Send1N
    8 795
  1. @Qrdello https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 40x30 , https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-amd-ph-gc-01-a-15220946775 40x40 - właśnie wczoraj mi przyszły dwa 40x40 ze smartem bo też mi się skończył.
  2. Rdna 3 akurat raportuje board power draw a nie chip power draw jak rdna2 więc niczego tam nie doliczasz, tak jak wyżej było pisane 8pin ogarnie znacznie więcej niż jest "ustawowo"
  3. @leven chcesz zmienić 3060Ti po tak długim czasie na kartę o wydajności 3070? lekko mówiąc bez sensu, chociaż w zwykłą rtx 4070 celuj
  4. Też nie rozumiem tego bzdurnego cięcia kosztów patrząc na to ile lat już tego typu pad zmiennofazowy jest na rynku a producenci dają zwykłą pastę w dodatku wątpliwej jakości... jak o kasę chodzi to niech sobie doliczą te 5/10 $ do ceny
  5. Jak chcesz na ten temat filozofować to pa na to: moja XFX 6950XT ma 2x8pin karta z power limitem max w prawo zatrzymuje się na 375W czyli na żyletki ze standardem ale rdna2 raportuje softowo pobór samego gpu a nie całej karty więc realnie z odblokowanym limitem bierze lekko ponad 400W, sprytnie oszukali system
  6. To jest referent radeona, więc wszystko jest w normie
  7. Reacher był świetny ale 1 sezon, drugi już dużo dużo słabszy.
  8. Do 4070S to można nawet podłączyć 12vhpwr nie dopinając idealnie do końca i nic się nie stanie
  9. Tzn da się ale będzie to działać w ten sposób że karta będzie dłużej utrzymywać wyższe zegary zanim zacznie odbijać się od limitu i praktycznie wcale ten zabieg nie poprawi temperatur natomiast każde 100mhz mniej = 20W mniej, więc zdejmując takie 200mhz można zbić 40-50W a wydajność spadnie o 5%.
  10. Nie tylko o to chodzi, ktoś może sobie walnąć małą kropkę lub dać po prostu zbyt cieńką warstwę i to nie będzie działać tak jak powinno
  11. @Reddzik wez tego pełnego atx'a b850 pro RS, olej integrę skoro SB już działa jak należy + nie będzie problemu ze wspornikiem, no i kolejny argument to ten o którym Miro wspomniał co do pózniejszej odpsrzedaży
  12. Wystarczy że wyłączysz mu boosta i procek będzie miał około 15stopni mniej a w takich zastosowaniach jak napisałeś nie zauważy żadnej różnicy czy ten cpu będzie z doładowaniem czy bez + kultura pracy się poprawi, do tego typu zadań zawsze polecam taki zabieg jak ktoś nie chce wyciskać ostatich soków w grach czy czasów w renderingu. Edytujesz 1 wpis w rejestrze aby w danym planie zasilania pojawiły się dodatkowe opcje:
  13. A czemu, ta wersja kosztowała wtedy 2900pln i był to najlepszy wybór do 3K pasowała mi kolorystycznie do reszty sprzętu i miała 2x8pin zamiast 3x więc pod wiązkę od zawisza idealna to że nie da się wyłączyć podświetlenia wiedziałem od początku ale na tym napisie była przezroczysta folia ochronna więc zadanie miałem ułatwione po jej zdjęciu odrysowałem od niej bardzo szybko i dokładnie na czarnej ten sam kształt i nakleiłem Wystarczy że dany model nie ma rgb tylko zwykłe diody i ci tego żaden soft nie wykryje, bez fizycznego wyłącznika zostaje tylko rozbieranie i wypinanie wtyczki.
  14. Przerwałem to w połowie 2 sezonu rok temu i już nie wróciłem a to było moje pierwsze podejście do tego serialu, teraz ciężko będzie wrócić po takiej przerwie, jedyne co pamiętam to świetny i klimatyczny soundtrack
  15. No właśnie w tym rzecz że gdyby nie słuchawki to na głośnikach które nie mają z takimi rzeczami problemu bo mają swój wzmacniacz od lat bym siedział na byle jakiej integrze
  16. Oczywiście sam takiego mam, dlatego zrobiłem maskowanie, ale z drugiej strony chciałem aby sam napis XFX świecił więc zamaskowałem tylko wielki napis z modelem karty
  17. @miro ale będziesz na takich miał wzmocnienie na słuchawki czy tylko dobry kodek? przykład podałem wyżej z płytą z tym samym kodekiem co taka audigy fx v2 a jednak różnica w dzwięku konkretna
  18. Zależy w jakim modelu, przykładowo w XFX nie masz nad tym kontroli bo tam siedzą zwykłe diody (nie ma rgb) więc zostaje maskowanie
  19. Byle jaki dac będzie dawał lepsze odczucia na słuchawkach niż integry (czy tam karta na slot ze wzmocnieniem)... chwile temu gość tutaj na forum kupił X870 tomahawk nie mógł znieść tego dzwięku i dzień po zakupie zamówił audigy FX V2 twierdząc że jest przepaść w jakości dzwięku nie wiedząc nawet o tym że na tej audigy siedzi taki sam kodek realteka jak w tej płycie różnicę zrobił po prostu wzmacniacz słuchawkowy.
  20. Wydajność praktycznie na równym poziomie z tym że 7800x3d będzie brał znacznie mniej prądu
  21. Ja korzystałem z lumasharpen w reshade, to wystrzanie wyglądało jakoś lepiej niż ze sterownika które robiło właśnie taki efekt o którym piszesz.
  22. W rasteryzacji będzie przepaść ale na tej 4070S zawsze może włączyć sobie DLSS 4.0 które wygląda genialnie i zrównać się z tym radkiem bez wspomagaczy, techniki amd w obecnej wersji (FSR) nie ma co włączać bo nie wygląda to zbyt dobrze..
  23. No akurat za taką kasę to kupisz już coś co będzie lepsze od wszystkich integr czy to na usb czy na slot pci-e jak ktoś korzysta z głośników to jeszcze pół biedy ale na słuchawkach bez karty/daca które dadzą wzmocnienie na słuchawki nie zależnie od słuchawek jest po prostu zbyt cicho + dzwięk jest płytki i pozbawiony basu, ja podobnie jak Lukadd od lat nie używam integr z mobo, czasem jak z ciekawości sprawdzę czy coś się poprawiło to po chwili ją wyłączam w biosie i wlatuje dzwięk ze slotu pci-e lub usb (zależy co w danym momencie mam)
  24. Tzn chcesz wyłączyć wybudzanie przez urządzenia usb aby tylko po naciśnięciu przycisku na obudowie doszło do jego wybudzenia czy po prostu wyłączyć całkowicie usypianie? skoro masz wyłączone te opcje o których wyżej wspomniałeś to może po prostu sam monitor się wygasza a myślisz że cały komputer się hibernuje?
  25. Ja nawet do starych wersji przed 4.0 w trybie quality dodawałem wyostrzanie aby troche to przypudrować więc, sprawdz sobie perf + jakiś sharpen.
