie coś jakbyś wylutował jeden mosfet z sekcji zasilania to pozostałe pracowały by bardziej obciążone
  14. Czyli tylko z działaniem integry w cpu jest problem rozumiem ?
  15. Ja odpisywałem na to
  16. 9070 jest blisko 7900xt a 9070xt XTX ty wrzuciłeś ofertę 7900XT
  17. Nadal ciut za drogo ale wcześniej chłop wrzucił za 2850 z proshopu z długim terminem dostawy więc wrzuciłem lepszą ofertę odpowiadając na jego post
  18. W sumie to żadna oferta jak taniej można dostać 9070
  19. Dzięki panowie, zostałem przy przewodowej prime dodatkowo pozbyłem się tradycyjnego boungee i skroiłem kumplowi takie coś jak razer armadilo 2, starego typu ciężarek trzymający kabel, zajmuje zdecydowanie mniej miejsca i robi robotę, przewodu "nie czuć" nawet bardziej niż przy zwykłym boungee
  20. Send1N
    ssd sata 1tb
    Na początek to sprawdź w menedżerze zadań jaki proces systemowy zarzyna dysk
  21. Od msi to tylko modele MPG, MAG bez trybu półpasywnego są głośne nawet w idle na tyle że od razu zrobiłem zwrot Ten A850G to bardzo fajny zasilacz z reszta już dużo zostało tutaj napisane na ten temat
  22. Mi chodziło to ten rudy syf np w okolicy gwiazdkowych śrub od ramki ten pin za co odpowiadał że wszystko działa normalnie? masowy?
  23. https://www.krsystem.pl/asrock_radeon_challenger__rx_9070_16gb_gddr6_3fan-item-77767.html Taniej z dobrego sklepu w PL chłodzenia na podobnym poziomie
  24. Zamawiając te pamięci narobisz sobie tylko problemu bo będziesz musiał ręcznie kombinować ze schodzeniem z taktowania niżej i ustawianiem luzniejszych timingów do częstotliwości 6000/6400mhz (bo w 99% 6400 to ostanie co da się ustabilizować na am5 synchronicznie) a asynchronicznie 1:2 te 8400mhz zapewne też stabilne nie będzie. Znacznie taniej kupisz jakiś zestaw 64gb (2x32gb 6000mhz) w dodatku taki będzie dualrank bo przy ddr5 2x24 są nadal single rank.
  25. Z przodu masz wyciągany filtr który się wpycha na zatrzaski, dostęp do niego masz po zdjęciu przedniego panelu za który po prostu szarpiesz i wychodzi, na górze masz zwykły plastikowy przymocowany na taśmę magnetyczną szyba jest bardzo przyciemniana jak coś, mam 4000d to praktycznie ta sama buda tylko w mniejszych rozmiarach Lubię tego typu design budy nie tak jakieś akwaria
