Send1N
    8 795
  1. r5 3600 ma stock ppt 88w i tyle będzie brał bez grzebania przy nim, to pudełkowe 65 to można między bajki wsadzić ogólnie trafiłeś jakąś gorącą sztukę, ja miałem konkretnego kasztana który nie zrobił nawet na 1.325v pełnych 4.2ghz allcore na sztywno i leciałem na 1.34v przy 4175mhz w cinebenchu nie przekraczałem 80 stopni na fortisie 3 przy 110W a fortis 3 to poziom fery 5
  2. Nie wiele czasu minęło po tym jak napisałem post wyżej co do magii atmosa na ryzenie aby nie patrzeć przez pryzmant testów na intelu no i trafiłem na film Bartka który od dawna robi eleganckie testy W tym filmie może główną rolę grają chłodzenia valkyrie ale występuje tam ALF jak i atmos, czar na ryzenach pryska, szkoda marnować pieniędzy.... Swoją drogą to pokazał też dźwięk samych pomp na różnych aio
  3. Przynajmniej niektórzy zmienili chwilowo swój największy problem życiowy którym był Jensen na inny, zawsze to jakaś odskocznia
  4. Od ponad roku posiadam mini klawiaturę PERIBOARD-609B która od początku miała dziwną przypadłość, mianowicie co 5-7 dni trzeba było wymieniać baterie bo zaczynało się przerywanie podczas pisania lub po prostu po naciśnięciu klawisza nic się nie działo wymiana baterii ale tylko na w pełni nowe pomagała znów na tydzień po czym problem powracał pewnego dnia jak zaczęła przerywać to zmierzyłem napięcie multimetrem starym bateriom za nim wsadziłem kolejny raz nowe i o dziwo napięcie wynosiło na obu ponad 1.5v (klawa jest na 2xAAA) i tak bawiłem się z nią przez pół roku wymieniając baterię co tydzień aż w końcu podłączyłem pod TV starą przewodową ale co jakiś czas mnie zżera ciekawość co jest z tą periboard nie halo że baterie trzymają idealne napięcie pracy a mimo to zaczyna się jazda po kilku dniach, czyżby tak szybko wysysała z nich pojemność? przecież to jest niemożliwe, temat już poruszałem swego czasu na pclabie i w sumie to nic się nie wyjaśniło Dodam że inne urządzenia na tych bateriach które z niej wyciągam po tygodniu działają w pełni sprawnie.
  5. A miałeś cały czas tą samą wersję windowsa jak to się stało czy nie? (mam na myśli build)
  6. Ogólnie mnie to zaciekawiło bo na am4 jak proce się kończył przy 2 modułach na 3800mhz z if 1900 to tak samo mi się zawsze kończył przy 4 czy to 3700x / 5600 / 5800x3d nie musiałem schodzić niżej z taktowania jedyne co to timingi do poluzowania poszły aby można było wrzucić niższe napięcie z racji tego że przy 4 ławkach obok siebie zaczęły się przegrzewać jedna od drugiej, natomiast w przypadku am5 to w necie można wyczytać takie coś właśnie typu że na zwykłe 6000mhz przy 4 obsadzonych slotach nie ma co liczyć a takie 6000mhz to jak 3600 na am4 z którym żaden ryzen od zen2 nie miał problemu przy 4 jak tylko miało się odrobinę wprawy
  7. Brzmi znajomo w takim razie bez sensu jak na rdna2. Przecież to karta o wydajności rtx 3080 z większą ilością pamięci co by miała nie dawać rady? w dalszym ciągu to przyzwoita grafa.
  8. gt 1030 można kupić za stówkę np https://www.olx.pl/d/oferta/nvidia-gt1030-2gb-hdmi-displayport-dvi-d-CID99-ID10W8D9.html
  9. Wysoko zawiesiłeś poprzeczkę
  10. Eagle wcale nie jest zły, miałem rtx 4070 w tej wersji i bardzo fajnie to chodziło, jedynie co to krzywa do poprawki bo gb jak zwykle dało niepotrzebnie zbyt agresywne obroty wentylatorów po wyjęciu z pudełka, druga sprawa że w przypadku 4080 i wyżej większość modeli sobie dobrze radzi bo cegły porobili
  11. @wamak próbowałeś wyłączyć dedykowaną kartę w menedżerze urządzeń? może będzie działać wtedy na integrze bez zabawy z wyciąganiem karty z budy.
