Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Windows 11
    Akurat ja ani razu nie narzekałem a okrajam systemy konkretnie od lat
  2. Tylko że tam w środku siedzi hdd 2.5" a autor pytał o ssd
  3. @raul_oleNie wiem jak update biosu mógł na to wpłynąć skoro miałeś już wcześniej taki który obsługiwał tego 5800x czyli nie było to jakiś pierwszy bios, mimo wszystko miałem dokładnie tą samą płytę w swoim pc (b450 tomahawk) przez 2 lata i robiłem na niej przy ryzenie 3700x w dodatku na 4 modułach 3800mhz na pamięciach Pokaż screena z tego programu https://zentimings.com/ gdy masz ustawione te 3200mhz na xmp, chcę zobaczyć całość ustawień.
  4. Masz procka monolit one mają bardzo niski pobór prądu w idle więc nic nadzwyczajnego, u mnie sam ryzen w idle bierze 4x tyle co twój cpu + reszta skrzynki + straty na zasilaczu i wychodzi jak najbardziej prawidłowy wynik dla takiego sprzętu, akurat karta graficzna (obecnie 6950xt) bierze w idle zaledwie 7-10W na pulpicie jak nic nie robię. Co do poboru z akceleracją on vs off w przeglądarce to nie jest żadna moja teoria patrzę na watomierz z wyłączoną jest 100W gdy leci jakiś film na youtube, włączam robię restart i jest 125-130w więc osobiście mam akcelerację wyłączoną, zawsze to trochę prądu zaoszczędzone a problemów z płynnością filmów nie uświadczyłem jeszcze ani razu w jakości 1440p.
  5. Znam te pamięci i kiedyś poprawiałem fabrykę tylko że na amd więc mogę ci tyle powiedzieć że z głównych timingów dało się zejść stabilnie z 3600 18-22-22-22xx na 17-20-20-20 przy 3800mhz szału nie ma ale jednak jak na tak budżetowe kostki to i tak dobry wynik
  6. @raul_olePrzy sprawnych obu modułach i kontrolerze w procesorze nie powinno być najmniejszych problemów aby to działało jak należy po wykonaniu 2 kliknięć w biosie gdy obsadzone są banki A2 B2 z tak mało wymagającym zestawem jak 2x8 3200... coś jest grubo nie tak, sprawdziłbym inny zestaw pamięci testowo, zawsze możesz wziąć i zrobić darmowy zwrot na allegro
  7. A-XMP enabled i wybierasz profil 1 lub 2 i zapisz zmiany przy wychodzeniu z biosu tyle powinno wystarczyć do działania pamięci 2x8 3200mhz...
  8. Z auto przestawiasz na override i wtedy dopiero wpisujesz daną wartość, może po prostu się system posypał lub dysk bo rozumiem że pojawia się post screen - przechodzi dalej i dopiero na etapie ładowania systemu jest problem?
  9. Challenger też jest mały a ogarnia temat
  10. Pisałem wyżej ustaw soc na 1.1v bo może po wbiciu xmp płyta dalej zbyt nisko ustawia (zdarza się) a jak nawet na 2133 nie chce ruszyć to spróbuj po jednym module osobno w slocie nr 4 wejść do windy.
  11. Oprócz etykiety to jeszcze by musieli w takim razie "cofnąć licznik" jak w samochodach patrząc na tego screena którego wrzucił Johny wyżej z crystal'a.
  12. Może to nie z powodu ramu a po resecie biosu masz włączone csm zamiast uefi lub odwrotnie (zależy z jakiej partycji dyskowej korzystasz mbr czy gpt) Co do pamięci to włącz profil xmp + ręcznie ustaw cpu/nb soc voltage na 1.1v i zapisz zmiany, sprawdź czy coś się zmieni.
  13. To grubo to ty cały czas jedziesz na konkretnie zaniżonej wydajności cpu przez ten nastaw pamięci Podstawowe pytanie: czy masz umieszczone moduły w 2 i 4 slocie czy wsadzone na "pałę" w pierwsze dwa od strony procka?
