Send1N
    7 412
    18
  1. Z marvela mi się podobała cała seria avengersów razem ze wszystkimi filmami powiązanymi oprócz strażników galaktyki Thor czy kapitan ameryka wszystkie części były dla mnie świetne, po endgame wszystko jakby prysło i na każdym filmie marvela później się męczyłem, czarna pantera: wakanda w moim sercu to dopiero był gniot
  2. Jak 6950xt w rasterze to poziom 3090 a 7800xt masz słabszą zdecydowanie bliżej jej do 6800xt która była na poziomie 3080 więc te wykresiki w spoilerze wróbla to akurat trafione są
  3. To jedno a drugie to że to złącze miało rozwiązać też problem estetyki zamiast np 3x8pin a tu już jakieś ploty chodzą o kartach z 2x12vhpwr i znów zrobi się bałagan
  4. @wrobel_krk wiadomo pomyliło mi się że DX500 mieści na górę 280 i gdzie indziej jest problem
  5. Jak mało brakuje aby to wpakować na górę to można pomyśleć o zmianie fabrycznych wentyli na dobre slimy np Arctic p14 slim v2 (wydajności nie stracisz wcale względem stockowych)
  6. Pamiętam doskonale Mi na am4 też już 6 lat stukneło a na am3 to byłem z 10 pomysł sobie że FX'a miałem 4lata Na tym zakończmy offtop.
  7. Jak o mini serialach mowa to od siebie polecę jeszcze https://www.filmweb.pl/serial/Nocna+msza-2021-849236 PS Pingwin rewelka po obejrzeniu czekam na nowego batmana z patisonem bo ten z 2022r był świetny.
  8. Najlepsza godzilla ever
  9. 5800x3d jak był jeszcze dostępny pod koniec swoich dni był dosłownie 2x droższy od 5700x3d a różnica między tymi cpu to jakieś 5% przy 7900xtx nawet w takiej rozdziałce miałbyś pewnie lepszy 1% low, na ali można wyrwać poniżej 8 stówek czasami, chyba nawet obecnie jest.
  10. Nie chodzi o cpu tylko o to że na ihs nie ma sensu go marnować (co innego przy gołych rdzeniach), położyć możesz jak nie masz co z nim zrobić będzie tak samo jak na zwykłej paście.
  11. Pewnie jakiś sterownik systemowy do danego urządzenia robi problem, żądania do instalacji cały czas są wysyłane a jest np problem z kompatybilnością i się zapętla, możesz sprawdzić uruchamiając tryb awaryjny czy użycie cpu spadnie o 0 jeżeli tak można spróbować (już w normalnym trybie) zrobić minimalny rozruch: msconfig > usługi > zaznaczyć ukryj wszystkie usługi firmy microsoft > wyłącz wszystkie i uruchom ponownie system, jak po restarcie problemu nie będzie to zacznij uruchamiać wszystko po kolei aż ewentualnie trafisz po włączeniu której pojawi się wyższe użycie cpu.
  12. Kup adapter usb na allegro ze smartem, sklonuj i zrób darmowy zwrot
  13. Nie czaje po co wam mobo z eclk jak klasycznym bclk można zrobić prawie że to samo tylko trzeba poświęcić trochę więcej czasu np na odpowiednie obniżenie taktowania pamięci/if aby przy wyższej szynie niż 100 wskoczyły na podobne taktowanie jak przy właśnie 100 itp.
  14. Send1N
    upgrade B450
    Jak sobie stworzysz dwa stałe profile przełączane kombinacją klawiszy na klawiaturze to stanie się to dużo wygodniejsze niż wchodzenie tam i przestawianie ich w sofcie, taka kontrola jest najlepsza, obroty nie falują, można nawet temperatury ciut poprawić jak lecą na stałych prędkościach cały czas nie zależnie od obciążenia ja przykładowo już nigdy do auto nie wrócę kwestia przyzwyczajenia.
  15. Nie lepiej było dołożyć te 150-200pln i wziąć 5700x3d od razu zamiast podmieniać na ten sam cpu?
  16. Ostatnio chwaliłeś się podgrzewaczem na którym grzałeś herbatę masz okazję go lepiej przetestować, prostuj na ciepło
  17. No to już masz odpowiedz że nic się jednak nie przegrzewa i ten zanik obrazu nie jest od temperatur (nawet jakby karta osiągała 25 stopni więcej niż masz przykładowo to nie wywali czarnego ekranu)
  18. Ja u siebie normalnie robiłem na b450 tomahawk i teraz na b550a pro downgrade do jakiego biosu mi tylko pasowało (oczywiście nigdy nie zjechałem poniżej obsługi danego cpu )
  19. W normie jeżeli w idle działa tryb pasywny, chcesz mieć chłodniej to ustaw najniższe możliwe obroty zamiast korzystać z fan stopu, temperatura spadnie o 15 stopni. Jakbyś chciał grzebać to wymieniaj samą pastę a fabryczne termopady zostaw w spokoju
  20. Obojętnie jaki zamiennik z parametrami które podałeś (bądź mocniejszy) z wtykiem 4.5x3.0 np https://allegro.pl/oferta/zasilacz-ladowarka-do-hp-19-5v-2-31a-45w-4-5-3-0mm-12682764098 / https://allegro.pl/oferta/ladowarka-zasilacz-do-hp-19-5v-2-31a-45w-pin-4-5-3-0mm-kabel-14490452159 ..
  21. @Umpero chyba się pomyliłem i wersja 120mm nie ma drugiej rewizji Przy p14 slim różnicę widać gołym okiem Nowa: stara: + z tyłu opakowania jest mały napis "rev 2" Przy P12 nie widzę czegoś takiego, nawet na stronie arctica są tylko bez połączonych łopatek,oni to tak kombinując z tymi wentylatorami że hej, zmieniają łożyska, łączą łopatki w niektórych modelach a w innych nie i wszystko robione jest "po cichu" bez żadnego info
  22. @Umpero Slimy p12/14 w rewizji v2 są świetne, mam u siebie na chłodnicy dwa p14 slim v2 jak na cieniasy to wydajność jest bdb kultura pracy też ok (pierwsza rewizja nie miała połączonych łopatek) W opakowaniu dołączone są krótsze śrubki do chłodnic ale z gwintem 6-32 czyli takim jak masz w chłodnicy od arctica, nie wiem jaki masz gwint w tym lian li ale ja biorąc je do siebie musiałem kupić osobno śrubki bo mam M3 w chłodnicy alphacool
  23. Arctic p12 w wersji max lub argb (połączone łopatki) / cooler master sickleflow
  24. Nie pomyślałeś aby zrobić najpierw downgrade biosu do tego na którym była ta stabilność zamiast kupować sprzęt na test?
  25. Ogólnie to zmiana termopadów niczego nie zmieni w tej karcie a same w sobie są zapewne w dobrym stanie po takim czasie, jak dasz za cienkie to elementy na których są położone mogą nie mieć kontaktu z chłodzeniem, jak dasz za grube to temp gpu może ucierpieć, ruszanie fabrycznych padów miało sens tylko za czasów krypto gdzie na fabrycznych gddr6x się gotowały.