  12. Przez te klasyki to chyba każdy przeszedł urodzony poniżej 2K nawet przypadkiem bo np dziadkowie oglądali te wszystkie pierdoły taki Dionizy Złotopolski to był wzór dla nie jednej babci a największą ladacznicą była Brooke z mody na sukces.
  13. Nie, jeżeli faktycznie jest problem sprzętowy to musisz oddać lapka do wymiany układu audio aby mieć dźwięk na wbudowanych głośnikach, może po prostu któraś aktualizacja systemu sprawiła że karta przestała być widoczna? (zdarza się) wejdź w menedżer urządzeń kliknij widok > pokaż ukryte urządzenia i zobacz czy wtedy ją widać.
  14. Wiadomo ale żeby corecycler wywalał na stock błąd po sekundzie to też nie jest normalne
  15. Warto wspomnieć o tym że jak kupisz ryzena to różnicy może nie być już żadnej względem przykładowo ALF takiej jak test z intelem to pokazał.
  16. Dokładnie, kiedyś to była klasyka w okresie kiedy większość obudów na rynku miało opcję montażu wentylatora na bocznej blasze czy plexi i przykręcając wentyl w tym miejscu potrafił zagłuszyć wszystko inne w kompie standardowe grille zrobią najmniejszy opór ze wszystkich wzorków typu kratka/siatka które pokazałeś więc może i lepiej że się na to zdecydowałeś bo będzie ciszej przy standardowych kratkach na bocznej ścianie dobrą robotę robi odseparowanie wentylatora przykładowo shroudem tak aby był troche większy dystans od blachy, wtedy robi się dużo ciszej, gdzieś nawet był taki film na yt który te różnice pokazywał ale zapomniałem co tam wpisać
  17. Na takiej gt 630 zawsze można odpalić jakąś starą gierkę jak najdzie ochota a jak pc ma służyć tylko do przeglądania neta to nie ma znaczenia czy za "wyświetlacz obrazu" będzie robiła integra czy ta 630.
  18. Aktualizował na bieżąco, jemu nawet core cycler się nie odpala od razu po kliknięciu start na test wywala błąd nawet na stock beż żadnego UV... cos tam faktycznie jest nie tak bo ja cyclerem mogę orać rdzenie 10 godzin w tym cpu na -30 i leci bez błędów. @galakty ale ty nie pracowałeś na swoim
  19. Nie interesuje mnie to co amd gwarantuje tylko sweet spot którego większość używa czyli 6000mhz, nie spotkałem się z cpu który miał problem z 6K przy 2 modułach na ddr5 ale czytam że przy 4 na am5 są jakieś cyrki których przy AM4 przykładowo nie było, dlatego mnie to zaciekawiło Aha czyli wszystko jest w normie bo myślałem że jest duża różnica względem tego co się działo na ddr4 po tym wpisie kartofla ja np mam 4x8 od 5 lat a pierwszy rok siedziałem na 2x8, więc dokładając drugi zestaw bin był inny mimo to zrobiłem 3800mhz po ręcznym ustawieniu, przy ddr5 jest z tym większy poblem niby?
  20. Dobrze wiedzieć, dzięki
  21. Też dawno temu śledziłem, skończyłem na odcinku coś koło 2650 jak Paweł wylądował na wózku i od tamtego momentu już nie wróciłem
  22. Przyznam że m jak miłość kiedyś oglądałem jako dziecko, kilka lat to ciągnąłem ale od momentu jak hanka wjechała w kartony to przestałem bo ta akcja mnie już przerosła
  23. Nie spotkałem się jeszcze z takim aby nawet tych -10 nie chciał robić na stock taktowaniu ja u siebie przykładowo nawet 4630mhz miałem ustawione jakiś czas i robiłt to stabilnie z combo strike 2 (-20) ale przyrostów żadnych nie było więc zszedłem niżej z bclk tak aby combo na 3 było stabilne (-30) dodatkowo mam jeszcze LLC poluzowane ze stock (4) na 6 aby pod pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni działał na jeszcze niższym napięciu.
  24. Miałeś "bsody" ? jeżeli tak to odczytaj tym https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html może to wcale nie od proca...
  25. To przy 4 modułach na am5 nie ma szans nawet na podstawowe taktowanie typu 6000mhz? nawet na 4x8gb przykładowo?
