Send1N
    6 448
  1. @Reddzik Do 350W nie ma kompletnie żadnego sensu dawać 3x8pin chyba tylko jako zbędny bajer także spokojnie. @Spl97 450pln około 4 lat temu dla mnie dużo inny wyśmieje głównie chodzi o to że tego w obecnych czasach nie odsprzedaż przez nowe złącza nvidii bo na co to komu teraz dlatego szkoda mi wywalić.
  2. Wiązka 3x8 faktycznie jest już za gruba i prezentuje się słabo ale 2x nadal mi się podoba, tym bardziej że tak jak mówiłem mam wiązki robione na zamówienie od Zawiszy i mi to pasuje że dalej będę mógł z nimi zostać im dłużej posłużą tym lepiej bo tanie nie były
  3. Ładnie to wygląda, te srebrne klasyczne grille ładnie kontrastują i prezentują się zdecydowanie lepiej niż jakaś kratka
  4. Dobra wiadomość jest taka że na 99% będą stare gniazda więc przedłużki od zawiszy wiecznie żywe niczym AM4
  5. Send1N
    DDR5 do AM5
    "CL" i tak niczego nie zmienia oprócz tego że fajnie i "szybko" wygląda na opakowaniu czy tam będzie cl30 czy cl26 bez różnicy.
  6. Zbiła temperatury tak sporo bo zwyczajnie poprzednia była bardzo stara, gdybyś przesmarował przykładowo świeżą mx2 zrobił test i za chwile nałożył mx6 robiąc kolejny to różnica zamknęła by się zapewne w 2 stopniach także to nie magia MX-6 Dokładnie, trzeba było edytować jeden wpis w rejestrze aby pojawiła się dodatkowa opcja w panelu sterowania > zarządzanie energią procesora, czasem wystarczy tylko zmienić maksymalny stan procesora na coś poniżej 100% ale w większości laptopów trzeba edytować rejestr bo zwyczajnie nie reaguje na zmniejszenie w %.
  7. Zawsze możesz przełożyć ten z pierwszej wierzy na tył z zachowaniem odpowiednego kierunku (jako wyciąg), wydajność powinna być podobna i nie ma problemu z ramem.
  8. Masz może zasilacz "vero" ? rozumiem że tylko z dyskami zasilanymi przez sata jest problem a z tym nvme nie?
  9. Więc nie powinno być problemu bo te z 2018+ były już poprawione.
  10. Do ryzenów z takim tdp które dodatkowo mają lipny transfer ciepła do odpromiennika możesz śmiało zostawić to chłodzenie co masz zakup aio praktycznie niczego nie zmieni, urwiesz może 2-3 stopnie albo i nic. Skoro piszesz że masz "NH-D15S" to skąd problem z pamięciami? chyba że dołożyłeś opcjonalnie drugi wentylator na pierwszą wierzę?
  11. Przy tym zasilaczu mimo że ma te 530w gdzie można by było wpakować i używkę rx 6700xt to trzeba uważać, problemy z trzymaniem napięć w normie atx na linii 12v przy kartach +200W to niestety norma na smart se w bronze, co może skutkować losowymi restartami pc.
  12. Send1N
    Wymiana? ryzen 5600x
    różnica 5-7% w wydajności nie jest kompletnie warta dopłaty takiej kwoty za którą można mieć drugi 5700x3d
  13. U mnie na 6950XT na zasilaczu 650W nie ma żadnego problemu a te karty mają większe peaki od 7900xt, bez problemu wszystko działa nawet jak dam pl limit max w prawo i karta bierze 400W + peaki natomiast na seasonicu focus z 2017r miałem problem na stock bez żadnej zabawy z limitem mocy, sprzedałem ten 5 letni już zasilacz kumplowi za 200zł który ma rtx 2060 a do swojego pc wsadziłem stary enduro fm1 od SPC o takiej samej mocy i jest wszystko cacy nawet jak wycisnę ile się da z tej karty do jakiegoś benchmarka przy otwartym oknie @raul_ole ma 5800x więc reszta platformy będzie ciągnąć podobne wartości jak u mnie.
