Send1N
    8 795
  1. Do czego ten dysk ma być? bo jeśli pod gry czy jako magazyn to dram i bardzo wysokie transfery można odpuścić, w komputroniku sn5000 masz w dobrej kasie https://www.komputronik.pl/product/933371/dysk-wd-blue-sn5000-m-2-pcie-nvme-4tb.html?utm_source=Ceneo&utm_medium=link&utm_campaign=Promo&ceneo_cid=94c9f321-ae06-ad33-da98-8c5355503501
  2. Mało mnie interesuje co robi Józef bo zawsze robi wszystko aby jak najbardziej przypudrować intela podobnie jak seba na ppc, ja pokazałem screena z testu HU dwóch najwydajniejszych procesorów do gier intel vs amd stock vs stock na obu włączony tylko profil dla pamięci i w bfie intel pobierał ponad 2x więcej W
  3. Jak już o Bogu mowa jeśli nie widziałeś to looknij: https://www.filmweb.pl/film/Ręka+Boga-2001-31405 https://www.filmweb.pl/film/Miasto+Boga-2002-38377
  4. Nie jest tak zle w głównych wątkach nvidii przy premierze nowej serii w takim czasie jak tu przybyło 15 wiadomości tam przybywa 15 stron Nie chce dobijać wallca ale w gierkach nawet siedzących mocno na cpu nie wygląda to ciekawie:
  5. Teraz rozumiem po prostu nie pamiętam bądź nie widziałem wcale tego wnętrza przed obecną zmianą Co do kultury pracy to ciężko to porównać, arctic na wysokich obrotach nadal jest dość cichy z racji średniego że tak się wyrażę przepływu powietrza, jak kupisz wentylator typu "airflow" z dużą ilością łopatek który przepompuje sporo więcej powietrza niż arctic to nawet na 1400rpm przy tym samym rozmiarze może być głośniej niż w przypadku p12 na 1800 przykład stary venturi hf-12 robił taki huragan że trzeba było schodzić bardzo nisko z obrotami aby było w miarę cicho a jest to wentylator z max rpm 1400 i łożyskiem fdb Mam go do dzisiaj w szufladzie z przerobionym wtykiem pod zasilacz bo kiedyś siedział w moim obecnym PSU z sygnatury z racji bardzo niskiego napięcia startowego (2.6v) jednak po dość krótkim czasie przeszedłem na sterowanie z płyty i mam podłączony inny wypuszczonym kablem poza zasilacz podpięty do gniazda na mobo, jak zasilacz wrzucił pod pełnym obciążeniem 12V na tego fractala to nie było mowy o dobrej kulturze pracy, fabryczny chiński badziew był cichszy jeżeli chodzi o sam szum powietrza z tym że był na łożysku kulkowym i chrobotał nie do wytrzymania.
  6. Przywołuje wszystkich tych którzy pisali tutaj czy w wątku nvidii że DDU to placebo Nie raz już się zdarzyło tak że nowsze stery nie miały po prostu czego nadpisać bo zwyczajnie zrezygnowali z danej funkcji więc stare pliki i wpisy zostawały w systemie po starszych wersjach
  7. Co człowiek to opinia, w każdej wersji może trafić się jakiś problem i takie są fakty we wspomnianym XFX przykładowo od lat pakują głośne wentylatory więc też nie jest wcale tak bezproblemowo
  8. Niestety nic nie rozumiem z tego co napisałeś co dokładnie zrobiłeś że magicznie wentyl w zasilaczu działa na znacznie niższych obrotach? o jakim obniżaniu "tylnego" mówisz? Na tył szukasz jak najcichszego czy jak najwydajniejszego na podmianę za tego P12?
  9. Ryzen master do niczego ci nie potrzebny, w przypadku tego cpu ustawiasz tylko profil expo dla pamięci w biosie (co już zrobiłeś) + warto pobawić się w ujemny offset aby obniżyć nieco napięcie, temperaturę i pobór mocy opcją curve optimizer w trybie "negative" zacznij od wartości np 15 jak będzie stabilne dajesz 20 itd, podbijanie mhz na tym cpu nie ma kompletnie sensu, te dodatkowe 100-200 zwiększą tylko drastycznie temperatury i pobór mocy a wzrostu wydajności nie zauważysz
  10. Niby warto tylko jeżeli autor nie wykorzysta więcej linii i tego usb to może jednak przeważą te białe wstawki dlatego pytałem o ilość dysków m2
  11. @Krzysiak jak będziesz miał chwile to sprawdź na PC syna czy cpu oc tez jest dostępne, bo ty chyba nie nakładasz sterów jedne na drugie od dłuższego czasu?
