Send1N
    8 795
  1. Gdyby zwykłe pasty trzymały rok bez degradacji to jeszcze można by było olać temat ale jak widać ostatnio po forum to nówki po miesiącu łapią chore temperatury chociaż wiadomo nie zawsze tak jest.
  2. Ten "przycisk" robi to samo co prawym wysuń na pasku (nie usuwa sterownika)
  3. Przy podłączonym
  4. Tak bo nie dość że zainstalowałem go testowo u siebie to jeszcze wrzuciłem go od siebie z dysku.
  5. U mnie po instalacji tego co ci wrzuciłem wyżej wygląda tak: A jak usunę sterownik wygląda tak samo jak u ciebie w menedżerze urządzeń mimo to nie ma problemu z bezpiecznym usuwaniem sprzętu.
  6. Może kupiłeś podróbkę ptm'a ? swoją drogą to ten pad królem wydajności nie jest główną zaletą jest brak degradacji po czasie. Nie rozerwał się podczas odklejania folii? chłodzenie mocno skręciłeś?
  7. Pisał wyżej że przy próbie "wysuń prawym na pasku urządzenie" wyskakuje błąd sterownika, nawet bez sterów producenta na tym windowsowym z 2006r nie powinno być napisu "brak sterownika" w urządzeniach systemowych.
  8. @rokitczanka12 Ten msi jest głośny w ciul szczególnie w spoczynku go słychać jak reszta w kompie go nie zagłuszy od msi to tylko seria MPG
  9. https://pl.aliexpress.com/item/1005008227598822.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.669fpFw8pFw8Ei&algo_pvid=9e989a3e-37df-44dd-91b7-7907cb82c793&algo_exp_id=9e989a3e-37df-44dd-91b7-7907cb82c793-0&pdp_npi=4%40dis!PLN!794.11!693.40!!!181.35!158.35!%40211b612817355948389606880e68a9!12000044432293420!sea!PL!0!ABX&curPageLogUid=jztZ4024T9vi&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A tu jest lepsza - brać
  10. W nitro strzelony mosfet od zasilania cpu czy gpu to klasyczna akcja co owocuje w 99% przypadków ubitym prockiem / grafiką
  11. Mam ten sam dysk przenośny od lat i nigdy nie było problemu z bezpiecznym odłączaniem a mam obecnie win11 24h2 bez dedykowanych sterowników od wd Jeżeli jednak chcesz spróbować wgrać sterownik producenta to https://megawrzuta.pl/vyeimwio instalator może sprawiać wrażenie że się zawiesił ale po 2-3 minutach powinien ruszyć i zakończyć działanie (wgrałem testowo przed chwilą u siebie).
  12. W reduxie z "witaminką" benchmark działa normalnie gdybyś jednak chciał zrobić
  13. @ElKojot sama ta zakładka wydajność w adrenaline dodaje 10-15W odpal tylko gpu-z sensors to zobaczysz że w bezczynności spadnie do okolic 10w.
  14. Send1N
    DDR5 do AM5
    Kup 6000 włącz expo i zapomnij, czy tam będzie 6000 czy 6400 nie zauważysz różnicy gołym okiem oprócz aida64 zen5 ma ten sam kontroler pamięci co zen4 i bez grzebania w biosie 6400 nie jest gwarantowane a czasem nawet i z grzebaniem.
  15. Jasne, mogę to odpalić już po urzyciu punktu nr2 ze skryptu po swojej ręcznej zmianie pamięci wirtualnej na "kontrolowany przez system" i po ponownym uruchomieniu pc sprawdzić czy przestawiło się na 1gb tak?
  16. Jeżeli to będzie nowy hdd to nie ma znaczenia, natomiast jeżeli już pracował wcześniej w poziomie to nie zaleca się mu zmieniać pozycji pracy bo może się to skończyć nieciekawie.
  17. Ten kontroler który ja podlinkowałem omija całkowicie sterowanie z płyty, zasilasz go molexem i podłączasz pod niego do 8 wentylatorów na środku masz 3 stopniowy przełącznik (low,off,high) jak dasz na low to będą zapewne zasilane 5v zamiast 12 na high co znacznie zmniejszy obroty, jeżeli taka opcja cie nie interesuje to ten kontroler odpada. Jak chcesz podłączyć kilka do jednego gniazda na płycie i sterować obrotami przez bios/system to potrzebujesz czegoś tego typu https://allegro.pl/oferta/hub-wentylatorow-sata-10-kanalowy-kontroler-predkosci-4pin-12v-17084678746
  18. Nie, sprawdź ten slot jeszcze raz dokładnie pod jakąś lupą i dobrym świetle czy nie ma jakiegoś syfu tam następnie jakąś igłą czy cienką pęsetą dotykaj i przesuwaj w bok każdy pin slotu sprawdzają czy się nie rusza.
  19. To też nie jest regułą bo nie u każdego na 100+ jest ta akcja że pamięci zostają na taktowaniu 3d, u mnie na tv 60hz jak i na monitorze 170hz jest 7-10w w totalnym idle czyli po prostu pulpit. Chwile temu sprawdzałem też na 7700XT i taka sama sytuacja na jednym i drugim ekranie. Problemów z kursorem jak wyżej nigdy nie uświadczyłem.
  20. Nie wiem czy zauważyłeś ale jednak nie masz tego samego bo temat został wyżej rozwiązany i winne było oszczędzanie energii w trybie bezczynności w biosie mobo co było swego czasu częstym przypadkiem i nie jest to żadna "usterka" uprzedzając ewentualne pytanie
  21. Ostatnio słyszałem plotkę że są karty które fabrycznie mają ptm'a np asus dual rx 7900xt ale coś mi się nie chce w to wierzyć
  22. Send1N
    Kompletny brak dźwięku
    Co wy tutaj za cuda w tym temacie wypisujecie
  23. Zdarza się że cewki na płycie grają bez obciążenia a pod obciążeniem się uciszają i wtedy może pomóc wyłączenie "c-states" w biosie jesteś na 100% pewny że to z karty?
  24. Send1N
    Może pokaż screena gdzie takie coś wyłączyć w windowsie bo sam pierwsze słyszę o czymś takim
  25. Są tanie jak barszcz zasilane z molexa lub sata np https://allegro.pl/oferta/hub-rozdzielacz-molex-na-8x-3-pin-do-wentylatorow-8697676485
