8 795 -
8800gt miała 512mb więc skok jest konkretny
Benczmarkowanie bez spiny, dla każdego ;D
Send1N odpowiedział(a) na wrobel_krk temat w Karty graficzne
@NoviAMGAle w sofcie ustawiłeś 0.9 ?czy ci tyle pokazywało w czasie gry bo to zupełnie inna bajka, realne napięcie jest raportowane całkowicie inne (niższe) niż to co ustawisz w adrenaline. U mnie taka sytuacja jak już nie raz wspomniałem mianowicie: 1155v jest stabilne nawet na 2650mhz a 1150 jest niestabilne nawet na 1900mhz A w superposition jest stabilne uwaga 1030mv i karta boostuje do ponad 2800mhz -
To ciekawe bo u mnie jest zupełnie odwrotnie a miałem też rdna 3 (7700XT) w kompie który składałem dla znajomego i ta sama sytuacja w superposition - karta zaliczała cały ten test czy to extreme czy 4k optimized na "chorych" nastawach i totalnie niestabilnym napięciu wszędzie indziej -
A ten błąd oprócz tego że jest w dzienniku to jeszcze w czymś przeszkadza?
podlinkujesz jakieś nie za "miliony monet" żeby po taniości przetestować?
W takim razie sam jestem ciekawy co się odp
Zamiast robić takie kombinacje to lepiej kupić freezera 36, tu ktoś sprzedaje nawet wersję argb za 70zl https://www.olx.pl/d/oferta/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-36-a-rgb-black-prawie-nowe-CID99-ID13noCX.html chłodzenie wydajniejsze od fortisa i fabrycznie ma bardzo dobry wentylator.
Masz wersję z 4 slotami? jeśli tak to sprawdzałeś w każdym po jednym module?
Łącznie dwóch chłodnic w AIO
Send1N odpowiedział(a) na Rafal1435 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Owszem te stickleflow są super ale z tego co zrozumiałem to on już ma noctury i arctici więc po co kupować 3 zestaw mi chodziło to to że ja bym po prostu tych fabrycznych p12 nie ruszał z alf'a -
Producenci częśto zawyżają wymogi bo zawsze możesz mieć do takiego zestawu procesor po extremalnym oc który sam bierze 350W, ten set który pokazałeś + 4070S na stock nie weźmie więcej jak 400-450w pod pełnym obciążeniem więc i zasilacz 550w by tu wystarczył, co do wersji 4070S to właśnie GB gaming OC by była najlepsza z tych 3.
Na rdna2 też są dziwne a timespy nie pozwala przejść nawet na 1150mv gdzie na 1155 mam wszystko stabilne każdą grę itp dlatego dziwie się że napisałeś o tym że możesz go zaliczyć na jeszcze niższym napięciu niż superposition -
Czekaj czy ja dobrze rozumiem że jeden moduł z tych 7 pozwala na to aby lapek dał obraz i wszystko działa normalnie a pozostałe 6 nawet z tą oryginalną fabryczną nie?
No mówiłem że nie warto czasami przepłacać za coś "oryginalnego" założyłeś PTM'a i maksymalne temperatury są wyższe niż wcześniej czy tylko te w idle są wyższe? Ogólnie ten ryzen 5600h się konkret grzeje pod obciążeniem jak dany model ma nienajlepsze chłodzenie, pamiętam w tamtym roku jak miałem lenovo ideapad 3 15 gaming to osiągał ponad 90c pod obciążeniem. Taki ubytek jak masz pod tą "szramą" na szarym palmreście w miejscu gdzie jest ta dziura można wypchać jakimś klejem epksydowym - wyrównać a jak stwardnieje na kamień to podmalować czymś pod kolor
Nie wiem jak to zrobiłeś ale u mnie to właśnie w superposition mogę lecieć do końca testu i wypluwać wynik na totalnie niestabilnym napięcu, najniżej zszedłem do 1030v przy 2800mhz co jest totalną komedią bo timespy ta natkim się wyłącza od razu przy kliknięciu na start testu nawet jak zejdę poniżej 2ghz z taktowaniem rdzenia Realnie ostatnie stabilne napięcie mam 1155mv a w superposition 1030mv i sporo osób jak to napisałem zaczęło lecieć na niestabilnych nastawach i napięciach aby lepiej mieścić się w limicie mocy i wypluwać coraz to wyższe wyniki w tym temacie. -
lub taniej https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 to samo w opakowaniu gelida jak już zmieniasz to zwykłą pastę bym sobie darował jak wyżej. -
Jak włączysz to procek ma dostęp do całej pamięci vram, na radkach jest poprawa wydajności a na intelu to już solidny kop więc warto to włączyć.
wiem o co chodzi miałem w rękach tego typu obudowy z wentylacją na bocznej blasze bez opcji montażu wentylatora, ja tylko informacyjnie pisałem Dużo daje izolacja / zrobienie dystansu shroudem w miejscu skąd wentylator działa na ssaniu nie ważne czy to boczna ściana, czy dolna itp jak wentylator ssie bezpośrednio z kratki to jest znacznie głośniej niż z lekkim dystansem.
Pomaga w stabilizacji extremalnego OC przy znacznie wyższych poborach prądu niż ten proc który masz, także bez obaw możesz podłączyć 1 wtyczkę i będzie działać.
Przy tym procesorze wystarczy w zupełności podłączenie jednej.
Ustawienie na sztywno zegara i napięcia bo wtedy nie musisz testować godzinami boosta a i tak jest szansa że któregoś dnia wywali mu restart w bezczynności mimo że wszystkie testy przejdzie więc jak to nie twój sprzęt to PBO/UV bym odpuścił, jak robi 4.2ghz i max temp wynosi 82c pod pełnym obciążeniem to taka temperatura jest jeszcze ok (w grach i tak będzie z 15 mniej) chociaż jak na takie napięcie to tak jak pisałem strasznie dużo jak na ten proc przy ferze 5.
Oglądałem tydzień temu, film o niczym i nagle się kończy
Standardowych wentyli nie trzeba podmieniać bo arctici są cichutkie na chłodnicach, ogólnie przed/za przeszkodą to topka jeżeli chodzi o dźwięk (aż dziwne) a wydajniejsze wentylatory nic nie dają przy ryzenach, przy tych procach ciężko nawet ciecz rozgrzać, ja robiłem raz test z całkowicie wyłączonymi śmigłami na chłodnicy i przez cały 10 minutowy przelot cinebencha chłodnica była zimna dopiero w grach wyszła duża przewaga z odpalonymi wentylatorami ale to tylko z racji tego że grafika ją podgrzewała od spodu i nic nie robiło za wyciąg na topie jak planujesz kupić 9800x3d to podejrzewam że będzie podobnie bo ta sama sytuacja sytuacja ciągnie się od ZEN2, ZEN i ZEN+ nie miały takiego problemu z transferem ciepła, między chłodzeniami za 100 czy 500zł można było zobaczyć sporą różnicę. -
Bierz od razu z 32gb bo te wersje z 16 są w konfiguracji 2x8 masz oba sloty zajęte i jak będziesz chciał dołożyć pamięć to musisz cały zestaw wymienić.
Czy można przekierować dźwięk z zewnętrznej karty na USB do wbudowanych głośników laptopa?
Send1N odpowiedział(a) na indexinfio temat w Audio
Dobry pomysł, na początek najlepiej sprawdzić starszy build windy albo właśnie linuxa. -
Co z tego że wyszła ta karta intela nad którą tyle osób się podniecało w temacie jak ludzie boją się jej kupić na to właśnie się zanosiło On chce sprzedać a nie kupić