  14. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Też mam tego typu obudowę z podziurkowaną piwnicą bez otworów na wentylatory zapewne to jest dla tych którzy chcą umieścić z jakiegoś powodu zasilacz wentylatorem do góry, wtedy to ma sens bo ma skąd zassać powietrze jak w starych budach z opcją montażu na dole bez piwnicy
  15. https://www.guru3d.com/download/3dmark-download/ cały czas można pobrać za darmo w dodatku da się go aktualizować...
  16. Send1N
    Ten wentylator od spodu to cokolwiek daje skoro pod kratką jest piwnica z zasilaczem? czy po prostu jest tam dla wyglądu aby wypełnić trochę pustej przestrzeni i dać więcej światła
  17. A masz drugi profil xmp który ma 3600mhz? zapewne nie więc wszystko musisz zrobić ręcznie, ewentualnie spróbować gotowców typu memory try it na te 3600mhz.... ale uprzedzam że te gotowe presety też idealne nie są bo pamięci ręcznie da się lepiej ustawić, jak masz z tym pierwszy raz styczność to czeka cie dłuuuga lektura i masa poświęconego czasu, jak nie masz ochoty się z tym szarpać a widzę że masz 16gb 3200mhz to najlepiej sprzedaj i kup zestaw 2x16 3600mhz dualrank ( np po taniości https://www.ceneo.pl/106760543 )nie dość że zwiększysz taktowanie, to jeszcze pojemność a i sam dual rank (moduły dwustronne) poprawiają ciut wydajność. Co do procesora to wejdź w zakładkę pbo limits i przestaw z auto na "motherboard" to ściągnie fabryczny limit mocy i procek zacznie wchodzić na wyższe taktowanie tam gdzie na auto odbijał się już od limitu mocy.
  18. Send1N
    Windows 11
    Można się śmiać ale benchmark SOTR czy CS'a wypluwają blisko 100 klatek więcej na W10 względem W11 24h2 wiadomo że to stare silniki i wysoki przedział klatek ale jednak, tak się składa że właśnie wczoraj zrobiłem pena z W10 21H2 IoT LTSC o którym Wallec wspomniał i wracam sobie do w10 tak dla sportu
  19. Temat rzeka.... najlepiej obejżyj sobie ten film: Oglądałem go swego czasu 2 razy w całości i wiem że robi wszystko to co ja zawsze po świeżej instalacji windowsa więc poradnik jest jak najbardziej ok.
  20. Jak najbardziej na zwykłych ryzenach jest większy przyrost wydajności przy lepszych parametrach pamięci tym bardziej że masz 3200mhz na xmp, taki sweet spot dla tych cpu to 3600mhz w większości przypadków zrobisz te 3733 czy nawet 3800mhz, czasem też trafiają się sztuki które pozwalają powyżej 3800 chociaż to już rzadkość. Pamiętaj tylko że zwiększanie taktowania razem z poluzowanymi timingami jak guma od majtek mija się z celem, kluczem do wzrostu wydajności jest kompromis między taktowaniem i czasami.
  21. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Oczywiście że tak przecież blokujesz klatki dla danej aplikacji w całości a nie jakoś połowicznie
  22. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    To już by musiał na serwis cały komputer dawać z prośbą o założenie blokady
  23. Słyszałem o tej zależności na RDNA3 co do wyższych możliwości vramu jeżeli poluzujemy troche rdzeń nawet Fabio z kanału Ancient Gameplays na jednym ze swoich filmów o tym mówił, sprawdziłem u siebie na rdna2 i nie ma takiej zależności, vram kończy się w tym samym momencie nawet jak na rdzeniu dam poniżej 2Ghz
  24. To zawsze jest niestety loterią, jak jesteś wytrwały i cierpliwy zwracasz do skutku aż będzie cię w miarę zadowalać jak nie to musisz z tym żyć jeżeli za pierwszym razem trafisz taki ekran w którym blb będzie potężny
  25. Send1N
    Windows 11
    Bez kitu, ja nawet jak nie wgrywam żadnej zmodowanej windy dla kogoś tylko zwykłą na swój pc to jeszcze z godzinę po instalacji siedzę przy optymalizacji bo nawet na mocnym sprzęcie czuć różnicę w responsywności względem tego co jest stockowo tak robię od lat i tak już zostanie zapewne z przyzwyczajenia, druga spawa że jestem osobą która lubi mieć porządek
