Send1N
    8 795
  1. Otwarta konstrukcja niczeogo nie zmieni w kwestii ilości oddawanego ciepła do pomieszczenia, 600W na grafice + reszta bebechów, jakby mi pc miał wydalać 800-850W podczas gry to bym się stopił w małym pokoju nawet zimą
  2. Karta zdecydowanie dla tych co mają komputer w innym pomieszczeniu niż stanowisko
  3. Mnie to rozwalają te poradniki UV na RDNA2/3 koleś puścza unigine heaven na komicznie niskim napięciu i mówi że jest "STABLE" jak sprawdziłem u siebie ten benchmark to mi wystarcza ponad 100mv niższe vcore niż realnie jest stabilne do jego przejścia
  4. Wróciłem po raz 4 do swojego ulubionego filmu i mimo że znam go na pamięć nadal mi się dobrze oglądało przed snem https://www.filmweb.pl/film/Mechanik-2004-107377 Bale to jest prze kozak z tymi metamorfozami...
  5. To zwiększ jeszcze bardziej np do 1100mv nie bez powodu zawsze się mówi że z samego napięcia na radku dużo nie zejdziesz bo się kabaret zaczyna i może właśnie wyszło u ciebie po czasie
  6. Masz cały czas napięcie poniżej stockowego ustawione jak dzieją się te cyrki? czy już sprawdzałeś na stock i dzieje się to samo?
  7. Bo te merce na wyższych modelach RDNA3 (7900xt/xtx) są tak samo średnie jak i na rdna2, jak na swoje gabaryty to coś poszło nie tak
  8. Całkiem spoko taka podwójna niepospolita tylko że na ali widzę ją za 11zł Masz jeszcze ciekawą opcję w stylu lian li gb001/gb002 przykręcaną w miejsce 2 śrubek do płyty głównej tylko że 2x tańszą + jest regulacja długości wspornika https://pl.aliexpress.com/item/1005003563759887.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.6afaG299G299Vp&algo_pvid=4daa1a3c-6ff3-4473-80af-c817920a2dd4&algo_exp_id=4daa1a3c-6ff3-4473-80af-c817920a2dd4-19&pdp_npi=4%40dis!PLN!26.39!26.39!!!6.36!6.36!%40211b80f717376950587425703eac5e!12000026300156574!sea!PL!4791379086!X&curPageLogUid=T19ou5ly5ZMY&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  9. Wentylator normalnie dmucha na bebechy a rozproszone ciepło wylatuje kratką, i w większości przypadków na wentylatorze od strony włącznika/gniazda zasilania masz przykręconą zaślepkę, ma to na celu lepszą wydajność chłodzenia wnętrza aby zbyt szybko powietrze nie leciało w stronę kratki.
  10. @panicz patryk na pewno ten sapphire ma lepsze chłodzenie niż xfx merc... ale czy warto względem niego dopłacać te 700zł to już musisz sam się zastanowić, zawsze można obniżyć trochę pobór przez przycięcie zegara na rdzeniu z minimalną stratą wydajności łatwo zbić 50W.
  11. @Special-1 nie martw się o temperatury dysku nawet dwustronnego przy fabrycznym radiatorze od płyty jeżeli to ma być dysk pod system czy gry, Miro pisał o wysokich temperaturach podczas przerzucania dużej ilości plików to normalne że wtedy dysk się grzeje przy takim katowaniu znacznie bardziej niż w zwykłych zastosowaniach.
  12. @Brolly
  13. To "chłodzonko" asrocka sobie lepiej radzi niż mój kloc od XFX jak ustawię kartę tak aby mieć podobny pobór jaki tutaj pokazałeś, komedia ale od dawna powtarzam że merc to żaden high end jak to kiedyś wszędzie pisano a zwyczajny średniak
  14. Send1N
    bluescreen
    To swoją drogą ale bardziej patrzyłem przez pryzmat problemów z zasilaniem sata przez Vero, chociaż wtedy dysk po prostu stawałby się niewidoczny zamiast tych objawów co ma autor, mimo wszystko przeszło mi przez myśl że to może być jakiś trop
  15. A nawet nie wiem nie testowałem temp tego dysku przed i po kupiłem tylko dla lepszego wyglądu żeby mi goły dysk nie zaburzał, fabrycznie od płyty jest tylko jeden radiator na główny slot i on owszem zbija o kilka stopni temperaturę na kc3000 bo w tym przypadku akurat testowałem Tylko że ja mam wersję z czarnymi gumkami zamiast czerwonych, dałem 10zł
  16. @maxmaster027 no ja właśnie ten test od Liptona odpaliłem jako pierwszy i tak się zastanawiam co wy tutaj piszecie o marnych przyrostach
  17. Wątpie że ma, jeszcze na pclabie dawno temu Kadajo zapytał go dlaczego jeszcze nie pracuje w NV i odpisał że jensen nie ma numeru, z tego co wiem to do tej pory mu nie przekazał
  18. Send1N
    bluescreen
    Vero + dysk systemowy zasilany z kabla sata = to może być dobry trop @MarkZ22
  19. Jakbym nie miał takiego samego jak ten z drugiego zdjęcia to nawet bym się nie zastanawiał
  20. U liptona wykazało 51.2%
  21. Oglądam teraz testy i w cyberze przyrost ponad 50% względem 4090 a nagle inna gierka wlatuje i +15/20 wtf
  22. Pisałem o tym pare dni temu jak to ma niby działać przy poborze o ponad 100W wyższym od 4090 z odchudzonym chłodzeniem
  23. Dlatego pytam z ciekawości bo zazwyczaj jest tak jak ja pisałem ale w tym przypadku może być inaczej
  24. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia oprócz tego że w pierwszym slocie przeważnie ludzie instalują ten najszybszy dysk i na najszybszym system (chociaż nie zawsze) system możesz mieć nawet na klasycznych SSD sata itp.
