Send1N
    8 795
  1. @Art385Plus na rdna3 jest taki że wszelkiego rodzaju softy raportują realny pobór prądu a nie samego gpu jak na rdna2... grasz na tych "320w" i jesteś tego świadomy a ja np mając 250W mam realnie 300
  2. No to swoją drogą dlatego właśnie benchmarki nie mają przełożenia na gry i są traktowane jako ciekawostka
  3. Bo pastę wymienia się wtedy jak widać wyższe temperatury niż powinien mieć dany sprzęt lub zaczął mieć wyższe niż miał kiedyś.... wszystko zależy od od temperatur w jakich pracuje pasta bo przy 80 stopniach się zdegraduje zdecydowanie szybciej niż jak ktoś ma na co dzień po 60-65, W lgamingowym aptopie na zwykłej paście (nie mowie o PTM'ie czy metalu) nie pociągniesz nawet pół roku bez skoku temperatur Nie wspomnę o tym ile kart graficznych miesiąc po zakupie lub od razu po wyjęciu z pudełka ma gorsze temperatury niż powinny mieć a winną okazuje się sama pasta.
  4. Tylko materiałowa! ja to kiedyś miałem metalową jeszcze za czasów jak "Steelseries" było "Steelpadem" i jedyne ich produkty to były właśnie metalowe podkładki pamiętam jak mysz na tym chodziła jak po lodzie ale ślizgacze trzeba było wymieniać co tydzień a wyglądały jak ten plaster o kolorze skóry i wycinało się nożyczkami na wymiar pod daną myszkę
  5. To musisz kupić 9950x bo timespy nie ma korzyści z 3dcache ale za to im więcej rdzeni tym lepszy wynik cpu
  6. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Pytanie czemu nie Nicolas? chwile temu we Flash'u się pojawił
  7. rx 6400
  8. Dorzucam swój timespy https://www.3dmark.com/3dm/122473786 @ernorator co ty zrobiłeś z tą swoją 6800XT że wyplułeś więcej pkt?
  9. Żadna turbinka, challenger ma 2 wentylatory, pewnie pasta jest po takim czasie do zmiany w pierwszej kolejności jeżeli oba wentylatory poprawnie pracują
  10. W pierwszym poście napisał jaki ma model karty jak jest w posiadaniu ryzena 5500 to da sobie radę z tego typu kartą.
  11. Aha czyli w końcu ci się udało wgrać normalny bios a teraz chcesz wracać do tego który ostro tnie wydajność bo masz zbyt wysokie temperatury? zmień pastę na rdzeniu na początek albo zwróć kartę jak nie chcesz dalej grzebać.
  12. U mnie nic innego nie rozgrzewa tak karty i nie robi takiego poboru jak furmark bez limitu klatek przykładowo
  13. @toska78 a ten twoj rtx 2060 leci na max limicie mocy w okolicy 165w i dlatego ma niższy zegar? u autora zamiast +200w pokazuje 113. @[email protected] w grach też nie wchodzi na normalne zegary i pełny PL limit? Co do problemu z flashowaniem to próbuj starsze wersje flashera np 2.93 (pierwsza ze wsparciem rx 5700 w górę)
  14. Send1N
    Windows 11
    Ja marasowi odpisywałem
  15. Na lapku z amd też mi ostatnio nie działało zmniejszenie w % i musiałem edytować właśnie to co wyżej wrzuciliśmy
  16. spróbuj wpisac komendę: amdvbflashwin.exe -unlockrom 0
  17. Send1N
    Windows 11
    A wi-fi ci w ogóle działa bo może w nerwach nie zauważyłeś że na 24h2 przestało np z powodu drivera
  18. Czy tam będzie 99% 98 itp to nie zrobi różnicy zegar nie będzie niższy stopniowo możesz i 80 wpisać a będzie to samo co na 99% ważne aby nie było 100% bo wtedy działa boost, chociaż to może wcale nie działać u ciebie bo nie każdy laptop reaguje na tą zmianę w zasilaniu, wtedy trzeba zmodyfikować rejestr aby pojawiły się dodatkowe opcje, przykładowy krótki poradnik:
  19. Zadzwonić to mogę na policję że nie chcesz tego rozwiązać tutaj w temacie tak jak należy to zrobić aby zostało info w sieci dla potomnych na przyszłość Swoją drogą to od razu ten czat na głównej zgłoszę
  20. Girl, Interrupted (1999) zawsze jakoś omijałem ten film aż w końcu wczoraj obejrzałem bo kumpel przy niedzielnej flaszce ostro polecał i kolejny raz się potwierdziło że w latach 90tych robili najlepsze filmy... polecam!
  21. Pewnie trzeba odpalić z komendami -f -p 0 przez wiersz poleceń
  22. Napisz ile chcesz max przeznaczyć czy ma być powietrze czy aio
  23. Jak chcesz już rozbierać to tylko pad zmiennofazowy zamiast zwykłej pasty (PTM7950 czy gelid heatphase ultra) nakładasz raz i masz z bani dożywotnio przez brak degradacji po czasie tego pada, termopadów nie ruszasz bo nie ma to najmniejszego sensu, chyba że któryś się porwie przy demontażu chłodzenia wtedy podmieniasz na identyczną grubość w innym wypadku zostawiasz je w spokoju.
  24. Aha to dlatego tego nie uświadczyłem bo żadnego z nich nie miałem
  25. Czyli nic to nie dało podejrzane jest to że kupiłeś 2 karty z biosem pod kopanie ale może jednak ja bym przeflashował testowo, zagrożenia nie ma jak masz drugą kartę bądź integre w cpu, zapisać oryginalny do pliku też możesz, masz poradniki w necie
