Send1N
    8 795
  1. W ogólnym rozrachunku to ZEN3 x3d jest na poziomie zwykłych ZEN4 (oprócz spidermana RT ), phoenix raczej pisał o zwykłym ZEN3 (bez kaszy)
  2. Jestem zmuszony się nie zgodzić bo jest odwrotnie jak już side wspomniał musiało ci się że tak powiem pokiełbasić
  3. Którego nie ma za to ma stos innych past które może śmiało użyć zamiast tracić bezsensownie kasę. Radzę tylko uważać w przypadku mx-5 bo to bardziej przypomina klej termo a nie pastę, 2 razy wyjąłem przy niej cpu na am4 z socketu mimo rozgrzewania cinebenchem przez 20 minut przed demontażem chłodzenia przy mx-2,4,6 nie miałem takich akcji, szóstka też jest bardzo lepka ale nie aż tak jak 5.
  4. Każdą wersję możesz sam doprowadzić do poboru jaki ci się podoba dwoma kliknięciami... każde 100mhz na rdzeniu to -20/25W mniej, jak obetniesz ze stockowego zegara powiedzmy 200mhz to masz już około 50W niższy pobór a spadku wydajności gołym okiem nie zauważysz.
  5. Większość wentylatorów na kartach graficznych jest klejonych i nie dostaniesz się do środka aby czymś to nasmarować bez nawiercenia otworu od drugiej strony w miejscu trzpienia. Jest jeszcze jedna opcja i prawdopodobnie będzie najwydajniejsza, jeżeli nie zależy ci na wyglądzie kup dwa wentylatory (nie za duże nie za małe ) musisz zobaczy jaki rozmiar najlepiej pokryje radiator w twojej karcie, następnie mocujesz 2 takie na trytytki do radiatora i podłączasz pod płytę główną, istnieją przejściówki aby takie standardowe wentylatory podłączyć prosto do karty ale to dodatkowe koszty i zabawa. Minus jest taki że masz referenta i taki "deshroud" jest utrudniony
  6. Nie wiem co wy macie z tymi pastami w przypadku ihs i ich trwałością ile razy można powtarzać że w takim wypadku czym człowiek nie posmaruje to efekt będzie ten sam to nie jest goły rdzeń aby metal czy pad zmiennofazowy typu ptm,gelid heatphase ultra zrobiły różnicę, druga sprawa że w takim przedziale temperatur jak cpu w stacjonarce zwykła pasta się nie zdegraduje po tygodniu jak w laptopie gamingowym gdzie na cpu 90 stopni jest na co dzień pod obciążeniem. Rok temu przesmarowałem ryzena tym https://allegro.pl/oferta/pasta-gelid-gc-04-thermal-compound-1g-tc-gc-04-a-14092751149 i temperatury nie uległy zmianie.
  7. Zwykła przyzwoita pasta na ihs da ten sam efekt, jeżeli nie masz kawałka w szufladzie to celowy zakup jest bez sensu
  8. Freezer 36 będzie lepszy od fery i za razem cichszy bo zwyczajnie arctici p12 przed / za przeszkodą pracują znacznie przyjemniej dla ucha niż fluctus, co do poboru mocy to to pudełkowe 65W można między bajki włożyć, liczy się to ile procek ma PPT wspomniany ryzen 7700 ma na stock 88 czyli maksymalnie bez grzebania weźmie 88W.
  9. Send1N
    Nvidia DLSS
    Ale amd czy intel też mają swoje "dlss" więc temat powinien nośić nazwę typu "techniki skalowania" nie wiem wsumie czy gdzieś tutaj już na forum taki nie powstał, na pclabie na pewno był różnicy nie widzisz po kilku minutach bo akurat dlss w trybie quality wygląda całkiem dobrze, zobacz sobie jak sytuacja wyglada z FSR mimo najnowszej wersji + ustawionym trybie jakości nadal kiepsko się to prezentuje.