  12. Send1N
    Offtopic Filmowy
    No niestety na to wygląda... jedyne co mogę zrobić to tego nie popierać i nie kibicowac AI
  13. @Sidr spróbuj jeszcze wyłączyć MPO: najszybszy sposób to dodać wpis do rejestru gotowym plikiem (mpo.disable.reg)
  14. To i tak jest lekkie nieporozumienie jak na amazonie obecnie jest 5800X za 619zl z darmowa dostawa różnica nie jest na tyle duża w grach aby płacić ponad 2x tyle.
  15. Tak to było to, dzięki
  16. @miro właśnie przed chwilą znalazłem coś podobnego i jest duże prawdopodobieństwo że własnie któraś wersja sterów to wprowadziła i utrzymywało się to przez jakiś czas przy czym zdecydowanej większości osób to nie pasowało właśnie z tego powodu o którym Jedi88 pisał i postanowili z tego zrezygnować... z tym że u tych którzy instalują jedne stery na drugie opcja OC CPU potrafiła się utrzymywać w adrenaline Ja każde stery najpierw odinstalowuje w panelu, następny rozruch jest w trybie awaryjnym > DDU i dopiero powrót do normalnego trybu + instalacja świeżych, także @Jedi88 jak instalowałeś od dawna jedne na drugie to sobie to sprawdź
  17. Rozumiem bo czytałem przed chwilą podobne dwa tematy na reddicie ale skąd u ludzi się bierze opcja przetaktowania CPU w adrenaline jeszcze nie znalazłem Nie masz czasem zainstalowanego w systemie ryzen mastera chodzi mi o ten oddzielny program a nie proces z adrenaline jak coś
  18. Nie W tym roku składałem jeszcze 3 kompy z 7700XT i też takiej zakładki nie było, w każdym przypadku proces ryzenmasterSDK zostawał włączony.
  19. Ja w ogóle nie mam takiej opcji jak przetaktowanie cpu w adrenaline u siebie, na 7700XT też nie miałem nic takiego mimo że proces ryzenmasterSDK mam włączony bo inaczej nie pokazuje temperatury cpu w OSD od amd tak jak pisałem wyżej co sprawia że ta opcja jest u was dostępna w drostrajaniu to nie wiem ale czytam teraz reddita z ciekawości i jest kilka tematów o tym.
  20. Pisałem przecież że tak może zostać i nie cytuj lepiej ostatniego posta wyżej bo to jest karalne
  21. Możesz normalnie używać, tylko ten jeden na upartego nadaje się do wymiany co się rozwarstwił na kostce vramu reszty bym nie ruszał, ewentualnie połóż putty na wszystkich kostkach a reszta padów niech zostanie fabryczna. Teraz dobrze to wygląda skoro na 1500rpm masz tylko 82c na hs spokojnie możesz zejść jeszcze z obrotów jeśli w furmarku bez limitu fps masz takie wartości
  22. https://allegro.pl/oferta/adapter-jack-3-5-mm-audio-mikrofon-przejsciowka-do-sluchawek-telefonu-10-cm-18171948690 łap i nie przepłacaj
  23. Które te śrubki były luźne że teraz jest taka różnica, te dwie przy tym czarnym napisie? Swoją drogą to niezłe termopady fabrycznie dają skoro takie ślady zostały na sekcji zasilania po demontażu chłodzenia + jeden się tak rozwarstwił na kostce pamięci...
  24. Szczerze mówiąc to też nigdy nie widziałem tego komunikatu na oczy ja ustawiam kartę, zapisuje profil do pliku (profilaktycznie) i tyle, ustawienia automatycznie się wczytują w tle po odpaleniu windy
  25. A o ten proces ci chodzi ja wszystko co związane z procesorem robiłem zawsze tylko i wyłącznie w biosie, w adrenaline tylko kartę ustawiam i nie mam z ustawieniami cpu problemu po zmianie sterów, natomiast jak wyłączę ten proces z autostartu to nie pokazuje temperatury CPU w OSD z adrenaline
