Send1N
    8 795
  1. Ta wersja jest jeszcze gorsza (Evga superclocked z jednym wentylatorem) Najlepsza to jest MX-5 na gołe rdzenie z tych zwykłych past a została wycofana gęsta konkretnie w porównaniu do mx-2,4,6 do tego mega lepka działa prawie jak jakiś klej termoprzewodzący jak smarowałem nią procki z ihs'em to za każdym razem wyciągałem cpu z socketu przyklejony do stopki chłodzenia mimo wcześniejszego wygrzewania przed demontażem ale na gołe właśnie takie właściwości są dobre. Teraz mam nią przesmarowany ten rdzeń testowo.
  2. Tylko że crysis nie wymuszał posiadania karty z obsługą DX10 i można było grać na DX9
  3. Send1N
    Monitor Full HD Czy 2k?
    Nom bawi mnie konkretnie ten koleś ale testy ma dobre
  4. Taka ciekawostka: znajomy przyniósł pc z problemem restartów pod obciążeniem, porobiłem trochę testów i okazało się że restartuje się przez grafikę (rtx 2060) za każdym razem gdy puściłem OCCT w trybie 3D temp hotspotu szybko rosła i po przekroczeniu 97 stopni nastepował restart pc dość niecodzienna sytuacja taki restart przez temp gpu Zdjąłem chłodzenie a tam na samym środku rdzenia ukazuje się obszar kompletnie bez pasty którą sam w tym samym pc zmieniałem na tej grafice w listopadzie 2023 (Arctic MX-6) zaaplikowałem zwykłą testowo odpalam test i 0 restartów hotspot zatrzymuje się na max 85c, zdemontowałem jeszcze raz i czekam na dostawę ptm'a od gelida, nie bawiłem się w to układanie z wycinków bo i tak nie starczy po przymiarkach nigdy więcej zwykłej pasty na gpu nawet nie w swoim pc!
  5. Ta wersja jest ok możesz brać, dopłacanie 200-300zł do innych modeli jest nieopłacalne bo coraz bardziej zbliżasz się do kwoty za którą można nabyć 7900GRE.
  6. Pamięci ok ale bezpieczniej wez wersję 6000 nie zawsze 6400 będzie stabilne i wtedy trzeba grzebać w ustawieniach, jak interesuje cie tylko wbicie profilu i nie chcesz tego robić to https://www.ceneo.pl/157489813
  7. Tak szybszy moduł zwolni do wolniejszego nie chodzi o same pamięci tylko to że obsadzenie 4 slotów zawsze było znacznie cięższe dla kontrolera w cpu i często jest problem ze stabilnością bez ręcznego ustawienia kilku opcji, jak będzie problem a nie będziesz chciał się z tym bawić to tak jak mówiłem, sprzedawaj stary i bierz zestaw 2x32.
  8. Ty się tak nie interesuj tymi cenami cały czas bo ci Tomcug zmieni avatar z brolly'iego na
  9. Send1N
    Jak nie jesteś graczem multi szybkich fps to można brac VA ale przejżyj testy tego monitora, bo VA mają często problem z nadmiernym smużeniem, nie kupuj tylko pod kątem czerni
  10. 9900x3d to cpu dla nikogo tak naprawdę chyba tylko totalny laik to kliknie
  11. Nie chodzi o kompatybilność tylko o ewentualną stabilność na profilu xmp z tym może być problem i trzeba będzie ręcznie doprowadzić to do stanu używalności a jak nigdy nie grzebałeś przy pamięciach to możesz mieć z tym problem
  12. Na pewno nie warto kupowac karty z 8gb ram, wolałbym przykładowo słabszą 6700XT niż 3070.
  13. Poniżej 10gb bym nie schodził kupując kartę w 2025r
  14. Quad channel będziesz miał tylko na płytach HEDT (poczytaj jak cię to interesuje) natomiast po obsadzeniu wszystkich 4 slotów będziesz miał dual channel z wydajnością dual rank tak jak np w przypadku 2x16gb DR.
  15. @matik1030 często to właśnie fabrycznie jest putty położone zamiast klasycznych padów i wtedy można podmienić np na ZT-PY6 właśnie bo przy zdjęciu chłodzenie jeżeli zamiast zwykłych padów jest ten kit to już nie będzie idealnie to leżeć jak nie przesmarujesz od nowa, jeżeli w danym modelu są zwykłe to tak jak wyżej - nie ruszaj, zmień tylko pastę na rdeniu na ptm/gelid heatphase ultra.
  16. Nie kupuj kolejnego zestawu (w dodatku różniącego się od pierwszego) aby obsadzić 4 sloty bo za chwile będziesz zadawał pytanie jak to ustabilizować lepiej sprzedaj obecny zestaw i kup 2x32gb jeżeli potrzebujesz tyle pamięci.
  17. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Na zdjęciu wyglądal na większy tamtą kartę sprzedałeś?
  18. Zastosował ktoś może ptm'a w ten sposób aby pokryć całą powierzchnię kilkoma małymi kawałkami? mam robotę a materiał się skończył zastanawiam się czy jak pokryje cały rdzeń równo trzema paskami czy to zda egzamin tylko takie wycinki mi zostały.
  19. Send1N
    @Qrdello zmieniłeś 3070 na 3070 czy mi się wydaje? jeżeli tak to wyszedłeś przy tej wymianie na 0 czy jeszcze dopłaciłeś? co do za ekran na tym stanowisku bo widzę że całkiem spory to jakiś 32" 1440p?
  20. 7700 tray, zależy przy jakiej karcie i w jaki fps celujesz, natomiast im mocniejszy cpu tym 1% low będą lepsze.
  21. Przetestuj ram tym https://github.com/CoolCmd/TestMem5/releases/tag/v0.13.1 uruchom plik exe, w zakładce settings > testing > configuration zmień profil na anta777 extreme i czekaj, jak znajdzie chociaż jeden błąd to test automatycznie się zatrzyma (nie bedzie leciał dalej z errorami)
  22. Do takich zastosowań to lepiej pomyśleć nad minipc
  23. Problem w 1 poście opisałeś tak jakby nie było wcale obrazu po DP od początku po włączeniu komputera na windowsie
  24. Posiada natomiast wszystkie porty są czarne zamiast niebieskich (3.0)
  25. W pierwszym poście przedstawiłeś całkiem inny problem niż ten który rozwiązałeś, ciężko się połapać o co chodzi tak to chaotycznie jest napisane