  10. @Kadajo dałem ci kilka lajków z czapy żebyś mógł być pierwszy, cel osiągnięty możesz przestać spamować i iść się przespać
  11. Oczywiście że sprawny vero 600w nie ma prawa mieć problemu z kartą o takim tdp w parze z cpu autora.
  12. Niczego ewentualnie ram może mieć lepszą temperaturę jeżeli na pierwszej wierzy będzie wentylator bo troche owiewa moduły, temperatura cpu będzie taka sama z wentylatorem w środku + na drugiej wierzy jako wyciąg jak przy konfiguracji z wentylatorem na pierwszej wierzy i w środku.
  13. Efektu w ogóle nie będzie żadnego nie tylko w aida ale też w grach ale widać mamy pierwszego który złapie się na magiczne niskie CL napisane na opakowaniu
  14. Ja mowie o OC a nie UV
  15. To tylko w przypadku przekręconego vramu, w przypadku rdzenia nie ma restartu w dodatku jak wywali restart przez przekręcone pamięci to w dzienniku zdarzeń jest whea
  16. Jeszcze 6650 dali
  17. Gdzie takie dawali?
  18. Nie chodzi o samą moc tylko o to że smart se bronze (bo jest jeszcze gold) miały problem przy kartach +200W na lini 12v zasilającej PCI-E i może być różnie, miałem wersję 630W tego zasilacza i napięcie pod obciążeniem przy radeonie r9 290 cały czas było na granicy normy a czasem spadało poniżej 11.40v chociaż bardzo rzadko ale jednak potrafiło się tak stać co owocowało czarnym ekranem dałem ten zasilacz do pc kumpla z gtx'em 1660Ti a u siebie podmieniłem na inny i tak używał przez 5 lat po czym nadszedł czas upgrade sprzętu, zdecydował się na RX 7700XT ale zasilacz miał zostać ten sam i niestety problem powrócił mimo że był zapas mocy bo to jednak 630W dla 7700xt + 5700x3d to pod obciążeniem zaczęły pulsować diody przy gniazdach zasilania na grafice, wbiłem się sondami w kable a tam 11.44 / 11.42v ciągłe sygnalizowanie problemów z zasilaniem przez grafikę. To jest stary znany problem z tymi zasilaczami od lat mimo że mocowo powinien wystarczyć do danego zestawu z zapasem to jednak nie do końca bo w większości przypadków pojawiały się takie właśnie problemy przy mocniejszych kartach +200W.
  19. Od wielokrotnego użycia to jest carbonaut, ptm po zdjęciu chłodzenia wygląda jak zwykła przyschnięta grubiej nałożona pasta więc to nie jest wielokrotnego użytku ponieważ nie zostaje w takim samym stanie jak przy pierwszej aplikacji.
  20. On już zaczął czuwanie przed wtorkiem więc o jakim spaniu mowa
  21. Przy tym cpu z rx6600xt/6650xt ten zasilacz nie powinien mieć problemów.
  22. Dla mnie ciemny motyw forum jest kompletnie nieczytelny, robiłem już kilka podejść jeszcze za czasów pclaba i nie da rady , wszystko wszędzie pod windą mam w stylu "dark theme" to samo przeglądarkę ale forum musi mieć białe tło z czarnymi napisami, nie odwrotnie sam nie wiem o co mi chodzi
  23. Witaj w klubie, ja się trzymam tak twardo kabli od zawiszy (2x8pin) że kupuje radeony
  24. Przecież tutaj jeden nie czyta odpowiedzi drugiego tylko pisze sam ze sobą, druga osoba nie jest wstanie odchodząc od kompa na 10 minut znaleźć poprzedniego posta w którym było ewentualnie coś wartego przeczytania tobie się wydaje że z kimś piszesz
  25. Kur jednak ten czat na głównej niczego nie zmienił, koszmar ten sam jak na pclabie co dwa lata jakiś dziwny wyścig o liczbę postów
