Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Monitor Full HD Czy 2k?
    r27qe ma tragiczne kąty widzenia a pisałeś że ci na tym zależy, wspominałem już o tym wcześniej masz test tego monitora u "wszechwiedzącego"
  2. Jeśli jesteś pewny że to jest wina monitora a nie ustawień w windowsie/sterownikach karty to w okolicy tysiąca można kupić ekran na panelu ips z lepszymi parametrami niż ta iiyama np: Dell G2724D - https://www.ceneo.pl/154744178 Lenovo R27q-30 - https://www.ceneo.pl/159139350 Samsung Odyssey G5 - https://www.ceneo.pl/167540548
  3. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    No fluctus na ssaniu to jest suszarka z resztą nie tylko bo przed przeszkodą też jest mega głośny @ket_rab nie w tym rzecz czy sam wentylator jest cichy na iluś tam obrotach czy nie, wykręć sobie jednego na dole reszta niech wcale nie działa i ustaw mu 80% obrotów trzymając w rękach powiedzmy 2cm nad kratką a za chwile opuść go do samej kratki to zobaczysz jaka jest różnica
  4. Ale zawsze mogło by być lepiej jakbyś tam położył kawałek gelid heat phase ultra za 18zł lub lepiej ciekły metal (ale to już droższa zabawa) i dopiero zwykłą pastę na ihs to na bank by było lepiej
  5. Send1N
    Nie moge znaleść takiego filmiku jak typ porównuje dzwięk z bocznej ściany między wentylatorem przykręconym bezpośrednio do blachy z otworami a z grubym dystansem ale "shroud" zrobił ze starego wentylatora - wywalił z niego śmigło i zostawił samą ramkę bez całej reszty po środku która robiła za do dystans, różnica w głośności na tych samych obrotach kolosalna.
  6. Send1N
    Wy jak dajecie te wentylatory na spodzie które ssą bezpośrednio z kratki bez żadnego dystansu to nie trafia was szlag z głośnością? Mimo że arctici przykładowo na ssaniu są najcichszymi wentylatorami na rynku to i tak przykręcone bezpośrednio do kratki wytwarzają znacznie głośniejszy hałas niż jakby ta kratka była wycięta lub gdy są odizolowane jakimś grubym shroudem od niej, chwile temu to sprawdzałem, hałas bez dystansu jest dokładnie taki sam jak po przykręceniu wentylatora bezpośrednio do bocznej blachy w starych budach
  7. Zbyt duża ilość pasty po prostu wypłynie bokami po dokręceniu chłodzenia więc to nie to @Kakarotto Zostawianie czegoś na "auto" w biosie częściej świadczy o tym że jest to włączone niż wyłączone a jak masz dodatkowo opcję wyżej "init display output" na auto to nic w tym dziwnego że tak to wygląda u ciebie.
  8. No to może być wytłumaczenie że zrobili po prostu daimę jako osobną linię czasową heroes się fajnie oglądało ale tam to nic kompletnie sensu nie miało więc nawet nie brałem go pod uwagę tzn ogladało się fajnie do 50 odcinka bo te 6 ostatnich w 3d to jest jakiś nieśmieszny żart
  9. Max napięcie cpu, pobór, prądu i napięcie soc w normie, blok mocno dokręciłeś, pastę rozprowadziłeś bez prześwitów po całym ihs lub dałeś "X" zamiast jakieś "kropki" ?
  10. Send1N
    Windows 11
    Ja tydzień temu robiłem pc z win 10 22h2 i windows update proponował aktualizację do win11 23h2 zamiast 24h2
  11. FSR Native AA obraz zdecyfowanie ładniejszy, szczególnie w grach które mają problemy z aliasingiem jak np hunt showdown tylko że wydajność gorsza niż na natywnej rozdzielczości (coś za coś)
  12. Tam nie tylko kolor włosów sie różni, spójrz na dłonie czy oczy toriyama chciał mieć swojego GT więc wprowadził kilka zmian natomiast tym SSJ4 czy ssj3 vegety zabili totalnie linie czasową bo to są wydarzenia z przed przybycia beerusa
  13. W tamtych czasach karty nie miały podglądu "hot spot" jedna wartość jest odczytywana przez sterownik a druga bezpośrednio przez czujnik w gpu i taka różnica 8-10 stopni między tymi wartościami była normalna, na 260 / 280 czy 8800 też tak było. Mnie to ogólnie dziwi że zmiana pasty na ihs wam poprawia wyniki skoro pod ihs jest ponad 15 letni wyschnięty glut
  14. Po drodze jeszcze były wersje "GT" które miały o 200mhz wyższe zegary no to teraz trzeba zrobić z powrotem niższe
  15. Nie no połowa stron w tym temacie jest o cięciu linii gpu przez obsadzenie większej ilości dysków a tu nagle takie info ja już zgłupiałem, zakup wyższego chipsetu "dla zasady" to już swoją drogą bo płyta za 600zł zrobi to samo co za 1800 jeżeli chodzi o wsparcie i możliwości cpu/ram.
  16. To dlaczego połowe tematu jest o tym skoro na żadnej płycie się tak nie dzieje i czemu ludzie np z 3 dyskami m2 bulą za x670/870?
  17. Jakbyś chciał się bawić to łap dobry sposób na ściągnięcie żyletką (nie musisz nawet tego sklejać pózniej)
  18. @kociol21 Jak problem z kartą występuje tylko w idle to sprawdz czy nie masz włączonego oszczędzania energii dla pci-e i wyłącz jeszcze ulps z pod rejestru: odpalasz regedit > edycja > znajdz > EnableUlps > edytujesz wartość we wpisach które znajdzie z 1 na 0 w obu (enableulps i enableulps_na) po tych czynnościach uruchom ponownie system.
  19. Karta była nowa czy z outletu?
  20. @skunRace po takim czasie to pewnie glut pod IHS nie istnieje tam się dokopałeś czy tylko na czapie zmieniłeś?
  21. O Antecu nie słyszałeś nigdy? solidna firma robiąca zasiłki, obudowy i inne akcesoria do pc, są na rynku prawie 40 lat
  22. Normalne to nie jest, jakie chłodzenie, płyta i napięcie w momencie tego skoku?
  23. Gen dysku nie ma nic do rzeczy to zależy od płyty ile będziesz mógł wpakować dysków bez obcinania linii dla gpu.
  24. 7900XT poniżej 6950xt yhym świetny ten test
  25. Nie ucina jak nie wsadzasz powyzej 2 dysków m2.
