8 795 -
Przy referencie 6950xt to trzeba tak zjechać z zegarami aby to się nadawało do użytku że robi się wydajność 7800xt także żadna okazja
Tylko nie pisz kto jest właścicielem bo jeszcze będą szukać
ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC zmiana pasty
Send1N odpowiedział(a) na AudRob temat w Karty graficzne
To jest PTM tylko w opakowaniu gelida w dodatku jest tańszy + łatwiej zdjąć folię z jednej strony (tą białą) także po co przepłacać jak masz to samo za mniej. -
@AudRob Podważając paznokciem igłą czy tam pensetą folię powoli jak zobaczysz że się pad zaczyna rozrywać to zacznij podważać z drugiej strony bo jak zacznie się rozrywać z tej co zacząłeś to połowa zostanie na dolnej a połowa na górnej nie wiem jak to wytłumaczyć tam nie ma nic skomplikowanego ważne aby zdjąc te folię a pad został w jednym kawałku, jak wezmiesz 2x 40x40 na allegro to wychodzi 45.60pln i łapiesz się na smarta, inaczej bulisz 10zł za przesyłkę Jeden jest 40x40 drugi 40x30 tak miało być sam też się zamotałeś bo nic nie wspominałem o 20x30 -
To jest to samo tylko jeden ma 40x30 a drugi 30x30 na rdzeń 4080s wystarczy ten mniejszy kawałek -
Spora różnica między temp rdzenia a HS pewnie klasycznie problem z fabryczną pastą, dobre wartości to 15-20c więcej na HS niż ma rdzeń
Powiem tylko tyle że w niedziele zmieniałem pastę na rtx 2060 na gelid heatphase ultra i z jednego kawałka zostało mi prawie połowę materiału a 2060 ma większy rdzeń niż twoja karta + termopady zostawiłem fabryczne a ty się martwisz o pady w 2 letniej karcie na wersji gelida się łatwiej zdejmuje folię bo nie ma z dwóch stron tej samej tylko przezroczystą i białą, polecam tą białą zostawić od góry aby ją zerwać gdy pad już siedzi na rdzeniu nie odwrotnie, w zwykłym ptm'ie masz folię przezroczystą z obu stron z tego samego materiału, ta biała łatwiej schodzi z tego co zauważyłem. -
ASUS TUF RTX 4090 OC i strasznie gorący HotSpot (105st)
Send1N odpowiedział(a) na PaVLo temat w Karty graficzne
@AudRob tylko nie zmieniaj na zwykłą pastę bo szkoda tracic czas zabawę z tym, kup ptm7950/gelid heatphase ultra (tańszy ptm, nawet łatwiej folia shodzi) a temopady zostaw w spokoju jak wyżej. Kupujesz to https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 za 18zł i docinasz kształt o wymiarach rdzenia na karcie, zdejmujesz folię od dołu nakładasz na rdzeń mocno dociskasz nastepnie zdejmujesz górną folię i nakładasz chłodzenie, tylko traf za pierwszym razem równo aby nie robić poprawek jeżdżąc chłodzeniem po tym padzie. -
Ani jedno ani drugie, daj normalny wentylator 120/140 mm jako wyciąg u góry nad zeskcją zasilania a to miejsce nad ramem zostaw puste, powietrze z przodu będzie leciało w stronę chłodzenia cpu owiewając moduły + pierwszy z grandisa też troch je owiewaa z tyłu będzie wyciągane i niczym nie zaburzysz jego prawidłowego przepływu
Wiadomo ale kolega wyżej chce nabyć monitor poniżej 1K pln który nie będzie miał problemów z kątami widzenia więc oleda nikt nie będzie polecał w tym budżecie w tym budżecie można nabyć ipsa z kontrastem blisko 1500:1 a można też trafić taki co ma tragiczny 800:1 wtedy to już jest hardcore i o czarnym można zapomnieć @eciepecie może 3 miesięczna używka? https://allegrolokalnie.pl/oferta/monitor-legion-r27q30 normalnie masz go najtaniej za 995
Jaka myszka do 200 zł dla gracza (palm grip)
Send1N odpowiedział(a) na Rafik7 temat w Urządzenia wskazujące
Wez z kablem na próbę będziesz pan zadowolony, problemów z powłoką kompletnie nie ma bo nie jest niczym pokryta z przyciskami też problemu nie będzie bo mają przełączniki magnetyczne, mysz świetnie leży w dłoni i jest lekka, jak ma być pod komplet do klawiatury to moim zdaniem to najlepsza mysz od SS mimo że jedna z tańszych obecnie. -
https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/chipsets/am5/x870.html 7.02.13.148 nowy chipset driver.
Drugie życie dla starego PeCeta na Mini-ITX - proszę o poradę
Send1N odpowiedział(a) na sirlukas temat w Zestawy komputerowe
Najpierw to sprawdz bo może akurat ci się poszczęści i to będzie działać stabilnie a dopiero pózniej kombinuj -
No ja jak trafiłem 3 razy w ME 5 lat temu ten sam model monitora z bad pixelami to na 4 już nie miałem kasy na koncie bo zamroziłem sobie 4K i wtedy właśnie pierwszy raz skorzystałem z PayPo żeby nie zostać całkowicie bez ekranu przez 2 tygodnie (stary zdążyłem sprzedać)
Z tym procesorem to sobie każda płyta poradzi, nawet budżetowe na chipsecie b650 w okolicy 600zl. TDP 120, PPT 162W to żadne wyzwanie dla vrm.
Istnieje PayPo czy odpowiednik allegro pay itp właśnie po to aby nie zamrażać sobie kasy przy zakupach, to ułatwia życie bardziej niż paczkomaty
Zazwyczaj tak jest przy 4 modułach jak interesuje cie tylko wbicie profilu z prawie że maksymalnym taktowaniem dla danego cpu jeżeli chodzi o pamięci to są problemy, zawsze możesz zrobić tak że wbijesz profil a taktowanie przestawisz ręcznie np na 5600mhz jak nie masz wprawy w ustawianiu pamięci, wtedy timingi zostaną te z profilu ale z niższą częstotliwością -
Szansa na stabilnosć przy 6000 jest spora jeżeli ręcznie pozmieniasz kilka ustawień w biosie ale na 4x16 6000 po wbiciu jedynie profilu expo/xmp jest mała. -
W tym sklepie to się ktoś musiał z choinki urwać w takim razie jak jeszcze sprawną z pełną gwarą xtx puścili za 2.2K
Jeżeli masz płytę Asus x670e Strix to masz 3x z cpu i 1x chipset i nie ma to kompletnie żadnego znaczenia gdzie je wsadzisz o ile nie masz dysków pci-e 5.0
Właśnie coś tu podejrzane jest że wallec który jest "grzebaczem" z miejsca odpuszcza powód musi byc inny, może przemyślenia że karta jest za słaba do 4K i lepiej ją od razu zwrócić
3381 masz wyżej cenę dopisaną przy linku
Z westernów 80-90 polecam Unforgiven 1992 z "Kadajo" w roli głównej
dell g2724d czy lenovo r27q-30 mają przyzwoitą czerń jak na ips'y
Jak boisz się asrocka to do 9 stówek są dobre płyty innych producentów na chipsecie b850 np https://www.ceneo.pl/179529048 , https://www.ceneo.pl/179067863 , https://www.ceneo.pl/179159940
