Send1N
    8 795
  1. Jeśli potrzebny im będzie ten proc do czegoś innego niż gry lub ci co kompletnie nie mają pojęcia w temacie Takie zjawisko z chłodnym radiatorem czy chłodnicą można było już zaobserwować po ZEN/ZEN+ o ZEN2 zaczął się problem z transferem i trwa to do dzisiaj (chipletowa konstrukcja, o małej powierzchni z coraz to wyższymi zegarami + gruby ihs i jest jak jest) takiego ryzena 2600 było łatwiej schłodzić przy napięciu 1.4v z o wiele wyższym poborem prądu niż np ryzena 5600 na 1.3v z o 50w niższym (przykładowo) Natomiast nie rozumiem jednego, jakim cudem po położeniu ptm'a na ihs odczułeś różnicę skoro w przypadku czapy to zwykła pasta sobie potrafi lepiej radzić i już nie jedna osoba to potwierdziła
  2. Możesz spróbować o ile w ogóle zamontujesz swojego frotisa na am5 (nie zawsze się da)
  3. Może zrobi to na jakiś 280W a nie 400 jak 6950xt @ 2700mhz
  4. Przyzwoite chłodzenie powietrzne sobie w zupełności poradzi, ten procek jest chłodniejszy niż przykładowo 7800x3d mimo że bierze więcej prądu, umieścili L3 pod blokiem ccd zamiast nad co pozwoliło zbić temperatury.
  5. Też tego nie rozumiem o co tam chodzi kompletnie Bardziej wygląda na 7900xt, 7900gre stock jest ciut słabsza od 6950xt stock a ja do tego bencha dowaliłem 2700mhz, się zobaczy
  6. Ta faktycznie nie zauważyłem tego no to beka jak nie zmodyfikował presetu "ultra" włączając fsr native aa który ma stockowo jakość tak jak pisałem wyżej to szału nie będzie ^^
  7. @Mar_s Są jeszcze ultra ale dużego spadku nie ma miedzy high, ja wyplułem te 226kl/s na konkretnie podkręconej 6950XT z odblokowanym limitem z zegarem 2700mhz ten koleś wypluł 211 i to wygląda na ultra z generatorem no chyba że włączył FSR native AA do tego to wtedy wynik wygląda spoko ale jak fsr jest na jakość (co jest stockowo ustawione w presecie ultra) to nie wróży to więcej jak wydajności stock 7900xt w rasterze
  8. Ciekawe na jakich ustawieniach zrobili ten bench bo akurat wczoraj się bawiłem nim i jeżeli ten wynik w 1080p jest z włączonym generatorem to:
  9. W apex legends jeszcze radki robią podobną robotę
  10. W takim budżecie jakby się uparł to można złożyć zestaw z 7600x3D tanią b650 i ramem 2x16 6000 ale z drugiej strony wystarczająco wydajny 7700 jest za 600zł mniej moja propozycja: https://www.krsystem.pl/asrock_b850_proa_wifi__am5_4ddr5_atx-item-77272.html https://www.krsystem.pl/amd_am5_ryzen_7_7700_tray-item-72962.html Zostaje ci 7 stówek na ram więc możez pomyśleć o 64gb (jeżeli ci potrzebne)
  11. ślady używania,montażu zazwyczaj są a sklepy nie robią problemu, pózniej jeszcze wysyłają taki sprzęt komuś innemu bez dopisku OUTLET grafikę, czy ramy jak zwracasz to ślady na pinach po aplikacji w slocie też zostają
  12. Pisząc idle masz na myśli to że nic nie jest odpalone w tle i patrzysz na zakładkę gpu-sensors a tam taktowanie pamięci nagle skacze i spada ? jaką masz kartę bo zapomniałem
  13. Oczywiście że tak, co to za pytanie w ogóle? mało to januszy co celowo używają sprzętu 13 dni i robią zwrot? sam gotowałem wodę w czajniku przez tydzień po czym poszedł na zwrot
  14. U mnie nie ma takich problemów a mam starą rdna2...
  15. @Joloxx9 Dopiero teraz zauważyłeś że ten wątek to jeden wielki ból ?
  16. Send1N
    Ryzen 5700x niski zegar
    Piekarniki w porównaniu do zen/zen+ jeżeli już, od ZEN2 zaczeły się problemy z transferem ciepła z racji budowy i niewiele się zmieniło w tej kwestii, ZEN3 wcale nie były chłodniejsze i była dokładnie ta sama sytuacja że nie ważne jakiego kloca w postaci np chłodnicy 420 byś zapakował to i tak temperatury były podobne do tego co oferuje przykładowo fortis
  17. Send1N
    wygląda na to że ta płyta nie ma problemu z działaniem takiego 3800x na pełnych obrotach, bo przez chwile pomyślałem że samo mobo A320 może być problemem
  18. Send1N
    Skoro ex 3600 miał 70 stopni to wygląda na to że trzymał prawidłowe zegary pod obciążeniem
  19. Send1N
    Z pewnością ta pasta niczym nie wyróżnia się z pośród innych na rynku oprócz 3x wyższej ceny a różnica między pastami zamyka się w 2 stopniach w przypadku tego procka.
  20. Send1N
    Start komputera
    Prawdopodbnie nie znajdziesz tych opcji we współczesnych płytach, jedyne co możesz zrobić to to co wowo89 wyżej napisał pod systemem w opcjach zasilania ustaw wyłącz dysk twardy po 1 minucie, jak sporadycznie używasz hdd to nie lepiej je wyjąć z budy całkowicie i zapatrzyć się w zewnętrzną kieszeń na usb?
  21. Masz jeszcze opcję z putty https://allegro.pl/oferta/zt-py6-kit-termiczny-szpachlowka-13w-mk-20g-16807870282 wtedy nie martwisz się grubościami, dajesz na dany element grubą warstwę np w postaci ulepionych kulek i pod wpływem docisku chłodzenia idealnie się ułoży, przykład:
  22. Nie zawsze tak jest z ssd jest często tak że zamykasz kompa na noc wstajesz rano i nie odpalisz systemu a bios go już nie widzi jak kontroler czy pamięć padnie
  23. Ten gaming oc wcale nie jest lepszy od wersji challenger, może ma niższe o 2-3 stopnie temperatury ale za to dzwięk samych wentylatorów jest zdecydowanie przyjemniejszy na asrocku (nie mówie tutaj o szumie powietrza spowodowanym obrotami) a ogólnie o dzwięk wytwarzany przez wentylatory.. tak się składa że w tamtym roku miałem w rękach oba te chłodzenia tylko że na 7700XT.
  24. Send1N
    Monitor Full HD Czy 2k?
    Alternatywnie dla tego dell'a wyżej Lenovo R27q-30 https://www.ceneo.pl/159139350 będzie miał lepszy kontrast
  25. Ten lg będzie miał najprawdopodobniej bardzo słaby kontrast nawet jak na ips zobacz jeszcze na https://www.ceneo.pl/167540548 wyższa jasność, lepszy kontrast, najlepszy czas reakcji według testów w przypadku monitorów lcd 180hz.
