Send1N
    7 354
    17
  1. @AndrzejTrg to był oczywiście sarkazm pewnie nie każdy skumał ja systemu nie przeinstalowywałem przechodząc z z NV na amd użyłem tylko ddu i tak sobie to działało bez problemu ponad rok, ostatnio postawiłem świeży system bo sobie wgrywałen na czysto w11 24h2. Mam u siebie nawet stacjonarkę gdzie są wgrane stery nvidii równocześnie ze sterami amd (integra nforce + hd5450) na tym samym systemie i żadne anomalie nie występują.
  2. Jeszcze sam ihs mogli odchudzić, wątpię że potrzebny jest taki grubas jak był np w zen4
  3. wiem ale wszystko zależy jaka cena wyjdzie finalnie juz z naliczonym :] rożnie może być.
  4. To zamówisz na ali tam i tak będzie najtaniej
  5. Jak interesuje cie tylko odpalenie profilu bez ręcznego grzebania to radziłbym uważać na wszystko powyżej 6400mhz (a i do 6400 możliwe że będzie trzeba dovoltować soc względem tego co płyta ustawi)
  6. Może jak się nie umie go używać i psikniesz cieczą zamiast powietrza, wystarczy nieodpowiednia pozycja puszki są specjalne dmuchawy które możesz kupić za niewielkie pieniądze https://allegro.pl/listing?string=air duster&price_to=95 ten sam efekt da zwykła pompka do materaca z odpowiednio cienką dyszą .
  7. Podkręcić coś tam to już się dało na ZEN3 x3d przez podnoszenie bclk wyżej niż standardowe 100, ja np mam troche podbite taktowanie ale tylko rdzeni bo L3 nie ruszysz i na zen4 jest to samo, zen5 x3d mają mieć podobno normalnie odblokowany mnożnik więc chyba producent wie co robi skoro daje taką możliwość
  8. Warto dołożyć do tej wersji xt podlinkowanej wyżej, z cashbackiem asusa wyjdą okolice 2600 a to jest absolutna topka jeżeli chodzi o chłodzenie mimo że widok 2 wentylatorów może być mylący to jest bydle większe niż niejedna 3x fan, przy maksymalnej utylizacji ma bardzo niskie temperatury i dobrą kulturę pracy. 7800xt czy nawet 7900gre są wolniejsze od starej 6950xt więc warto to przemyśleć bo różnica spora przy stosunkowo niedużej dopłacie.
  9. Jak chcesz nowszy design coś w stylu fractala 7 to dark base 900/901 mają też miejsce na napęd za drzwiczkami, ale też cena wyższa
  10. Najmniej to właśnie samo obniżenie CL daje
  11. Zabobony.. w takiej kasie jak wyżej najlepiej nabyć rx 6600
  12. Od podłączenia przycisku reset obudowy do zworki
  13. W seasonicu wcale wybitny wentylator nie siedzi w porównaniu do BQ, po prostu krzywa jest ustawiona nisko + jest ten tryb pasywny.
  14. Albo serio tylko 14stki dostaly fdb a 12 maxow są dalej na dualball
  15. Nie koniecznie bo np na ssaniu jak już wspominałem taki arctic czy coolermaster sickleflow są cichutkie w porównaniu do reszty na tych samych obrotach, znaczenie ma też budowa/kształt śmigieł, są wentylatory które przed/za przeszkodą są okropnie głośne a są takie które z przeszkodami nie mają problemu.
  16. Send1N
    DDR4 -> DDR5
    takie 7400 na 12gen to na gear 4 rozumiem?
  17. Faktycznie czyli na plus zostajesz tak na daily? Dokładnie, też to zauważyłem chwile po premierze ddr5, b-die to już przeszłość
  18. Ja też sprawdzałem z ciekawości wczoraj na allegro wersje 120mm i faktycznie na fotkach pudełek z tyłu jest łożysku kulkowe, przy 140 nie ma takich aukcji
  19. Taki nastaw się w końcu zrównuje wydajnościowo z synchronicznym 6000/6400 1:1 ? czy jeszcze nie?
  20. SS ma tryb półpasywny więc nawet nie rozkręci wentylatora przy takim obciążeniu o którym piszesz = mniej kurzu zassanego do środka po czasie względem bq który kręci cały czas mimo że go i tak nie usłyszysz bo ma bardzo niski rpm. A co do obciążenia 200w max na psu typu 700w to sprawność masz gorszą niż np gdybyś miał np jednostkę 400w ale raczej tego gołym okiem nie zauważysz bardziej zastanów się czy nie warto kupić coś połowę tańszego skoro zestaw ma pobierać tyle prądu.
  21. Tylko takie coś nie u każdego będzie stabilne a "sweet spot" 6000/2000/3000 jest bezproblemowy a względem tego gołym okiem różnic nie zauważy
  22. To zależy często można np poprawić na własną rękę profil xmp/expo który ma przykładowo 3600mhz cl17 na 3600 cl16 bez ruszania napięcia a do cl15 już trzeba ostro voltować ale samo CL bez zacieśniania reszty timingów daje tyle co nic.
  23. U mnie nowy TM5 w wersji 0.13 wyjaśnił że 4 lata byłem niestabilny do końca mam 4x8 patriotów jak wiadomo z atrapami zamiast radiatorów i zawsze testowało się 10 cykli usmusa lub 3 długie anta777 na v0.12 , tydzień temu dostałem randomową wylotkę do pulpitu z wpisem w dzienniku zdarzeń "application error 0x000005" czyli główne podejrzenie na memki, okazało się że na nowej wersji po dłuższym czasie wywala jeden błąd zawsze po czasie gdzie na v0.12 już całe 3 cykle anty dobiegały końca i test był zaliczony musiałem podbić trfc z 270 na 300 i teraz zalicza nawet 10 godzin bez problemu na napięciu którym chciałem zostać.
  24. Będzie to samo I/O co w zwykłych i zen4
  25. Kapneli się że to procesor "dla nikogo" :]
