Send1N
    8 795
  1. Ważne że potwierdziły się modele z 2x8pin a ptm to nie problem akurat przyszła mi swieża dostawa w poniedziałek to się zrobi ewentualną poprawę fabryki
  2. Send1N
    Windows 11
    Zgadza się po kliknięciu na ok klawa się uruchamia ale tak nie powinno być
  3. Podejżewam że gdyby Evans nadal go grał to film byłby dużo lepszy
  4. Że jak? przyszedł ci gelid heatphase ultra tak? to jest to jest PTM7950 a "PTM" to nie jest nic innego tylko po prostu skrót od ptm7950
  5. 6950xt to wydajność 7900GRE więc jak podali 42% względem tej karty to można przyjać że jest to 40% a nie 51% jak w przypadku 6900xt, zależy jak będzie cenowo to wyglądać i ile będę musiał dopłacić po odsprzedaży obecniej bo jak wiecej niż 1500pln to nie ruszam chociaż w moim przypadku to była by wyższa różnica bo ja mam ją skręconą do zegarów 2300-2400mhz bo nie chce mieć 350-400W z karty siedząc 10cm od skrzynki
  6. No to zwrot i czekać cierpliwie na 9070xt aż pojawi się w sklepach, może ta akcja ci nawet na dobre wyjdzie
  7. Zmiana fabrycznych padów będzie się równać z wyrzuceniem pieniędzy w błoto już nie wspomne o problemach jak dobierzesz złe pady lub nawet idealnie takiej samej grubości ale będą twardsze niż te oryginalne i zrobi się problem z kontaktem gpu do rdzenia przez gorszą elastyczność customowych padów...
  8. Mi na 650W działa bez problemu 6950XT z PL limitem max w prawo która zamiast "304 W" bierze wtedy "404W" wszystko zależy od tego jaki masz procesor... chociaż przy 750w to nawet z intelem 300w nie będzie problemu przy karcie z takim tdp.
  9. takiej 4060ti 16 to zabraknie czystej wydajności wcześniej niż vramu, na 4070 będzie po prostu wydajniej
  10. Ale wiesz że tacy co coś sprzedają to się w większości przypadków nie znają
  11. Leven ostatnio pisał że woli kupić 4060Ti od 4070 ciekawe podejście
  12. Bzdura, padów nie ruszasz już ci to kilka osób pisało, ile razy już zmieniałem pastę na karcie nawet kilka raz starszej niż twoja i pady zostawiałem fabryczne... jak coś to temp "hot spot" - gąracy punkt jest brana z samego gpu a nie z reszty elementów na pcb.
  13. A sprawdziłeś te 2 rzeczy o których pisałem stronę wcześniej?
  14. Send1N
    Windows 11
    A błędu przy otwieraniu klawiatury ekranowej po łatce KB5051987 podczas gdy w systemie działa zminimalizowany RTSS nadal nie ogarneli
  15. Po czym wyżej pada propocyzja ips'a za ponad 2K piękne te fora czasem są
  16. Co to za "wąż" leży na wyjściach obrazu?
  17. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Ale dobry nadmuch na karte też jest niezastąpiony nie zależnie od budy
  18. Send1N
    Ja bym ten jeden na górze wywalił całkowicie, te 3 obrócił niech wtłaczają razem z tym dolnym a za wyciąg będą robić te 2 na chłodnicy + 1 na tyle
  19. Send1N
    To jaki jest sens wtłaczania tym na górze i na dole jak te 3 po środku robią za wyciąg szybko zabierając powietrze dla karty czy chłodnicy właśnie mnie to zastanawiało bo jak na moje oko to dziwne rozmieszenie
  20. Send1N
    @QrdelloTakie coś się sprawdza że ten jeden u góry dmucha do środka? te 3 na tylnej ścianie to są jakieś odwrócone śmigła i one też dmuchają do środka?
  21. Niepotrzebne jest tutaj zaśmiecenie tematu tak jak w NV nie namawiaj do złego
  22. No raczej nie, nie wiem skąd takie twierdzenie zauważ że ludzie którzy mają ten problem są posiadaczami 9800x3d
  23. Send1N
    Dokładnie i taki sam efekt można uzyskać przykręcając go do shrouda zamiast bezpośrednio do blachy bez dystansu tylko to musi być coś co ma przynajnmiej z 1.5cm a nie kawałek podkładni gumowej 2mm.
  24. Ty to się nie powinieneś wypowiadać wcale co do cen
  25. Tak ale jeżeli na 2xx/4xxx/5xxx jest taki twardy klej jak side napisał to nie ściągaj tak jak pokazałem, ja kiedyś ze starej 8800GTX ściałem bez uszkodzenia normalnie "na zimno" więc stwierdziłem że w tym przypadku będzie to samo (jak coś to na tym filmie koleś ścina silikon a nie twardy klej)
