8 795 -
Z grafikami które miałeś/masz do tej pory kupując jakiś model 850W w 2015r spokojnie mógłbyś siedzieć na nim po dzień dzisiejszy
Jak zasilacz jest tak zaprojektowany aby nic nie owiewało bebechów to tak ma być przez te 10 lat, o jakim niebezpieczeństwie myślisz? ja tam miałem wyłączony tryb pasywny czyli wciśnięty przycisk tylko z tego względu że wentylator się "tłukł" jak przechodził z 0rpm na obroty i odwrotnie i to był klasyczny przypadek tych focusów
Zgadza się nie ma, ale tryb działa tak jak powinien czyli w idle/przy przeglądaniu neta YT 0rpm pod obciążeniem się załącza, dodatkowy przycisk do ręcznego włączania/wyłączania jest zbędny, w seasonicu ten wentylator terkotał gdy włączony był tryb pasywny dlatego się go wyłączało aby pracował stale i nie było tego hałasu przy start-stop
@Reddzik Do 200w masz tryb pasywny więc w idle wentylator nie będzie kręcił wcale powyżej będą obroty w zakresie 750-1100rpm, platforma seasonica, w takiej kasie warto kupić jak ktoś potrzebuje zmienić psu. @Vexis tam była pokazana 7900xt z tymi 3 wtyczkami było już to mówione
kyber też jest ok, xpg(ADATA) robi solidne zasiłki, z bardziej znanych to core reactor od nich, może słyszałeś
ASUS TUF RTX 4090 OC i strasznie gorący HotSpot (105st)
Send1N odpowiedział(a) na PaVLo temat w Karty graficzne
Smart znów działa od 45 -
https://www.morele.net/zasilacz-asus-tuf-gaming-850w-gold-90ye00s2-b0na00-12706263/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6612073118&gad_source=1 masz porządny zasilacz o mocy 850w, w goldzie w dodatku z trybem półpasywnym w standardzie atx 3.0 z ładnymi kablami nawet poniżej 4 stówek idzie kupić przyzwoity w goldzie z natywnym kablem 12vhpwr https://www.ceneo.pl/159285603
E tam podłączałem 2070S czy rtx 4070 z jednego kabla - obie karty +200W, 0 problemów.
Przy poborach rzędu 200-250w nie ma żadnych przeciwwskazań aby podłączyć 2x8 czy tam 2x6pin z jednego kabla... za 400-450zł z nówek idzie kupić porządny zasilacz 750/850w w standardzie atx 3.0/3.1
Walnąłem sobie wczoraj 12 małp w remasterze 4K no i kolejny raz się powtórzę: w tamtych czasach to "umieli w filmy"
Ale to cały zestaw eps, atx24, i pci-e, cenił się ale przynajmniej to są kable a nie nitki
@Reddzik Do 350W nie ma kompletnie żadnego sensu dawać 3x8pin chyba tylko jako zbędny bajer także spokojnie. @Spl97 450pln około 4 lat temu dla mnie dużo inny wyśmieje głównie chodzi o to że tego w obecnych czasach nie odsprzedaż przez nowe złącza nvidii bo na co to komu teraz dlatego szkoda mi wywalić.
Wiązka 3x8 faktycznie jest już za gruba i prezentuje się słabo ale 2x nadal mi się podoba, tym bardziej że tak jak mówiłem mam wiązki robione na zamówienie od Zawiszy i mi to pasuje że dalej będę mógł z nimi zostać im dłużej posłużą tym lepiej bo tanie nie były
Ładnie to wygląda, te srebrne klasyczne grille ładnie kontrastują i prezentują się zdecydowanie lepiej niż jakaś kratka
Dobra wiadomość jest taka że na 99% będą stare gniazda więc przedłużki od zawiszy wiecznie żywe niczym AM4
"CL" i tak niczego nie zmienia oprócz tego że fajnie i "szybko" wygląda na opakowaniu czy tam będzie cl30 czy cl26 bez różnicy.
Zbiła temperatury tak sporo bo zwyczajnie poprzednia była bardzo stara, gdybyś przesmarował przykładowo świeżą mx2 zrobił test i za chwile nałożył mx6 robiąc kolejny to różnica zamknęła by się zapewne w 2 stopniach także to nie magia MX-6 Dokładnie, trzeba było edytować jeden wpis w rejestrze aby pojawiła się dodatkowa opcja w panelu sterowania > zarządzanie energią procesora, czasem wystarczy tylko zmienić maksymalny stan procesora na coś poniżej 100% ale w większości laptopów trzeba edytować rejestr bo zwyczajnie nie reaguje na zmniejszenie w %. -
Modernizacja PC - co i jak upchać
Send1N odpowiedział(a) na Karister temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Zawsze możesz przełożyć ten z pierwszej wierzy na tył z zachowaniem odpowiednego kierunku (jako wyciąg), wydajność powinna być podobna i nie ma problemu z ramem. -
Komputer od jakiś miesięcy wariuje z dyskami.
Send1N odpowiedział(a) na Michal37647 temat w Nośniki danych
Masz może zasilacz "vero" ? rozumiem że tylko z dyskami zasilanymi przez sata jest problem a z tym nvme nie? -
Więc nie powinno być problemu bo te z 2018+ były już poprawione.
Do ryzenów z takim tdp które dodatkowo mają lipny transfer ciepła do odpromiennika możesz śmiało zostawić to chłodzenie co masz zakup aio praktycznie niczego nie zmieni, urwiesz może 2-3 stopnie albo i nic. Skoro piszesz że masz "NH-D15S" to skąd problem z pamięciami? chyba że dołożyłeś opcjonalnie drugi wentylator na pierwszą wierzę? -
Karta graficzna do i5 10400f FHD (zmienny budżet - max 1000 zł)
Send1N odpowiedział(a) na RedDragonPL90 temat w Karty graficzne
Przy tym zasilaczu mimo że ma te 530w gdzie można by było wpakować i używkę rx 6700xt to trzeba uważać, problemy z trzymaniem napięć w normie atx na linii 12v przy kartach +200W to niestety norma na smart se w bronze, co może skutkować losowymi restartami pc. -
różnica 5-7% w wydajności nie jest kompletnie warta dopłaty takiej kwoty za którą można mieć drugi 5700x3d
U mnie na 6950XT na zasilaczu 650W nie ma żadnego problemu a te karty mają większe peaki od 7900xt, bez problemu wszystko działa nawet jak dam pl limit max w prawo i karta bierze 400W + peaki natomiast na seasonicu focus z 2017r miałem problem na stock bez żadnej zabawy z limitem mocy, sprzedałem ten 5 letni już zasilacz kumplowi za 200zł który ma rtx 2060 a do swojego pc wsadziłem stary enduro fm1 od SPC o takiej samej mocy i jest wszystko cacy nawet jak wycisnę ile się da z tej karty do jakiegoś benchmarka przy otwartym oknie @raul_ole ma 5800x więc reszta platformy będzie ciągnąć podobne wartości jak u mnie.
Na radku obniżasz po prostu zegar rdzenia więc jeszcze prościej z samego napięcia zejdziesz tyle że niczego to nie zmieni bo szybko stracisz stabilność, przynajmniej tak jest na rdna2 i 3 być może na rdna4 będzie to inaczej działać.