  14. Na radku obniżasz po prostu zegar rdzenia więc jeszcze prościej z samego napięcia zejdziesz tyle że niczego to nie zmieni bo szybko stracisz stabilność, przynajmniej tak jest na rdna2 i 3 być może na rdna4 będzie to inaczej działać.
  15. @Akuki a jaki jest na 1 miejscu?
  16. U mnie po aplikacji ptma na 6950xt zero różnic względem fabrycznej pasty jak i zero różnic po celowym kilku godzinnym wygrzewaniu w temperaturze +80c tego pada tylko że ja miałem po pół roku od zakupu cały czas takie same (normalne) temperatury na tym fabrycznym glucie.
  17. Mnie jedyne co zaskoczyło to to że po zbyt wysokim oc vramu pc się pop prostu restartuje jak przy ewentualnych problemach z zasilaczem czy zbyt niskim napięciem na cpu, na NV po przekręceniu pamięci były po prostu artefakty, to mnie zaskoczyło przez pierwsze dni używania, innych problemów nie miałem w dodatku te sobie sam narobiłem
  18. Jak masz seasonica z przed 2018 gdzie był problem ze zbyt wczesnym OCP to może być problem (sam tak miałem po zakupie 6950XT bez UV na stock) komp się wyłączał pod obciążeniem, ale ogólnie 650w wystarczy z zapasem do takiego zestawu.
  19. Nie wiadomo czy autor chce dokładać, założył te 4 stówy czy ten zasilacz będzie nowy czy używany rok mając 10 lat gwary nie robi różnicy Szkoda bo dokładając 60zł masz np ten podlinkowany wyżej A1000g z nówek tylko że z aukcji olx, jedyne co przychodzi mi na myśl w goldzie i standardzie atx 3.0 to xpg kyber https://www.ceneo.pl/159285603 mieści się w budżecie, w sumie wersja 850w też https://www.ceneo.pl/159285604
  20. Tak podglądam ten temat od paru dni, nie wierze że nawet w sylwestra ta karawana jechała płynnie dalej że wam się kur chce tak biadolić, sygnatura @Radio Tirana idealnie pasuje do tego wątku
  21. @rokitczanka12 to może używka https://www.olx.pl/d/oferta/msi-mpg-a850g-pcie5-0-850w-CID99-ID13Hrf5.html masz dobry zasilacz atx 3.0 z kablem 12vhpwr, bezgłośny w idle z dobrymi bebechami zostało jeszcze 9 lat gwary
  22. Uważaj żeby fluctusy nie zaczęły "dziwnego dźwięku" wydawać jeżeli masz aio na topie i pracują w poziomie, u mnie przykładowo się tak stało z jednym, tylko w pozycji pionowej pracuje normalnie a jak przełożysz do poziomej zaczyna się stukanie Co do samego szumu powietrza który wytwarzają to masz racje są to głośne wentylatory a szczególnie na ssaniu np w pull na chłodnicy to dopiero jest odkurzacz
  23. Ja właśnie w tym okresie łyknąłem 6950xt za 2900 i z karty po dzień dzisiejszy jestem zadowolony, uważam że to dobry zakup bo w takiej kasie miałem wtedy tylko zwykłą rtx 4070 lub używkę 3080 które były znacznie słabszymi kartami, ciężko schodziły bo to nie jest karta "plug and play" + dochodzi strach po czytaniu internetów na temat radeonów i zwykły kowalski że tak powiem który kompletnie nie jest w temacie z miejsca skreśla taki zakup.
  24. Te 23 to pewnie przy odblokowanym limicie na +300
  25. Zejście robi robotę też lubie ten film dwójka już gorsza.... Sunshine podlinkowany wyżej też polecam.
